№76
17 12 2017, 22:43
Александр325Сi : Аааа,Ну та то резинка выпала с декоративной крышки!Из там четыре штуки,ничего страшного что её там не будет!Она для того что-б сама декоративная крышка сидела плотнее и не дребезжала))) В гугле фото посмотрел,да она ,спасибо. При закручивании болтов крышки очень понравилось,что их перетянуть нельзя чтобы крышка не лопнула,закрутил до упора от руки и все,я так понял лопается крышка в районе пятого котла при отдирании крышки с фанатизмом. |
№77
17 12 2017, 23:07
Крышка лопается от старости в основном!Иногда и от криворуких!Надо прокладку ориджинал ставить и затягивать правильно!Тогда она дольше прослужит.Но итог у всех один,треснет по любому сама по себе
И это,плюсуй не стесняйся,а то Я на планшете уже всю клаву стёр
№78
18 12 2017, 04:25
EL_Finito : В чем отличие прокладок 11 12 1 432 928 и 11 12 7 512 839? Они взаимозаменяемы или нужно именно под свой год брать? Это не прокладки а клапанные крышки Отличие в том, что до 02 года катушки под болты, а после с защелками Номера прокладок чуть ниже в етк, отличия те же Upd простите, не увидел даты сообщения, но комент оставляю HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№79
24 12 2019, 21:52
AntoxaS : fAKe : Сегодня заменил прокладку клапанной крышки на М54 2004г.в. Делал по ТИС: Какие нюансы: Откручивается все просто. Открутить надо 11 колпачковых гаек по периметру и 4 шпильки по центру между катушками. Свечи выкручивать не надо. Косу с проводами, которые идут к катушкам надо снимать вместе с пластмассовой планкой в которую они уложены. Она на защелках. Остальные провода аккуратно отвести в сторону. Крышка сама сниматься не захотела, пришлось поддевать отверткой. Чтоб вокруг все не покоцать, отвертку лучше обмотать изолентой и под нее подложить чо-нить. Сапун (трубка вентиляции картерных газов) снимается руками без применения отвертки, просто сжать. Прокладка на свечные колодцы и на крышку одевается на сухую, ничо маслом мазать не надо. В ТИСе обозначены места, где надо намазать герметиком, я не мазал, хотя с завода было намазано, правда полосками по 1см (на картинке показано где) и еле заметным слоем. Все затягивается до упора крест накрест от центра к краям. Для замены прокладки надо купить: 11 12 1 738 607 Гайка колпачковая 11шт. 11 12 1 738 608 Болт клапанной крышки 4шт. 11 12 0 030 496 Прокладка клапанной крышки, комплект Больше НИЧЕГО покупать не надо. Все гайки идут с резинками и пр. фигней. Прокладки в комплекте все. Если есть желание крышку можно перед установкой помыть, хоть керхером. Только потом высушить. Двигло выглядит так, кому интересно: ![]() а я по этому посту смотрел ,там одна получается по 90 р ![]() Спасибо большое ... Все детально расписал... |
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки клапанной крышки на М54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
