    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
я про это ему говорил, но он типа 20 лет с бмв работает и объяснил: если есть стравливающий винт, то поднимать не обязательно. Температура была около 60 градусов, он открутил винт, потом крышку и залил пока не полилось из под винта. Говорит все. Я завел и на холостых греет теплым :) Только он залил под максимум жижы. Хочу теперь купить крышку расширительного бачка, так как за свою не уверен. Не хочу попасть на расширительный бачок ::30:: . Хотя он говорит не парься ::36::
За рулем BMW............нраааица
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
ayarik
Он правильно тебе сказал! На самом деле так и есть, этот винт нужен лишь для того, чтобы залить антифриз первый раз(как на жигулях снимают патрубок на печку когда заливают)! Если с системой всё в порядке, то так и надо делать, система сама выгонит пробку в расшир. бачок и скинет лишний антифриз! :D
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
Была такая штука но у меня при этом антифриз вытек около литра изза слабозакрытой крышки бочка.. в салоне был дубак ... :) залил закрыл поехал в теплой машинке!
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
ayarik
уровень должен быть ниже МАКСимума !!! будет выше максимума - при нагреве до раб температуры антифриз расширится и попадет в крышку (будет через неё выходить почуток). и там постоянно высыхать (каждый раз как машину оставил на несколько часов и антифриз остыл и уменьшился в обьеме). В итоге на механихме крышки, даже новой (на клапане сброса и тд...) образуется "соль" или налет, как кто хочет - так и называет, от высохшего антифриза, которая убьет даже новую крышку за некторое, очень непродолжительное время ))) Проверено на себе )))
Проверь уровень при температуре антифриза 20 градусов (утром заведи и по приборке тест 7.0 доведи до 20 градусов). заглуши машинку и проверь уровень. Если выше максимума (поплавок даже не собирается тонуть...) - то скоро умрет крышка, и неважно старая или новая.
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
Slavko
если на него нажать сверху, то он вниз уходит. Я же могу и без прогрева проверить жижу? А потом отсосать шприцам например?
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
ayarik
Тоесть вылечил по сути прокачкой системы Ещё вопрос когда радиатр печки снимал антифриз сливал?Или нет?
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
ALEX-71
похоже что так. Нет не сливал
Рекомендуем почитать на тему Проблема с печкой: дует только холодный.
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
ayarik
Спс :???:
    • На форуме с 27 02 2010, 12:28
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU автомат
Все элементарно на самом деле,сам долго мучался с такой же проблемой,и все оказалось до анального просто.
Система охлаждения бумера сделана так,что если хоть немного теряет свою герметизацию,то постоянно образуется пробка в системе и из-за этого вся еда с печкой
Насчет уровня антифриза поддерживаю полностью,не перелейте иначе крышке каюк придет,я уже два расширительных бачка взорвал)))
хочешь мира,готовься к войне
