№76
19 10 2008, 16:08
Пионер : Тигренок : Пионер : Сигналок.Цена-качество.Шерхан понты+реклама.Старлайн недорого и качественная сига.С9 прямой конкурент Шерхану и Пандоре. На свою машину буду ставить Сталайн ибо обратная связь нужна(не от угона) странно, а зачем сигналка, если "не от угона" Сигналка для сервисных функций-прогрев в основном.Как противоугонная система ни одна сига некатит! для прогрева предпочитаю вебасту интересно, что тогда катит против угона по Вашему мнению |
№77
20 10 2008, 16:23
ТигренокПо моему мнению против угона катит-Пандора 2000+Агент 3+мех.замок капота+мех.замок Акпп+клапан на топливо+хитрушка.
№78
20 10 2008, 16:44
Пионер : ТигренокПо моему мнению против угона катит-Пандора 2000+Агент 3+мех.замок капота+мех.замок Акпп+клапан на топливо+хитрушка.
Мех. замок капота - выброшенные на ветер деньги (откусываем личинку и пассатижами вынимаем запорный тросик), клапан на топливо можно обойти своим насосом - если автомобиль заказан, у Агента 3 иногда бывают сбои по прочтению метки... Если заменить механику на электромеханику, иммобилайзер на тот у которого нет опроса метки в постоянке - и будет вполне жизнеспособный комплекс. Правда на время автозапуска клапан на подаче топлива придется тоже отключать... Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№79
20 10 2008, 16:56
все таки сигналка пандора катит или нет, а то противоречивые высказывания у Вас получаются специалист уже конечно все ответил, могу от себя добавить, что замок на акпп выброшеные деньги |
№80
20 10 2008, 17:01
опечатался-электромеханический замок на капот управляется через Агент,а метку почти все время от времени теряют...
Если авто заказанно его спасет только Каско! |
№81
20 10 2008, 17:07
Пионер : опечатался-электромеханический замок на капот управляется через Агент,а метку почти все время от времени теряют...
Если авто заказанно его спасет только Каско! Если опрос метки будет проводится по открытию водительской двери и нажатию педали тормоза (двойное требование), то и метка теряться не будет, а если и произойдет такое, то по причине севшей батарейки. Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№82
20 10 2008, 17:08
Тигренок : Пионер : ТигренокПо моему мнению против угона катит-Пандора 2000+Агент 3+мех.замок капота+мех.замок Акпп+клапан на топливо+хитрушка. все таки сигналка пандора катит или нет, а то противоречивые высказывания у Вас получаются специалист уже конечно все ответил, могу от себя добавить, что замок на акпп выброшеные деньги С С9 пока не могу найти у себя в городе по мелкооптовой цене,а вот Пандора есть.И я считаю,чем больше угонщики провозытся с машиной пытаясь снять все заморочки,тем больше шансов,что машина останется не угнанной! |
Рекомендуем почитать на тему Нештатная сига,как добавка к штатной
№83
20 10 2008, 17:09
autosecurity : Пионер : опечатался-электромеханический замок на капот управляется через Агент,а метку почти все время от времени теряют... Если авто заказанно его спасет только Каско! Если опрос метки будет проводится по открытию водительской двери и нажатию педали тормоза (двойное требование), то и метка теряться не будет, а если и произойдет такое, то по причине севшей батарейки. Спасибо!Я это учту при установке. |
№84
20 10 2008, 17:10
№85
20 10 2008, 17:14
Пионер : С С9 пока не могу найти у себя в городе по мелкооптовой цене,а вот Пандора есть.И я считаю,чем больше угонщики провозытся с машиной пытаясь снять все заморочки,тем больше шансов,что машина останется не угнанной!
Есть одно "но" - чтобы Вы не получили тревожное сообщение на пейджер есть "радиоконструктор" при помощи которого глушатся все радиосигналы из автомобиля. А дальше дело механического воздействия - т.е. просто вырываем... Так что я бы не делал ставки на системы оповещения... Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№86
20 10 2008, 17:16
На,что надо делать ставки?
№87
20 10 2008, 17:22
Пионер : На,что надо делать ставки?
Электромеханика капота - да доп. иммобилайзер с цифровой блокировкой - да механический замок рулевого вала - да А дальше в зависимости от особенности автомобиля, пожелания владельца, методов хранения при длительных стоянках, количества лиц допущенных до управления.... Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№88
21 10 2008, 17:31
Насчет мех.защиты рулевого вала....Меня терзают смутные сомнеья!Не то же самое,как и мех.защита Акпп?
№89
21 10 2008, 17:39
Пионер : Насчет мех.защиты рулевого вала....Меня терзают смутные сомнеья!Не то же самое,как и мех.защита Акпп?
Несколько иначе. Если замок на АКПП блокирует как правило рычаг переключения, а сам механизм, лапка или соединяющий трос между рычагом и коробкой (у кого есть) остается доступной. Замок же на рулевой вал крепится на сам вал, в труднодоступном месте. Если его и обходить, то надо заменять часть вала. Чтобы ломать надо ложится на педали и пытаться резать... Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№90
20 04 2009, 10:00
Подниму темку.
В связи с надвигающимися разъездами, и, как следствие возможным пребыванием машины на неохраняемых стоянках, думаю о дополнительной нештатной сигнализации (иммобилайзере?). Главное требование - чтобы машина без меня не уехала. Сейчас смотрю в сторону Сталкера 600NB или Pandora DXL 2500, как представителей сигнализаций с диалоговым кодом. Что скажите о них применительно к е46? |
№91
20 04 2009, 10:08
valeri : Подниму темку.
В связи с надвигающимися разъездами, и, как следствие возможным пребыванием машины на неохраняемых стоянках, думаю о дополнительной нештатной сигнализации (иммобилайзере?). Главное требование - чтобы машина без меня не уехала. Сейчас смотрю в сторону Сталкера 600NB или Pandora DXL 2500, как представителей сигнализаций с диалоговым кодом. Что скажите о них применительно к е46? Добрый день. Кроме них с диалоговым кодом есть например SOBR. Но не это главное. Это же только сигнализации, да с контролем канала связи, да с диалоговым кодом, но противоугонную функцию они будут выполнять в том случае, если к ним добавить дополнительный иммобилайзер и электромеханический замок капота... Что и будет являться основой комплекса. А, если добавить замок на рулевой вал, то будет в самый раз! Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№92
20 04 2009, 10:21
Сталкер вроде как с иммобилайзером, к Пандоре можно какой-нибудь Pendect. А какой из них? Теоретически сигнализация+иммобилайзер надежнее, чем два-в-одном. А практически по данным двум? Или SOBR?
Оказаться далеко от дома с заглючившей сигнализацией тоже не хотелось бы. |
№93
20 04 2009, 10:34
valeri : Сталкер вроде как с иммобилайзером, к Пандоре можно какой-нибудь Pendect. А какой из них? Теоретически сигнализация+иммобилайзер надежнее, чем два-в-одном. А практически по данным двум? Или SOBR?
Оказаться далеко от дома с заглючившей сигнализацией тоже не хотелось бы. А практически - тот же Пандект с постоянным опросом метки, может периодически терять метку и входить в глушение двигателя... Сталкер, если он без агента, то просто сигнализация с цифровой блокировкой. Так что на мой взгляд - лучше установить проверенную систему (пусть тот же Black Bug 72) добавить к нему электромеханический замок капота - вот и базовый комплекс. Если опасения не закончились, то можно добавить замок на рулевой вал. Ну и в конечном итоге, для самоуспокоения можно добавить оповещение (либо пейджер, либо модуль GSM). Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№94
09 02 2010, 15:07
Думаю немного понекрофильничать...
На дизельной 320 стоит какой-то родной ЦЗ. Не знаю какой, но ключ с логотипом БМВ и вроде с 3-мя кнопками. Это ключ вместе с какой-то сигналкой или иммо? Есть мех-замок на АКПП-селектор. Думаю добавить Пандору 2500, и ей ещё что-нить... Типа замка кпота. Ну, и может иммо. Возможность автозапуска только через обходчик, как я понимаю... А Вебасто (если уж не автозапуск), просто подогревает за счёт АКБ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№95
09 02 2010, 15:22
BlackFlash : Думаю немного понекрофильничать... На дизельной 320 стоит какой-то родной ЦЗ. Не знаю какой, но ключ с логотипом БМВ и вроде с 3-мя кнопками. Это ключ вместе с какой-то сигналкой или иммо? Есть мех-замок на АКПП-селектор. Думаю добавить Пандору 2500, и ей ещё что-нить... Типа замка кпота. Ну, и может иммо. Возможность автозапуска только через обходчик, как я понимаю... А Вебасто (если уж не автозапуск), просто подогревает за счёт АКБ? А год выпуска автомобиля не скажете? Тогда можно было бы понять что за центральный замок... Правда скорее всего - электрический. С сигналкой или иммобилайзером или с тем и другим - многгое будет зависеть от года и комплектации. Наверняка можно будет по VIN пробить.... Если у Вас 46-ой кузов, то электромеханических придется пару ставить... Модуль обхода штатного иммобилайзера потребуется, если он есть для запуска. Если замок капота делать без цифрового управления - то смысла особого нет - останется доступ к его управлению из салона... Вебасто от АКБ работает, в некоторых случаях приходится ставить второй АКБ. Если интересует именно Pandora, то лучше смотреть в сторону 3000-ой версии... Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№96
09 02 2010, 15:23
BlackFlash : Думаю добавить Пандору 2500, и ей ещё что-нить... Может уж лучше 3000, разница в 1 тыс.руб не столь существенна, но для 3000й и софт обновляют лучше и новее она. |
№97
09 02 2010, 15:47
autosecurity
у меня к Вам вопрос по данная модели http://www.autosecurity.ru/security/imm ... ity_demon/ связь между блоком считывания метки и самим реле происходит при помощи проводов? или по радиоканалу? если по проводам, то о какой защите можно говорить, если расположение проводов отследить довольно просто и выйти на само установленное реле, разблокировать которое не составит труда? или же работа этой системы основана на другом принципе? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№98
09 02 2010, 15:51
сarlsson : если по проводам, то о какой защите можно говорить, если расположение проводов отследить довольно просто и выйти на само установленное реле, разблокировать которое не составит труда? Разобрать пол салона, размотать половину пучков проводов и найти реле? А если их 2 и в разных местах, еще и вторую половину? Да и некоторые реле уже в штатную проводку можно заныкать незаметно. Как уже писали выше, чем больше времени требуется, тем меньше интерес. |
№99
09 02 2010, 15:55
autosecurity : А год выпуска автомобиля не скажете? Тогда можно было бы понять что за центральный замок... Правда скорее всего - электрический. Если интересует именно Pandora, то лучше смотреть в сторону 3000-ой версии... Год 2001, март-месяц. Я тут ВИН уже пробивал в теме. Пока точно не взвешу всё про машину, и не погляжу что там есть - точно не решу... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№100
09 02 2010, 16:03
autosecurity
Вот вы писали что у агента 3 сбой при опросе метки бывает, но система то надежнее, во первых 2.4Гц, я уж не знаю как, но по мне так канал связи стабильней чем у Блег бака, там какая то часоста на четыреста, не помню. По поводу криптозащиты, на сколько известно DID2 пока не взломали, у агента этот вопрос тоже проработан хорошо. Котроль оборотов двигателя у блег бака нету, следовательно, у блег бака минус что можно обойти тормоз, и машина не будет опрашивать метку, у агента такое не пройдет. Так чем лучше блег бак?:) |
