/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Nomad198 :
icebit :
Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран!
Заменил масло на выходных буду засекать!
Эммм...А они бывают для зимних стран? В чем их отличие?
Кста, еще вопрос - влияет ли как-нить простой автоса на состояние этих самых МСК?Скажем, если всю зиму без езды, но с периодическим прогревом двигателя?
Бывают,отличие в том что какие то патрубки там в шубе-утеплителе.
    • На форуме с 29 03 2012, 17:18
    • Сообщений 19
    • Авто: 318I
Enriv :
Вопрос!
Есть подозрение, что у моего знакомого что то с деталями 11, 10, 9 в четвертом цилиндре. Так вот. Что бы их замени или какой-то из них, нужно ли снимать вальветроник и сам вал? Или можно заменить не снимая всё это?
Откуда такое предположение, какие симптомы в работе двигателя?
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Enriv :
Вопрос!
Как вы поняли что в них проблема? И если их снимать вал сдергивать в любом случае надо
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
flammen :
Enriv :
Вопрос!
Есть ошибка вальветроника и ошибка четвертого цилиндра. После того как на нетралке поднять обороты до 4000-5000 и отпустить газ. После того как обороты падают ниже 1000 мотор начинает колбасить, т.е. 4й цилиндр барахлит. Есть предположение что это может быть связанно с не коректной работе в этих деталях, может быть клапан "наелся". Но если снять крышку, то эти детали можно разглядеть, до клапана нужно дальше копать как я понимаю!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 19
    • Авто: 318I
Деталь номер 10 меняй, там идет износ на нем когда снимешь будет видно, вальветроник и вал менять не нужно.
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Enriv
Может у него катушка на 4м цилиндре капут?
Your bunny wrote.
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Рустэм :
Nomad198 :
icebit :
Патрубки? В МСК? ::cap:: Ты часом с КРКГ не путаешь? Таки да, он есть для стран с холодным климатом...
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
На выходных решил ремонтить стартер, но для того что бы его снять стартер нужно снять впускной коллектор, и соответственно разобрать половину системы КРКГ. Так вот при снятии коллектора обнаружил лопнутую трубку КРКГ которая ведет от клапанной крышки в клапан КРКГ вседствии чего масло текло прямиком на стартер. До этого я думал что текло с поддона. В итоге от сломанной трубки КРКГ отломал фиксаторы крепления маслопровода и вставил в бензо-масло стойкий шланг, прикрутил их на хомуты. Сейчас все гуд, машину не узнать, совсем перестала троить на холодную, убралась маслотечь, стала гораздо приемистее, и упал расход топлива с 15л до 12л. ::cool:: ::cool:: ::cool::
Вывод следующий, оригинальные трубки КРКГ гумно хрупкое и при ремонте КРКГ рекомендую всем не покупать этот хрупкий хлам, а можно отломить соединители и вставить их в двуслойный масло-бензостойкий шланг на хомуты а сверху можно натянуть утеплитель заводской.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=-
Все свечи и катушки новые поставил, проблема не ушла, копали дальше и докапали до вот этого!
q2q
А нужно ли снимать вал и вальветроник при замене? Ведь если снимать вал и вальветроник, то вальветроник нужно настраивать потом... где то читал про это.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Nomad198 :
Рустэм :
Nomad198 :
icebit :
Для стран с холодным климатом, клапан КРКГ одет в шубу из плотного материала типа пенопласта, вот и все различие. При замене клапана КРКГ, новый можно покупать для стран с теплым климатом, а шубу со старого клапана можно одеть, она легко снимается со старого клапана.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
maki :
Enriv :
maki :
сегодня залезли менять кольца в вакуумном насосе и обнаружили следы и образования (чтоли) масла в месте показанном красной стрелкой на фотке.
что это?
У меня из под этого текло масло, можно заменить.
В моем моторе (N42B20) это номер 7: 11 37 7502022
но что это такое?)
Думаю что это """Датчик эксцентрикового вала""" 11 37 7513783
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 19
    • Авто: 318I
Enriv :
-=JokeR=-
q2q
ексцентриковый вал и вальветроник снимать не нужно, когда снимешь клапанную крышку будет видно и не забудь про прокладку клапанной крышки если старая лучше заменить.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
q2q :
Enriv :
-=JokeR=-
q2q
Вот фото моего мотора, у него такой-же, как подлезть то к ним? Без проблем?
viewtopic.php?p=3332934#p3332934
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
Приветы всем, кто подскажет что за звук при повороте ключа ?? - http://www.youtube.com/watch?v=UVp24Y_O ... e=youtu.be
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
pazzitiv :
Если ты имееш ввиду звуковой сигнал в виде не продолжительного пиии, то это у всех так при температуре от +3 и ниже, автомобиль подает звуковой сигнал типа что возможен гололед. Кури поиск уже куча тем была.
    • Сообщений 801
про температуру в курсе, звук до того как заводишь шуршание чтоли как то так
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
pazzitiv :
Услышал еле еле шуршание, это помоему климат заслонками шуршит.
    • Сообщений 801
к сожалению громче не как не снять его(( в принципе уже пол года езжу спросил так на всякий случай, печку отключил она тоже какие то звуки издает :lol: что б не мешала
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
pazzitiv :
Не парься хороший звук себя проявит рано или позно ::lol2:: ::lol2:: ::lol2::
    • Сообщений 801
ChikO :
pazzitiv :
ага, эт точно ::beer::
    • Сообщений 801
еще что вспомнил, если стартовать со светофора то обороты набирает быстро и не пинается хоть до 200 с педалью в пол и пофиг, а вот если ехать примерн 80-90 и педаль в пол то ловишь тупняка секунд так 4-5 что потом уже и передумываешь пролететь меж грузовиков ::pardon:: похоже что угодно может быть одним богам известно ::lols:: ох уж этот n42 ::rocknrol:::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
pazzitiv :
ChikO :
pazzitiv :
Судя по твоей подписи мы коллеги. ::drug::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
pazzitiv :
Да такая хрень может быть из множества причин, вальветроник, КРКГ, катушки, вообщем диагностика рулит.
    • Сообщений 801
кркг заменил пару тыщ назад, счас отдам на замену мск со всеми вытекающими ::byecry:: жор около литра на 700-800 ::danuna:: а там если без штанов не останусь или пару дверей продам доделаю ::lols::
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
2 вопроса:
1. менять колечки в электромагнитные клапана (где по 2 штуки их), надо просто для профилактики или есть симптомы определенные и не надо туда без них лазать?
2. загорелась на панели значок колодок - как узнать какие именно менять, передние или задние?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
