№726
11 09 2015, 08:38
У меня на 2.8 от м20 маховик и корзина на нем по номеру от м10. Сначало буксовало с 3 тишь и выше. Шас прикаталось и 4 ую выкручивает до конца без буксов и прочего.
Педалька лёгкая как газ. Красота. Но на хх гремит коробас терпимо. С кондеем как трактор тарахтит. ( с маслом надо пошаманить мож полегчает). Ещё на 1500-2000 под нагрузкой вибрации есть по кузову. Крутится 1-2 мгновенно, На 1 при тапке в пол жгет резину моментально. Едет заметно легче и веселее. |
№727
11 09 2015, 08:48
Huswop так что дело вовсе не в бабине
№728
11 09 2015, 09:42
Wasiliy : artk : вообще я пытался глубоко изучить этот вопрос. себе я купил от м3 е30 228 мм усиленный диск до 350Нм. друг такой поставил- ездит с ним отлично А какой фирмы купил?На экзисте за оригинал ценник адовый,а из неоригинала только Sassone какой то. Sasch =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№729
11 09 2015, 09:47
999 : У меня на 2.8 от м20 маховик и корзина на нем по номеру от м10. Сначало буксовало с 3 тишь и выше. Шас прикаталось и 4 ую выкручивает до конца без буксов и прочего. Педалька лёгкая как газ. Красота. Но на хх гремит коробас терпимо. С кондеем как трактор тарахтит. ( с маслом надо пошаманить мож полегчает). Ещё на 1500-2000 под нагрузкой вибрации есть по кузову. Крутится 1-2 мгновенно, На 1 при тапке в пол жгет резину моментально. Едет заметно легче и веселее. залей атф, можно лить мобил атф200. греметь станет заметно меньше, зимой проблем на холодную воткнуть нет. я вообще не замечаю на атф, что там что-то гремит. может только летом в жару с кондеем. можно попробовать подобрать и более густое при высоких температурах масло. например что-нибудь для редукторов. механике похер. главное- не лить моторное с модификаторами трения. и не лить атф декстрон4, тк там что-то представляет опасность для синхронов потенциально. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№730
11 09 2015, 13:40
artk : Wasiliy : artk : вообще я пытался глубоко изучить этот вопрос. себе я купил от м3 е30 228 мм усиленный диск до 350Нм. друг такой поставил- ездит с ним отлично А какой фирмы купил?На экзисте за оригинал ценник адовый,а из неоригинала только Sassone какой то. Sasch Такой-1862 210 231?Или вот этот-181862 168232?Или это одно и то же?Получается усиление диска-есть большее кол-во пружин,мощнее средняя часть и состав феродо другой? |
№731
11 09 2015, 14:25
Wasiliy
SACHS Performance 181862 1862 168232 Detailansicht GROSS Kupplungsscheibe Performance Nabenprofil: 23x29-10N Zahnezahl: 10 Kenngro?e: 228PD Durchmesser [mm]: 228 max. ubertragbares Motormoment: 350 Nm Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belagen =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№732
12 09 2015, 02:31
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№733
15 09 2015, 12:54
№734
15 09 2015, 14:15
интересная инфа
: В случае с М20 ( 320i,323i e21, 320i,323i,325i,325ix e30, 520i e28, 520i,525i e34 ) маховиком ( диаметр рабочей поверхности и диска 228 мм ) мы используем корзину M3 e30 2.3, она с запасом держит 1JZ-GTE
№735
19 09 2015, 12:04
поставил от м20 маховик на м50б25, фотки и подробное описание есть у меня в теме про е36,
педаль сцепы очень легкая, не знаю почему диск поставил без пружин, какой был, не скажу что прямо супер жестко, резко схватывает конечно, но мне не на каждый день |
№736
19 11 2015, 20:18
Slokot : artk : нашел кит валео с маховиком 240мм 52401220 Так маховик 240 или диск сцепления? выяснил кто или нет? и где его купить не за 70круб |
№737
19 11 2015, 20:19
G.S.A. : маховик тоже от м5 е34? |
№738
19 11 2015, 22:35
MadToha : G.S.A. : маховик тоже от м5 е34? можно и от м30 |
№739
19 11 2015, 23:41
Ты себе сделал или всё планируешь?
А никто не пробивал тему сделать маховик с нуля? Там какой материал нужен? Тупо черняга? |
№740
20 11 2015, 09:29
999 : У меня на 2.8 от м20 маховик и корзина на нем по номеру от м10. Сначало буксовало с 3 тишь и выше. Шас прикаталось и 4 ую выкручивает до конца без буксов и прочего. Педалька лёгкая как газ. Красота. Но на хх гремит коробас терпимо. С кондеем как трактор тарахтит. ( с маслом надо пошаманить мож полегчает). Ещё на 1500-2000 под нагрузкой вибрации есть по кузову. Крутится 1-2 мгновенно, На 1 при тапке в пол жгет резину моментально. Едет заметно легче и веселее. Как педаль сцепления- схватывает в середине, в начале?Вилку менял? |
№741
20 11 2015, 09:59
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№742
20 11 2015, 16:17
№743
20 11 2015, 17:58
MadToha : Ты себе сделал или всё планируешь? А никто не пробивал тему сделать маховик с нуля? Там какой материал нужен? Тупо черняга? У меня одномасс комплект от Валео,под 6ст.. Планировал коробас от м3 поставить, оставив свой маховик и корзину. Но у м3 свои шлицы на диске сцепы сцуко.Выходит нужен диск под одномасс именно для м3 коробаса. И от м5 34 не подойдет, там шлиц как на м30 |
№744
20 11 2015, 18:02
16 рубасов облегченный маховик с нуля. ))))
№745
20 11 2015, 18:05
G.S.A.
во, это уже дело! где брать?) |
№746
20 11 2015, 18:39
MadToha : G.S.A. во, это уже дело! где брать?) все знают где взять, а ты нет? |
№747
20 11 2015, 18:41
MadToha : G.S.A. во, это уже дело! где брать?) Турбоштэйн изготавливает. Пытаюсь вот дозвониться ему)))) |
№748
20 11 2015, 18:41
Smiley
все знают где сделать на заказ с нуля маховик под 240мм сцепу? фигасе какие все умные |
№749
20 11 2015, 18:42
G.S.A.
Агонь! Пиши как будет инфа
№750
20 11 2015, 21:15
MadToha : G.S.A. Агонь! Пиши как будет инфа ![]() Ценнег подрос. 18 рубасов уже. Можно и из аллюминия и из металла . алюм около 5 кг металл 7 где то. |
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 24 |
