    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
Hook :
BNW123 :
Hook :
Ребят, подскажите пожалуйста.
Была проблема с открытием и закрытием дверей. Купил релюхи, отдал на перепайку, теперь двери открываются/закрываются на ура, а вот водительский стеклоподъемник не хочет закрываться в одно касание, только если зажимать кнопку и держать. Косяк в блоке ZKE, что то спалили при перепайке?
Спасибо
скорее всего просто умер датчик положения стекла-совпадение.
Спасибо за подсказку ::good::
какой [censored] датчик? интересно бы посмотреть как он выглядит::40::
блок нужно перепрограммировать на седан
у меня тоже самое было после замены zke
пропало заднее автоподнятие, зато появился дожим передних стекол как на купэ :)
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Alastor :
так какой итог темы?
кто-то может починить его в Мск?
мотни на страницы 3 назад... есть контакт тут человека с Дмитровского шоссе
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Уже год покупаю долбанные релюхи ZKE...
Есть у кого в наличии 2 реле, кто отправит почтой-наложным платежем? ::p::
Машина больше не открывается с ключа,ток щелакает, хорошо хоть закрывает... ::40::
    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
А я перепаял эти два реле, теперь все открывается как надо, ни разу даже глюка не было. Приятно.
    • На форуме с 29 03 2012, 10:21
    • Сообщений 7
Сегдня тут заказал две релюшки-может кому то эта ссылка пригодится http://viewitem.eim.ebay.ru/Siemens-Tyc ... 02554/item
    • На форуме с 01 10 2012, 13:42
    • Сообщений 1
Добрый день!
У кого на форуме есть релюшки!!! Отзовитесь!!!
Надо две!!!
Заранее благодарен!
    • Сообщений 2632
у товарища есть:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlis ... ile&u=5837
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • На форуме с 14 10 2012, 21:51
    • Сообщений 1
Доброе время суток!
Куплю 2 реле для блока ZKE с доставкой в г.Краснодар!!!
    • На форуме с 10 05 2012, 14:45
    • Сообщений 18
    • Авто: E46 330XD Touring
Предлагаю простой вариант ремонта))) Если реле некогда покупать, а двери нужно открывать.
1. Снимаем блок.
2. Срезаем крышки реле.
3.Берем пасатижы и кусок тонкой жести.
4. Чистим контакты реле.
5.Потом запаиваем крышки реле.
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
В лучшем случае проработает ещё пол года, а потом опять вперёд под торпедо. ::p::
Статистика, сэр. ::39::
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Есть такая проблема
man-utd :
Max-Gorky :
Подскажите с номером запчасти. Проблема в следующем, при открытии дверей с ключа/брелка не всегда срабатывает механизм открытия водительской двери, на закрытие всегда, а вот на открытие 1 раз из 10 ::angry:: Что менять нужно, какой номерок запчасти? Спасибо.
замок двери менять надо
непосредственно сам механизм который открывает/закрывает затвор
было такое на моей купэшке, даже хуже..на одной из дверей закрывало норм с ключа, а открыть не получается..из салона не работало ни то ни другое)
поменял замок и всё норм
там в замке 2 привода, один типа локер как-то связан с противоугонкой он закрывает, а 2ой вот в моём замке наелся на открытие..у меня замок был неразборный..слышал ещё что бывают разборные, но на этот счёт не в курсе ::butch::
Советуют менять замок, а может беда все-таки в реле?
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
Max-Gorky
Даже с наевшимися релюшками,водительская дверь все равно всегда открывается.
    • Сообщений 14094
BMW123
а у максона в чем беда то изначально была?
    • Сообщений 1075
Max-Gorky :
Есть такая проблема
man-utd :
Max-Gorky :
Скорее всего замок, на реле не особо похоже. ::butch::
    • Сообщений 2632
MusicDi
А у вас еще остались реле?
Я в отпуск уехал, так и не купил у вас(
    • Сообщений 1075
konan :
MusicDi
Есть в наличии.
    • Сообщений 6934
Народ с дворниками косяк! То работают, то нет. Это тоже эти блоки? Почитал, никто с дворниками не отписался - сделали или нет.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ZKE не связан с дворниками
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6218
Siberiangod :
Открывались через раз двери, посоветовали мастера Валеру, съездил, подождал час, 300р. 8.903-773-75-35, они там много чего решают) Аирбэк потушили,пассажирского сидения, выскакивал через раз. Удачи!
звонил тока что, говорит не знаю не о блоке не о zke не о 46ой бмв... мы вам вряд ли поможем!!!
актуально!! желательно с таким же ценником!
    • Сообщений 1075
как это не связан, отключи его и посмотришь сколько всего интересного перестало работать и дворники в том числе)))
    • Сообщений 18
Ingineer :
У меня похожий косяк, но одновременно с дворниками отрубается: магнитола (становиться белый экран и перестает играть), потом не работает центральный замок, не отображаются на торпеде указатели поворотов (также не работает их звуковое реле).
Предположения:
1. Провод шины i-Bus где то отгнил? Но где искать искать и в каких местах никто не пишет. (Маркеровка вроде Серо желто белый).
2. Глючит навигация?, пробовал ее вообще отсоединять, естественно белый экран и мафон не работает)))
Может кто подскажет!
    • Сообщений 6934
Ingineer :
Я пока остановился на версии ремонта трапеции. Все остальные функции, связанные с зке, нормально работают.
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
Связан!!! поменял блок с американки,алгоритм работы дворников стал немного отличаться..
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
ребята, подскажите пожалуйста куда копать :shock:
все двери нормально открываются как с кнопки на брелке так и с кнопки на ключе, но на закрытие не срабатывает водительская дверь (шток дергается, но не опускается), только через личинку. при этом все остальные двери закрываются нормально. . Это глючит блок ZKE или сам замок?
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
апну вопросик :???:
