/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
TeDi :
ChikO :
Большая резинка подходит от маслянного стакана, а вот маленькую я воткнул от нашего таза правда откуда она именно не скажу т.к. не знаю, я её просто нашел в гараже.
Не очень-то она и подходит. ::nenado:: Об этом и здесь писали и не немецких форумах тоже читал... Как крайний вариант - да,течь не будет, но могут быть проблемы потом с тормозами (об этом тоже много писали).
Про малое кольцо вообще нечего говорить: его цена 3 копейки, даже в оригинале. :wink:
Так то кольцо которое ты в ибей заказал и есть с большой вероятностю от маслянного стакана.
Your bunny wrote.
    • На форуме с 03 11 2013, 20:53
    • Сообщений 129
    • Авто: 318i E46 N42(143ps), АКПП, 2003
А что здесь может быть не просто? :o У автопроизводителей свои интересы, у производителей уплотнителей - свои. Корпоративный сговор? Не думаю ))
Возможно дело в том, что БМВ не дает оригинальный номер на эту деталь, поэтому просто невозможно найти соответствие. Надо смотреть в бумажных каталогах производителей. У меня их уже нет давно. Может кто-нибудь, кому не лень, посмотрит тот-же Элринг, н-р? Мне кажется должно быть...
Freude am Fahren© BMW
    • Сообщений 129
-=JokeR=- :
TeDi :
ChikO :
Очень даже может быть. ::33:: Оно тоже круглого сечения? :x
    • Сообщений 3086
TeDi :
-=JokeR=- :
Помойму да , кстати [url]https://eshop.wuerth.de/O-Ring-Sortiment-RG-O-SORT-5X1M/09644683.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/de/DE/EUR/;pgid=hpYggLKEB.wx_AKcRChw0ktH0000G4x-VlaP;sid=qPuPRj-4daKPRm7ieXORmzCyYUB2d_YDUcp3FdwU[/url] у меня на работе имеется вот такой зет (Оринге цум зельба махен) в комплекте несколько разных размеров резиновых шнуров и клей. Но я нестал эксперементировать тк нехотелось 2 раза насос снимать.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 129
-=JokeR=- :
TeDi :
-=JokeR=- :
Хороший набор, но ты прав, совершенствовать свои навыки гинеколога не очень хочется. :lol:
Я поэтому и спрашивал выше, почему не надо спешить менять оба кольца. Ответа так и не получил. ::36::
    • Сообщений 3086
TeDi :
-=JokeR=- :
TeDi :
-=JokeR=- :
Я менял сразу два и ещё трубку проклеил , опять же по причине нежелания второй раз снимать насос .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 129
-=JokeR=- :
TeDi :
-=JokeR=- :
TeDi :
-=JokeR=- :
Большое кольцо ставил от масляного стакана? С тормозами проблем потом не было? Дубеющая педаль и пр.?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 3086
TeDi :
Я оставил старое кольцо (внутреннее) , промазал высокотемпературным герметиком , между мотором и насосом поставил ори кольцо . Проблем с тормозами не было .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
///Anatolio :
Дима 80 :
Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?пришел новый натяжитель цепи,но он отличается от того что стоял. Попытался поставить его не хватает резьбы примерно 2,5-4 мм чтобы завернуть его,что за [censored] не понял ????
это натяжитель нового типа - удлиненный! я тоже его ставил с трудом! мотор стал работать тише!
Вообщем решил убрать с натяжителя витков 5,и попробую его поставить
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
-=JokeR=- :
можно подробней?
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
TeDi :
Тут не раз уже обсуждали и ответ давали! Если менять внутреннее кольцо, то начинаются проблемы с тормозами! Но у меня ещё шток (куда крепится трубка) проворачивался относительно самого насоса. Его проклеил, что бы не крутился, и с тормозами стало по лучше, но не идеально! Но на самом деле я ещё ни разу не испытывал проблем с ними, если самому не жать 1000 раз на тормоза, то и проблем не будет.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3086
maki
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
maki
Ага! Я её как раз таки тоже проклеил!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 280
ого, а что с ним может быть?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
maki :
Он прокручивается относительно самого насоса! А если прокручивается, значит есть подсос воздуха!
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Большое кольцо, кстати, как мне показалось не круглого а прямоугольного сечения! Поэтому я его и не менял оставил, ибо все другие круглые.
А то что штуцер прокручивается это патология что ли? Я подумал так и должно быть. ::hm::
    • Сообщений 3086
Sanekhirurg :
Поговаривают что оно становится прямоугольным со временем ::kor::
Your bunny wrote.
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
Мне пришлось лезть второй раз и снимать насос! поставил снова со стакана кольцо, без герметика. Когда разобрал насос, то штуцер прокручивался, заткнул с нури выходное отверстие пальцем и ртом отсасывал воздух через штуцер)) и там реально был не хилый подсос воздуха! проклеил штуцер клеем двух компонентным, с тормозами все стало в порядке, но когда раз 10 нажмешь, педаль все равно тяжелеет но не так как до этого. Это я думаю уже особенность нашего мотора.
    • Сообщений 3086
костеба :
На заметку тем кто собирается ремонтировать вакуумник ::byy::
Your bunny wrote.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
Народ, подскажите у кого как идет разгон на 4-й передаче после 4500 об/мин.? У меня странное ощущение. ::36:: Кажется что идешь на 4-й, 3500 - 4200 идет подрыв. ::23:: А потом опять тупо разгоняется. особенно после 5000. ::p:: Переключая на 5-ую - попадаешь как раз на 4000 об/мин - идет опять хорошая динамика и ощущение что разгон лучше чем на 4-й при оборотах 4500-4700. т.е. как будто двигатель не хочет "крутится" после 4000 - это у всех так? :( Фазы ГРМ в допусках.
( P.S. = 2 литра 3.38 МКПП )
И еще. При замене топливного фильтра в системе будто не было давления. ::39:: сняли трубки а оттуда топливо почти самотеком пошло. Есть ли основание грешить на бензонасос?
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Дарофф, николаевцы! Давно меня тута не было, а вы все с вакуумником воюете,да? Резиночки перебираете...Да на герметик зазвиздячить и все, делофф-то ::23::
burnimpulse, мне интересно, увлекаешься драг-рейсингом,али как? Це ж скорость под 180 должна быть :)
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Nomad198 :
Еще б столько же не было )))))))))))
Nomad198 :
Эт с какого она 180 будет? ))
А так, Здарова )))))
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 166
Glyuk :
Nomad198 :
Экий ты добрый, блин :) ::42::
Glyuk :
А скока?
ПыСы - кстати, мот кому интересно будет - разрулил закономерность плаванья оборотов на николае на холодную, на первой заводке. Тока не ржать сильно :) Фишка такая - когда ключ во второе положение поворачиваешь, из-под капота доносится еле слышный "писк" (будто что-то чего-то накачивает), длящийся 8-10 секунд и заканчивающийся щелчком. Особенно отчетливо слышно в гараже. Так вот - если завести машину пока этот писк не закончится (на холодную, когда стрелка в синей зоне) - 98% что заплавают обороты и машина заглохнет. Если дождаться этого "щелчка" - заводится как часики. МОжет кто привести научное объяснение моей теории? 8) ::butch::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Nomad198 :
Пищит дополнительная помпа на климат.
У меня как не заводи, хоть сразу заводи, хоть через какое-то время, заводится нормально.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 129
Enriv :
::34:: ::1::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
