№6751
13 09 2015, 13:43
Slokot : Garry_q Хня какая-то - воздуха до фига для 22, но при этом все адаптации в минус, а интегратор все равно видит воздух... Ищи: 1. [url]http://www.youtube.com/watch?v=3encrkBsss0[/url] + уплотнительное кольцо трубки щупа у поддона + клапан вентиляции бака 2. давление топлива. д.б. постоянно 3.5 атм. на рампе. 3. перепрошей на еще раз. Для 2.2 е2 - 7545418. Возвращаясь к моей проблеме... На подсосы проверял, все герметично Давление в рампе всегда 3,5 на хх и под нагрузкой Прошивал даже на безкат,все равно впрыск большой, 2,3мс. Что еще сделано: новые свечи, вырезал кат, перебран ванос, дмрв менял на другой(результат тот же), масло поменял неделю назад, чистил форсунки, КВКГ щас заглушил (езжу как Инженер с сапуном) буду делать маслопомойку. Расход у меня сейчас такой: город 17,8л при средней 22,5км/ч(езжу спокойно,в кикдаун не давлю), трасса 9,5-10л (скорость 120-140км/ч), на круизе при 110км/ч держится мгновенный по экономайзеру около 7л это без КВКГ хотя Инженер говорит, что у него было 6л. Если б расход в городе у меня был хотя бы на литра два поменьше то я бы и не запаривался даже, что впрыск и воздух на хх больше нормы.. А так, думаю что-то неправильно работает. Вот новые скрины, адаптации накопились после 300км пробега ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Мужики, уже не знаю что дальше смотреть... Помогайте! |
№6752
15 09 2015, 09:43
Мужики а полностью отрицательные корекции это же вроде не хорошо!!??
![]() Это может быть из-за механической ошибки ваноса? ![]() |
№6753
15 09 2015, 09:47
TravelBoy, у тебя не ЕВРО-О часом ? Где остальные скрины ?
С выпуском совсем плохо, но ванос не в аварии - регулировки хватает встать в заданное. |
№6754
15 09 2015, 09:54
Euromax : TravelBoy, у тебя не ЕВРО-О часом ? Где остальные скрины ? С выпуском совсем плохо, но ванос не в аварии - регулировки хватает встать в заданное. Лямбд нет, Калининграда, каталики вырезаны, Механическая ошибка по ваносу весит в памяти на выпуск, я так понял только на холодном пуске появляется она! |
№6755
15 09 2015, 09:55
TravelBoy : Euromax : TravelBoy, у тебя не ЕВРО-О часом ? Где остальные скрины ? С выпуском совсем плохо, но ванос не в аварии - регулировки хватает встать в заданное. Лямбд нет, Калининграда, каталики вырезаны, Механическая ошибка по ваносу весит в памяти на выпуск, я так понял только на холодном пуске появляется она! остальные скрины на предыдущей странице |
№6756
15 09 2015, 09:55
Garry_q, чо у тя с подогревом лямбд ? Должно быть 99+.
Соответственно лямбды могут давать искаженные данные. Неравномерность по горшкам довольно - таки ощутимая. Если прошивал под ЕВРО-2, то, как вариант, попробуй отключи все 4 лямбды, сбрось адаптации (будет ЕВРО-О), замерий расход. Кроме того, зачитай ошибки, сделай скрин с коробаса, аналоговые. Посмотри , отстает ли Turbine Speed от Engine Speed при нажатии на газ. Температуру после( и во время) активной езды. |
№6757
15 09 2015, 09:59
TravelBoy : Лямбд нет, Калининграда, каталики вырезаны, Tы издеваешься над нами ? Тогда, какие нaxeр коррекции, если у тебя евро-0 ??!!!??!!! TravelBoy : Механическая ошибка по ваносу весит в памяти на выпуск, я так понял только на холодном пуске появляется она! Ну с ошибкой как раз все ясно, с таким кривым выпуском. Она и ДОЛЖНА вылетать, ибо ваносу не хватает на холодную пределов регулировок. |
№6758
15 09 2015, 10:00
Euromax : Garry_q, чо у тя с подогревом лямбд ? Должно быть 99+. Соответственно лямбды могут давать искаженные данные. Неравномерность по горшкам довольно - таки ощутимая. Если прошивал под ЕВРО-2, то, как вариант, попробуй отключи все 4 лямбды, сбрось адаптации (будет ЕВРО-О), замерий расход. Кроме того, зачитай ошибки, сделай скрин с коробаса, аналоговые. Посмотри , отстает ли Turbine Speed от Engine Speed при нажатии на газ. Температуру после( и во время) активной езды. |
№6759
15 09 2015, 10:02
TravelBoy, это что и к чему ?
Процитированный тобой мой ответ был не тебе. |
№6760
15 09 2015, 10:06
Euromax : TravelBoy, это что и к чему ? Процитированный тобой мой ответ был не тебе. а да гоню |
№6761
15 09 2015, 10:08
TravelBoy : Euromax : TravelBoy, у тебя не ЕВРО-О часом ? Где остальные скрины ? С выпуском совсем плохо, но ванос не в аварии - регулировки хватает встать в заданное. Лямбд нет, Калининграда, каталики вырезаны, Механическая ошибка по ваносу весит в памяти на выпуск, я так понял только на холодном пуске появляется она! TravelBoy : А это к чему? |
№6762
15 09 2015, 10:13
Сжечь предлагали?
№6763
15 09 2015, 10:15
Kirux0 : Сжечь предлагали? Нужно быть гуманнее к людям...!!! |
№6764
15 09 2015, 10:16
Slokot : Kirux0 : Сжечь предлагали? Нужно быть гуманнее к людям...!!! Не нужно. Люди пошли ленивые, хотят чтоб им все бесплатно приготовили, в рот положили, и желательно пережевали. Информации в сети и на этом самом форуме тьма, но читать же лениво.
№6765
15 09 2015, 10:20
![]() В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6766
15 09 2015, 10:21
Kirux0 : Сжечь предлагали? че сразу сжечь, куда интереснее с обрыва или в столб боком если такой умник, то молча ссылку на обсуждение кинул бы интересующей темы!! |
№6767
15 09 2015, 10:24
Поначитался тут всякой информации и тоже захотел передние лямбды воткнуть, а то че то жизнь моя слишком скучная))
Кирюха, ты то так и без лямбд ездишь или всё таки воткнул? У тебя ж тоже вроде 199 опция если не ошибаюсь |
№6768
15 09 2015, 10:26
first_i : Поначитался тут всякой информации и тоже захотел передние лямбды воткнуть, а то че то жизнь моя слишком скучная)) Кирюха, ты то так и без лямбд ездишь или всё таки воткнул? У тебя ж тоже вроде 199 опция если не ошибаюсь Езжу без них и прекрасно себя чувствую. Лямбды причем есть, валяются в багажнике, все лето хотел воткнуть попробовать, но так и забил. В мой кетайский равнодлинник их очень гемморно вворачивать, сомневаюсь даже что это возможно без снятия с мотора.
№6769
15 09 2015, 10:26
Травел бой так че ссылку то кидать, ты и так в этой теме находишься, просто полистать маленько надо
№6770
15 09 2015, 11:27
Ага, 226 страниц на ночь хуйнуть
№6771
15 09 2015, 11:27
alvlad : Ага, 226 страниц на ночь хуйнуть ![]() Или научиться пользоваться поиском
№6772
15 09 2015, 11:34
Kirux0 : alvlad : Ага, 226 страниц на ночь хуйнуть ![]() Или научиться пользоваться поиском ![]() или научится уважать друг друга) и делится опытом и соображениями).. вариков много) |
№6773
15 09 2015, 11:36
alvlad, вопля. Выполз! А ты гдебыл ?
№6774
15 09 2015, 11:37
TravelBoy : Kirux0 : alvlad : Ага, 226 страниц на ночь хуйнуть ![]() Или научиться пользоваться поиском ![]() или научится уважать друг друга) и делится опытом и соображениями).. вариков много) Ты меня уважаешь?
№6775
15 09 2015, 11:38
Euromax
Кодировал, прошивал; где ж ещё |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147 |
