    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
для экстремальных нагрузок, проще купить керамический 3лепестковый диск саш и не парить мозги. но в городе в таком конфиге тяжело трогаться.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
при желании можно отыскать и демпферную керамику
=MapaT= :
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
зачем от м20? он же тоньше, а маховик от м50 по размерам точь в точь как стоковый двухмассовый, и сцепа 240мм на него становится
зы: сам катаю одномасс от м50. вообще не знаю что такое дерганья маховика в пробках.
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 24 01 2011, 16:56
    • Сообщений 21
из одномассового м50 можно выточить вот такой,под дизельную корзину м57 ( сильнее всех давит из стандартных )
последние что делал были по 5.9 кг :)))
    • Сообщений 5034
iLjuxa а зачем 3 проточки с плоскости и наружу?
    • Сообщений 21
6at9-6ez-6aZara :
у корзины в этом месте 'уши',на первой фотке видно
    • На форуме с 08 06 2015, 22:10
    • Сообщений 73
    • Авто: e46 coupe 323
подскажите а болты крепления корзины сцепления тоже брать от е34 или они одинаковые?
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
подумал - а зачем на одномассовый маховик покупать другой диск сцепления с пружнками?
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Triumph :
Здрасьте приехали, сколько раз разжевывали уже.. :???:
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Тоже собираюсь поставить на м52 2.8. Лекий маховик 6.5кг м20 со сток сцепой. Все уже есть.
Вопрос как на х.х будет работать норм? Колбасить не будет мотор, особенно с кондеем?
    • Сообщений 717
BaJIepa :
Triumph :
а подробней или ссылку ?
болты где так понимаю другие, которые к колену крепят, короткие, от чего подходят?
нужно 8, по 250 рублей штука оригинал это дорого
    • Сообщений 574
    • Авто: Много разных
Triumph
Болты подходят от многих бмв с автоматической кпп.
http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance
    • Сообщений 683
Triumph :
BaJIepa :
Triumph :
Да , автоматные болты подходят.
Тут многие с акпп на мкпп переходили, поспрашивай.
Чего подробней, включи голову - ты убираешь двухмассовый, ставишь одномассовый,который железка без пружин и оставляешь диск с двухмассового - что у тебя будет исполнять роль демпфера в этом случае?? Двухмассовый не от слов "в два раза тяжелее"...
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?)
И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 717
411 0199 10 болты лук длинна 26 что бы не забыть
    • Сообщений 717
BaJIepa :
Triumph :
BaJIepa :
Triumph :
работать будет жестко, удары в редуктор или что?
    • Сообщений 84
Поставил от м20 лёгкий 6.5 кг маховик и сцепу что на нем была. Педаль легче в 2 раза стала. Но сцепа буксует зараза.
Надо искать корзину посильнее.
С лёгким маховиком едет легче заметно. Не клюет при переключених.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Saimon124 :
вилка чертит об лепестки корзины. меняй вилку. код я дал выше
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Saimon124 :
А у меня тогда почему не задевает? Вилька - новый от 46, грибок 20мм - новая... Что не так я делаю? ::18::
suum cuique
    • Сообщений 757
Slokot :
Saimon124 :
Спасибо, но в этом случае нужно саму сцепу с корзиной менять или как?
И почему у других такого не было? или было?
У меня стоит 835004 от валео, ты что ставил?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 9677
Saimon124 :
Slokot :
Saimon124 :
Валео 835004.
А х его з, что у тебя там в колоколе происходит... Только вскрытие покажет... ::37::
Может грибок(упор вилки) сломался, и она, действительно, чиркает за корзину, но, скорее всего, не доставала бы, и сцепа не выключалась полностью. Может выжимной косячной попался... А может, при сборке кого внутри забыли... ::21::
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 07 09 2015, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 757
Slokot :
Saimon124 :
Slokot :
Saimon124 :
Валео 835004.
Давно поставил?
::18::
непонятно что-то ничего
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 9677
Saimon124 :
Давно поставил?
::18::
Два года катаю.
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
Saimon124 :
патамушта есть как минимум 3 производителя корзины. у меня на саш тоже не задевает, однако, если погуглить, то пруфы находятся
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 26
