/ Адекватный мастер в Питер на BMW
    • Сообщений 23335
paLbIch :
ТраХтор :
paLbIch :
Помогите советом, пожалуйста!
Поменял заднюю подвеску (все сайлентблоки - подрамник и рычаги; сами рычаги не менялись). Встал на развал, развал не выставить никак! Эксцентриковые болты в крайнем положении, развал -0 град. 50 мин (должен быть от -1,45 до -1,15). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или посоветуете кто сможет ее решить? Одно из мнений, что дело в пружинах- длиннее, чем требуется. Может быть есть какие тонкости в технологии сборки-разборки? По TIS все операции должны выполняться при нормальной загрузке автомобиля (2х68 кг на передних сиденьях; 1х68 кг на задних по центру и 1х14 кг в багажнике + полный бак) Насколько критично соблюдение этих параметров при сборке и требуется ли соблюдать их при регулировке углов установки колес? Может кто из профессионалов подскажет в чем проблема?
По внешнему краю резину стало подъедать... ::hp::
Задний мост:
Общее положительное схождение колес 0АБ
Развал
(Разность между левым/правым макс. 15')
-1АБ
Геометрическая ось траектории движения 0АБ
думаю или износ на развальном рычаге или рычаг немного "кривоват"
могли переприсовать сайлент не правильно...
Сайлент который в нижнем поперечном рычаге в районе эксцентрикового болта? Или какой-то другой?
не, тот что на кулаке трудно не так перепрессовать...
тот что стоит в самом рычаге и крепиться к подрамнику, там есть нюансы...
    • Сообщений 6881
ТраХтор :
::daa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 01 09 2014, 15:54
    • Сообщений 3
Подскажите, пожалуйста, куда можно отвезти на диагностику е36 перед покупкой где-нибудь в Московском или Адмиралтейском районах?!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
KROTDNB
Альпинычу вези, ток он в красногвардейском
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Любитель Яблок :
KROTDNB
он?
    • На форуме с 03 03 2010, 21:29
    • Сообщений 1677
    • Авто: BMW E46 M54 2.2 2001год
Постарел Димон, постарел ::40::
"Никто, кроме нас!"
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Перечитал целиком ::44::
Пять копеек:
У альпиныча был лет так 5-6 назад, у друга е36 была, по итогу сделал всё, кроме того что было действительно нужно. ::40::
Кто-то говорил про земледельческую, это вообще полный [censored].
Лежал у них на хранении мой хардтоп, говорю - поставьте, одному неудобно, делов на 5 мин. с перекуром, почесали репу, говорят зазоры выставлять, нюансы есть, времени много займёт - 8 000 руб.
Это ахтунг, 1 замок сверху откр-закр шестигранником, без регулировок, и два по бокам с "регулировкой" - по часовой притягивает, против - ослабляет, всё!
Про rzr так ничего и не написали, они открыли второй "филиал" на Старопетергофском пр., крайнеудобное местоположение, был кто?
Рекомендуем почитать на тему Адекватный мастер в Питер
  • Питер нужна помощь
    Всем привет. Нужна помощь по Питеру, район чёрная речка. Кто сможет , в л.с....
  • Перешить салон.Питер.
    Собственно вопрос такой. Подскажите,где в Питере можно отреставрировать(перешить) салон по цена-каче...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Karchman
где на Старопетергофском?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Karchman
Старопетергофский, 30, это rzr - новый "филиал"
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
посоветуйте где в СПб можно продиагностировать подвеску на е46?
что-то спереди стучит. уже смотрел сам несколько раз, ничего не нашел
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Garry_q
Север? Юг? Пофигу?
У меня после ремонта подвески через 100км застучало.
На сервисе ненашли, полез сам - балка люминевая недокручена и двух болтов нехватало
    • Сообщений 32638
Garry_q :
Какой район?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
На Якорной 9. все посмотрят.
http://bmwist-spb.ru/remont
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Karchman :
Karchman
Я в RZR в Купчино чинюс,толковые ребята и делают быстро :cool:
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 247
Чет тупанул, про район забыл)
Желательно север города, живу в выб районе
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Пацаны, дайте телефон ТраХтора, нужен срочно!
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
Akella 174 :
лс
    • Сообщений 6881
Tskamol :
Akella 174 :
лс
[censored] ты ранний ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 2167
Спасибо ::good::
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Akella 174 :
Спасибо ::good::
ты ему не вздумай в такое время звонить ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 2167
RostoS
::xa:: я выжидаю, у нас то уже почти 11.
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
RostoS :
Akella 174 :
Спасибо ::good::
    • На форуме с 22 06 2013, 18:48
    • Сообщений 38
Люди добрые подскажите рукастого и не жадного мастера в Питере для замены МСК на N42 и еще без снятия ГБЦ дабы не переплачивать.
    • Сообщений 3950
yuri-it :
Скинул тел в Л.С. ну вообще если направляшки не менять,то может это будут выкинутые деньги
    • Сообщений 6881
RostoS :
Akella 174 :
Спасибо ::good::
Ссска, до слез :sm:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
  • Питер 4-5.08....
    Вот собрался я в Питер на выходные, заодно и BMW OPEN PARTY посмотреть и погулять просто.... Доро...
  • Питер
    Народ, собираемся на 12 июня махнуть Питер посмотреть, вот и ершили поинтересоваться у тех то с МСК ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
