№676
27 05 2015, 17:02
paLbIch : ТраХтор : paLbIch : Помогите советом, пожалуйста! Поменял заднюю подвеску (все сайлентблоки - подрамник и рычаги; сами рычаги не менялись). Встал на развал, развал не выставить никак! Эксцентриковые болты в крайнем положении, развал -0 град. 50 мин (должен быть от -1,45 до -1,15). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или посоветуете кто сможет ее решить? Одно из мнений, что дело в пружинах- длиннее, чем требуется. Может быть есть какие тонкости в технологии сборки-разборки? По TIS все операции должны выполняться при нормальной загрузке автомобиля (2х68 кг на передних сиденьях; 1х68 кг на задних по центру и 1х14 кг в багажнике + полный бак) Насколько критично соблюдение этих параметров при сборке и требуется ли соблюдать их при регулировке углов установки колес? Может кто из профессионалов подскажет в чем проблема? По внешнему краю резину стало подъедать... : Задний мост: Общее положительное схождение колес 0АБ Развал (Разность между левым/правым макс. 15') -1АБ Геометрическая ось траектории движения 0АБ думаю или износ на развальном рычаге или рычаг немного "кривоват" могли переприсовать сайлент не правильно... Сайлент который в нижнем поперечном рычаге в районе эксцентрикового болта? Или какой-то другой? не, тот что на кулаке трудно не так перепрессовать... тот что стоит в самом рычаге и крепиться к подрамнику, там есть нюансы... |
№677
27 05 2015, 22:05
ТраХтор : тот что стоит в самом рычаге и крепиться к подрамнику, там есть нюансы...
Мы ждем перемен!" |
№678
08 07 2015, 09:53
Подскажите, пожалуйста, куда можно отвезти на диагностику е36 перед покупкой где-нибудь в Московском или Адмиралтейском районах?!
№679
08 07 2015, 10:01
KROTDNB
Альпинычу вези, ток он в красногвардейском |
№680
08 07 2015, 22:17
Любитель Яблок : KROTDNB Альпинычу вези, ток он в красногвардейском он? |
№681
09 07 2015, 12:38
Постарел Димон, постарел
№682
15 10 2015, 10:41
Перечитал целиком
Пять копеек: У альпиныча был лет так 5-6 назад, у друга е36 была, по итогу сделал всё, кроме того что было действительно нужно. Кто-то говорил про земледельческую, это вообще полный [censored]. Лежал у них на хранении мой хардтоп, говорю - поставьте, одному неудобно, делов на 5 мин. с перекуром, почесали репу, говорят зазоры выставлять, нюансы есть, времени много займёт - 8 000 руб. Это ахтунг, 1 замок сверху откр-закр шестигранником, без регулировок, и два по бокам с "регулировкой" - по часовой притягивает, против - ослабляет, всё! Про rzr так ничего и не написали, они открыли второй "филиал" на Старопетергофском пр., крайнеудобное местоположение, был кто? |
Рекомендуем почитать на тему Адекватный мастер в Питер
№683
15 10 2015, 11:05
Karchman
где на Старопетергофском? Ремонт любых редукторов - лс |
№684
15 10 2015, 11:52
toolshed : Karchman где на Старопетергофском? Старопетергофский, 30, это rzr - новый "филиал" |
№685
02 11 2015, 20:41
посоветуйте где в СПб можно продиагностировать подвеску на е46?
что-то спереди стучит. уже смотрел сам несколько раз, ничего не нашел |
№686
02 11 2015, 22:47
Garry_q
Север? Юг? Пофигу? У меня после ремонта подвески через 100км застучало. На сервисе ненашли, полез сам - балка люминевая недокручена и двух болтов нехватало |
№687
02 11 2015, 22:47
Garry_q : посоветуйте где в СПб можно продиагностировать подвеску на е46? что-то спереди стучит. уже смотрел сам несколько раз, ничего не нашел Какой район? Ремонт любых редукторов - лс |
№688
02 11 2015, 22:58
На Якорной 9. все посмотрят.
http://bmwist-spb.ru/remont |
№689
02 11 2015, 23:01
Karchman : toolshed : Karchman где на Старопетергофском? Старопетергофский, 30, это rzr - новый "филиал" Я в RZR в Купчино чинюс,толковые ребята и делают быстро
№690
03 11 2015, 03:10
Чет тупанул, про район забыл)
Желательно север города, живу в выб районе |
№691
03 11 2015, 07:57
Пацаны, дайте телефон ТраХтора, нужен срочно!
Камень-плитняк оптом от производителя |
№692
03 11 2015, 08:05
Akella 174 : Пацаны, дайте телефон ТраХтора, нужен срочно! лс |
№693
03 11 2015, 08:11
Tskamol : Akella 174 : Пацаны, дайте телефон ТраХтора, нужен срочно! лс [censored] ты ранний Мы ждем перемен!" |
№694
03 11 2015, 08:15
Спасибо
№695
03 11 2015, 08:44
Akella 174 : Спасибо ![]() ты ему не вздумай в такое время звонить
№696
03 11 2015, 08:47
RostoS
№697
03 11 2015, 12:10
RostoS : Akella 174 : Спасибо ![]() ты ему не вздумай в такое время звонить ![]()
№698
03 11 2015, 12:45
Люди добрые подскажите рукастого и не жадного мастера в Питере для замены МСК на N42 и еще без снятия ГБЦ дабы не переплачивать.
№699
03 11 2015, 13:03
yuri-it : Люди добрые подскажите рукастого и не жадного мастера в Питере для замены МСК на N42 и еще без снятия ГБЦ дабы не переплачивать. Скинул тел в Л.С. ну вообще если направляшки не менять,то может это будут выкинутые деньги |
№700
03 11 2015, 13:50
RostoS : Akella 174 : Спасибо ![]() ты ему не вздумай в такое время звонить ![]() Ссска, до слез
Мы ждем перемен!" |
Сейчас этот форум просматривают: bazinotti и гости: 115 |
