№676
27 02 2011, 21:44
reshet2k : номер 2. Отключил я именно его. Но фишек 3. 2, 5, 18. 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 5 ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА 18 ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА получается ты отключил не только ванос, а еще и датчики распред валов
№677
27 02 2011, 21:47
ок. если я скинул фишку с клапана, то это не он (пусть) но тогда что??? компрессия на горячую 11 на холодную 10... кольца ванос новые вместе с шайбами...свечи и катухи все новое.... что тогда еще?)))))
№678
27 02 2011, 21:55
если бы я знал....
нада пораскинуть всем мозгами |
№679
27 02 2011, 21:55
reshet2k : ок. если я скинул фишку с клапана, то это не он (пусть) но тогда что??? компрессия на горячую 11 на холодную 10... кольца ванос новые вместе с шайбами...свечи и катухи все новое.... что тогда еще?))))) сделай это http://img-fotki.yandex.ru/get/5108/ser ... bbb4_L.jpg
№680
27 02 2011, 22:00
MONGOL
№681
27 02 2011, 22:08
DeniS/// : MONGOL Воистину.... |
№682
27 02 2011, 22:09
завтра поставлю новый клапан.... как чего сразу отпишусь
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№683
27 02 2011, 22:11
у тебя движок какой M54? я так понимаю там два клапана.
№684
27 02 2011, 22:12
нет, там 2 датчега и один клапан
№685
27 02 2011, 22:12
мотор м54
№686
27 02 2011, 22:15
давай ставь будем ждать результат
№687
27 02 2011, 22:16
на изучай если сил и денег хватит
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 4%ED%F3%FE |
№688
27 02 2011, 22:25
reshet2k : нет, там 2 датчега и один клапан два клапана там! один сверху, второё снизу слева на ваносе. |
№689
27 02 2011, 22:29
на M54 два клапана, даже по элькатсу можно посмотреть, что их 2 шт.
№690
27 02 2011, 22:34
..bawar.. : на изучай если сил и денег хватит http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 4%ED%F3%FE Все уже давно прочитано,но однозначного решения этой проблемы нет,правильно сказал если денег хватит, все менять по очереди пока не получится если вообще получится. |
№691
27 02 2011, 22:36
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32490[/img] для наглядности
![]() один на впуск другой на выпуск. |
№692
27 02 2011, 22:37
есть одно решение и есть мастер который делал мне лично е39 м54..вскрывать мотор надо...25р решение проблемы.
100% это цена с запчастями(ремкомплект) |
№693
27 02 2011, 22:39
..bawar.. : есть одно решение и есть мастер который делал мне лично е39 м54..вскрывать мотор надо...25р решение проблемы. 100% это цена с запчастями(ремкомплект) гидрики менял? |
№694
27 02 2011, 22:40
а номерок то его можно?
такая же [censored]. на улице тачка стоит все ок.. загоняю в гараж, утром колбасня... вообще я так понял, что происходит присмене температуры и высокой влажности ванос в порядке |
№695
27 02 2011, 22:42
DeniS/// : ..bawar.. : есть одно решение и есть мастер который делал мне лично е39 м54..вскрывать мотор надо...25р решение проблемы. 100% это цена с запчастями(ремкомплект) гидрики менял? нет |
№696
27 02 2011, 22:43
и рем комплект чего еще нужен?
№697
27 02 2011, 22:48
это типа притирка клапанов и замена маслосъемных? )) но это тож не во всех случаях помогает
№698
27 02 2011, 22:48
..bawar.. : DeniS/// : ..bawar.. : есть одно решение и есть мастер который делал мне лично е39 м54..вскрывать мотор надо...25р решение проблемы. 100% это цена с запчастями(ремкомплект) гидрики менял? нет Может тогда расскажешь что нужно делать,мне до твоего мастера далеко,а так хочется победить эту тряску и у нас в регионе трудно с нормальным сервисом по БМВ буду очень признателен.Можно в личку. |
№699
27 02 2011, 22:52
deniska035 : ..bawar.. : DeniS/// : ..bawar.. : есть одно решение и есть мастер который делал мне лично е39 м54..вскрывать мотор надо...25р решение проблемы. 100% это цена с запчастями(ремкомплект) гидрики менял? нет Может тогда расскажешь что нужно делать,мне до твоего мастера далеко,а так хочется победить эту тряску и у нас в регионе трудно с нормальным сервисом по БМВ буду очень признателен.Можно в личку. всем в личку! |
№700
27 02 2011, 22:52
и мне в личку
