/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
nullbie
проверь давление топлива, попробуй отключить лз, сбросить адаптации и поездить
еще неплохо бы поправить фазы ванос. вп вал недокручен
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
nullbie :
Slokot
А разве по охлаждайке не видно, что машина прогрета? Стрелка температуры стояла ровно посередине (ну, или почти посередине), приборка прошита так, что середина - это 90-100 градусов. Скорее всего, снимок экрана был сделан в момент работы вентилятора.
Хотя странно, что прогрев закатовых зондов показывает 20.72 вместо 99.31.
Охотно верю... ::18:: Термостат когда открывается у тебя?
При 80` и 90` углы и время впрыска ощутимо разные... И плюс зонды задние на прогреве... Расход воздуха большой для 2.2 на 700об, что говорит, либо о нагрузке, либо о непрогретом моторе или ДМРВ...
Раз каты на месте и стоят закатовые зонды - нужно бы посмотреть, что они показывают.
suum cuique
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Термостат оригинал не модифицированный, из нагрузки был свет в салоне и негромкое радио.
Да и закатовые зонды показывают 0.43 вместо преждних 0.73.
Да, похоже, что нужно повторить съём показаний на полностью прогретой машине.
Последний раз редактировалось nullbie 04 09 2015, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
nullbie :
Климат?
suum cuique
    • Сообщений 264
Климат был отключен.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
pTyTb :
коленвала(б.у. оригинал), проблема
т.к. гарантии что он рабочий нет !!!
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
nullbie
если греешь стоя, то по достижению рабочей температуры мотору надо потарахтеть не менее 10мин. после чего соблюдая все предписания проводить диагностику.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Ребят, привет. Подскажите что за ошибка вышла?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
нештатные противоугонки\иммо\автозапуск есть?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 137
fantom
Да, сигналка нештатная, и автозапуск есть. Из-за этого периодически появляется эта ошибка? Сигналку иногда глючит немного.
    • Сообщений 137
Ребят, а может кто-нибудь подсказать почему могут прыгать обороты при разгоне, в диапазоне скоростей от 60 до 100. Если точнее сказать, при разгоне с места все нормально, но если скинуть скорость при разгоне, а потом дать газу то обороты падают до 1500 движок ревет, разгона нет. И начинают прыгать обороты от 1500 до 2000. После 100 км/ч такого нет. Грешу на коробку автомат (переключается с пинками и с места не трогается, когда тормоз отпускаешь) но ошибок по ней нет. Что еще может быть. В сервисах толком сказать ничего не могут, навязывают диагностику, делают, говорят ошибок нет и разводят руками. Может кто сталкивался с таким, хотя бы знать в каком направлении смотреть.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Сандро85
209я это ж рассоглосование ключа и EWS, машина заводится нормально?
    • На форуме с 06 09 2015, 11:12
    • Сообщений 12
Сандро 85
это гидротрасформатор проскальзывает.И вообще АКПП у тебя уставшая при условии правильного уровня масла(т.е нигде не течет).Диагноза ничего не покажет пока коробка конкретно не начнет буксовать.
    • Сообщений 12
Сандро85 :
Это гидротрансформатор проскальзывает.Акпп умирает(если уровень масла в норме т.е не течет ).Диагноза ни чего не покажет,не трать деньги.
    • Сообщений 137
Reiden
Да, машина заводится. На машине нештатная сигналка с автозапуском. Все работает, очень редко бывает подглючивает, а так работает. Просто что бы автозапуск что бы работал (как я понимаю) чип с ключа достали и вмонтировали в машину, где-то в под панелью.
    • Сообщений 137
lelik525
Значит нужно искать коробку и менять?
    • На форуме с 07 08 2015, 19:24
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Здравствуйте Профи).. сегодня подружил инпу с ноутом ::42:: , считал ошибки по движку но куда смотреть где что по чем не пойму, объясните если не трудно ::p:: , ваносы рем комплект менялся месяц назад, и на холодную после долгово простоя троила машина, заглушил завел перестала троить, наверное гидрики клинят, зимой такое тоже наблюдал)
Последний раз редактировалось TravelBoy 06 09 2015, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12
Сандро85
Каждый выбирает свой путь,я ремонтировал свою.Вышло не дешево,зато уверен что машина не подведет.Единственное что огорчает,идеального переключения добиться не удалось.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
мужики, а возможно такое, что через прокладку выпускного коллектора 1,2,3 цилиндра подсасывает и поэтому лямбдаинтегратор 1 переливает??? когда кольца менял, прокладки выпускные старые оставил. завтра водой проверю через отверстие для лямбдазонда.
    • Сообщений 137
lelik525
Я вот думаю может для начала гидротрансформатор отремонтировать, а там видно будет. В сервисе говорят что раз машина с места не трогается, то это фрикционы. Только бывает что машина не только трогается, но и в гору ползет сама. Вот и думаю, для начала гидротрансформатор отремонтировать, а там посмотрим.
    • Сообщений 12
Сандро85
Пробуй.А пробег какой?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
TravelBoy
еще запили нормальные скрины с зелеными графиками - аналоговые показатели.
а так - косяк с ваносом и 3-м цилиндром ::xa:: с ваносом вопрос к твоему ремонтнику. ну а по цилиндрам уже изъезженная тема.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 08 09 2015, 03:52
    • Сообщений 7
Привет всем! Купил недавно трешку е46 с m54b22, расход масла грамм 500 на 8 тысяч. Двигатель трясет на холостых, как нагреется. Подтраивает иногда. Поменял расходники. Была порвана гофра поменял. Форсунки чистил, насос новый, давит гуд. Фильтр топливный поменян.Свечи поменял, катушки целые, ошибок нет. Адаптации скидывал. КРВГ менял. Куда копать дальше? ::36:: Поглядите гуру, мож чего подскажите.
    • Сообщений 9685
Raider7
Автомат или механника?
Кмк, если все потребители выключены(кондей,печка, свет и томат на П), то, что-то нагружает двигатель - коррекции в минус(и при чем не плохо так), а время впрыска 2.2мс при ХХ ~700... Возможно, плюс к этому, еще и врет ДМРВ...
suum cuique
    • Сообщений 264
Заметил, что если внимательно смотреть на второй экран в инпе, то у m54b22 at время впрыска на прогретом на холостых меняется от 1.5 до 3.
Что это может значить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
