/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
Reiden
Ага - в аварии.
Форсунки-свечи-катушки, ну и сам зонд... с равнимерностью что?
Давление мерил?
suum cuique
    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
Херрасе вы тут мутите ::44::
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Гуру посмотрите что не так:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Kirux0 :
потому что после прогрева в работе участвует ДМРВ, а до этого только ИАТ.
отключи на горячую ДМРВ. если выровнится, то ищи подсос
Можно пруф первого утверждения? Дмрв должен участвовать сразу после запуска, это в процессе запуска только иат участвует, а сразу после подключается дмрв, с какой стати ему надо ждать прогрева?
у меня нет доступа к вдс.
смысл в том, что при холодном запуске идет пульсация воздушного столба. и поэтому от дмрв отталкиваться невозможно.
затем двиган начинает работать по дмрв, но в открытом цикле.
а затем, после 70 градусов чтоль, переходит в клозед луп.
Сорри, но чушь какая-то. С какой стати там пульсации какие-то на холодную? Смесь наугад льется получается пока машина не прогреется? ::p::
нет. не пока холодная, а после запуска какое-то время.
не наугад, а по картам. точнее по дпкв определяется момент впрыска, а по иат кол-во.
но этот период работы не долгий.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley
ты для начала опиши ошибки и на что жалуешься?
у тебя лз показывают одна +, другая минус в адаптивах.
замени обе
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
artk
блин жалуюсь - хз, ни на что. просто интересно показания расшифровать (норм ли напряжение, подсосы есть/нет, ваносы - как там что, каты забиты или нет, л/з как поживают) что поменять.
расход 14 по городу, и кушает масло - может каты от этого забились, да кркг махну скоро может кушать перестанет.
а л/з какие заменить? их же 4 штуки.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2894
barmaley
Напругу смотри, радики помой, лз регулирующие: докат.
    • Banned
    • Сообщений 7270
alvlad
радиаторы помыты месяц назад со снятием, напругу - гена? л/з докат - поменяю.
alvlad, artk а можно поподробней расписать что видно на графиках? то что +- по л.з. я понял а еще?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
barmaley
а какой у тебя мотор?
просто у меня как и у тебя в аналоговых показателях скорость на стоянке показывает 3 км/ч.
у меня тоже так. и когда показывает какое-то значение вместо положенного 0 км/ч начинается глюк коробки и двигатель не ровно работает+ повышенный расход водуха и время впрыска..
вообще ни у кого такого явления не видел.. вот только у себя и на твоих скринах. у остальных все номрально. и как это лечить тоже пока не понял
    • Сообщений 2894
barmaley
Противодавляк померь до катов, мож уже и пора;)
    • Banned
    • Сообщений 7270
Garry_q
мотор m54b25
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
alvlad
а на скринах послекатовые лямбды норм показывают али нет?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет! Какая то хрень с машиной стала глохнуть. пока не сильно напрягает так как это было ну раз 5-8 наверное, но заставляет задуматься. Ошибок нет, кроме моей постоянной головной боли с клапаном адсорбера. Суть в следующем глохнет в тот момент когда машина на драйве и газ отпущен, тоесть допустим паркуюсь а она кряк и заглохла. ещё заметил что иногда стоя в пробке плавают обороты тоже на драйве переводишь в нейтраль и обороты выравниваются. Повангуйте пожалуйста!!!! Может клапан хх??????
    • Сообщений 2894
amel-alex
Давляк мерь, ищи подсос
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Слимыч :
Ок,попробую ::35::
Дело было не в бабине :)
Сняв катухи я немного удивился. В 6 и 5 свечных колодцах была вода.Попала она туда,видимо, после дождя.Ибо весь пластик был снят,при вытаскивании моторчика печки.
Но почему мотор работал ровно до определённого момента я так и не понял?!Но я не физик-моторист,поэтому меня это не парит ::xa::
Всем откликнувшимся - спасибо и удачи в познавании диагностических лабиринтов ::11::
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Слимыч
а почему вода не испарилась у тебя вопрос не возник? ))
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
bimer :
Слимыч
Не,тут всё понятно.После того как у меня затроил двиган,после длительной стоянки,я его сразу глушил.Мотор не прогревался и испарятся было некуда.Машина стоит в тени с закрытым капотом и к тому же свечной колодец плотненько прикрыт наконечником.Куда воде с такими условиями деваться?Никуда...
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Машина продолжает троить.Рано я радоваться начал.
Выдаёт одну ошибку,по 5-му цилиндру.
Давление в рампе норм,катухи поставил свежие,подсосов нигде не обнаружил,после отключения ДМРВ ничего не поменялось.
Роут остался таким же.
Свечи могли навернуться из-за нахождения в воде?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нет, катушки могли
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Kirux0 :
Нет, катушки могли
Катухи свежие,проблема не в них. Если их что нибудь не сжигает моментально .
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Их моментально сжигает вода, как раз недавно на эту тему тут писалось.
Переставь местами 1-2 и 5-6 катушки, тебе вроде уже советовали. Посмотри переползут ли ошибки.
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Kirux0 :
Я менял местами 1-2 и 5-6 как раз и ставил вообще новые катухи.
Перед этим всё высушил,в колодцах нет ни капли.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Свечи менял местами? Выкручивай, смотри состояние, меняй местами, если есть компрессометр - меряй компрессию.
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Kirux0 :
Вот у меня как раз подозрение на свечи.
Я выкручивал,они тёмно-коричневые и сухие. Компрессию на горячую мерять?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Компрессию на горячую, при всех выкрученных свечах, с педалью газа в полу. Это правильно, но в принципе если там какой-нибудь фатал то покажет и на холодную, и без газа.
Но я бы все же склонялся к катушкам ::wow::
Кстати разъемы сами внимательно посмотри, недавно кто-то там воду находил, из-за чего катушки и умирали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
