№6476
08 08 2015, 19:37
И лямда второго ряда обе показывают от 0.6 до 0.8 показания - богатит как я понимаю? Первый ряд все значения показывает и весьма хаотично, так что его значения мне ничего не дали..
№6477
08 08 2015, 21:22
rolandcanam
Если показания закатовых зондов меняются, то скореевего, катам хана или их нет и стоят проставки. Дб около 0.7 статично на хх. а коррекции топливные ято? Ессли мертв рхх или есть паразитная нагрузка, то 17кг - норма. Разберись сначала с поиманием того, что за что отвечает. |
№6478
08 08 2015, 22:05
всем привет
имеется e39 с двигателем M54b30, установлены катализаторы и лямбды после катов. Присутствовали неисправности по лямбдам до катализаторов, в связи с чем они были поменяны на новые. по всем рабочим параметрам вроде бы как отклонений не наблюдаю. но по коррекциям думаю не должно быть таких разных показаний по bank1 и bank2. Что бы это могло означать? на что указывают такие показаний коррекций? по работе двигателя на хх замечаний нет. давление топливной 3.5 под нагрузкой не хватает динамики и после 4500 оборотов отрубаются цилиндры в bank-2 грешу на катализаторы, под замену уже их купил, но хотелось бы разобраться с параметрами двигателя до замены катов. Ранее в этой ветке выкладывал скрины, но они были с нерабочими лямбдами. |
№6479
08 08 2015, 22:52
Slokot : rolandcanam Если показания закатовых зондов меняются, то скореевего, катам хана или их нет и стоят проставки. Дб около 0.7 статично на хх. а коррекции топливные ято? Ессли мертв рхх или есть паразитная нагрузка, то 17кг - норма. Разберись сначала с поиманием того, что за что отвечает. Паразитную нагрузку не учел - кондер музыка свет, понял - перемерю. Статично не помню, я в движении смотрел показания. Фото коррекций скину завтра, я пока ноль в этом.. |
№6480
09 08 2015, 08:17
isk530
Если задние зонды так показывают постоянно, то каты, скорее всего, живы. Я бы перед заменой туда эндоскопом глянул... Очень похоже на давление топлива или засранные форсы... Не нравится показание первого зонда... Мб, есть смысл местами их поменять - м.б. сам зонд глючит... Давно зонды махнул? Адаптации скидывал? Зонды, я так понимаю, родные, бмвшные? |
№6481
09 08 2015, 11:16
: Давно зонды махнул? Адаптации скидывал? Зонды, я так понимаю, родные, бмвшные? зонды поменял в первых числах июня. новый зонд поставил на 1-2-3 цил. б/у зонд поставил на 4-5-6 цил. До замены зондов адаптаций не было(зонды не рабочие были), но на всякий случай сбросил. Адаптации на картинке за период с июня, пробег около 1000 км. Зонды поставил Bosh 0 258 003 477 после замены зондов средний расход снизился с 20 до 12 (средняя скорость 40км/ч) и пропала детонация при резком нажатии на газ. : Я бы перед заменой туда эндоскопом глянул... эндоскоп пока не нашел, получилось только манометр вкрутить. на видео (качество не очень) показания на 3000 об и на 5000 об. (манометр0-1 кгс/см2) |
№6482
09 08 2015, 20:01
isk530
Расходомер родной? Рхх что показывает? Ошибки по мотору есть? |
№6483
09 08 2015, 20:35
расходомер Siemens 1 438 871
Рхх показывает нагрузку около 38 процентов ошибок по DME нет. Появляются только ошибки по цилиндрам 4, 5 или 6 цилиндрам. Только скринов в наличии сейчас нет. Смысл в том что после 4500 оборотов загорается чек и мотор начинает колбасить, заглушишь-запустишь чек гаснет и мотор работает ровно. А в DME записываются цилиндры на которых прекращалась подача топлива. |
№6484
09 08 2015, 21:01
Зонды отключи все и сравни что будет...
Зонд банка 2 мозх ибат, кмк... |
№6485
09 08 2015, 21:14
ок. попробую
а я как то только на амплитуду сигнала от лямбд смотрел, а частоту и не заметил что она разная) |
№6486
10 08 2015, 07:10
alvlad
isk530 Я бы их местами махнул... тут и кат под подозрением... да и делов там на 5 минут. Если закатовые показявают около 0.7 постоянно на хх, то кат еще более-менее... но и тут есть варианты... |
№6487
10 08 2015, 09:20
TravelBoy
тебе надо выставить фазы для начала. выставить с помощь. шаблонов, а не по линейке и деревяшке. шаблоны есть у меня. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6488
10 08 2015, 09:21
Kirux0 : З.Ы. Все больше убеждаюсь что не дай бог лезть в ванос, работает и прекрасно, залезешь - тока хуже сделаешь ::18:: просто надо брать запчасти бейсан и делать аккуратно. а все накупят на ебее дешевые комплекты из непонятного говна за 1200 и потом чему-то удивляются. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6489
10 08 2015, 09:23
isk530
у тебя по-видимому проблема с форсунками. может быть не закрывается. в 5ом цилиндре. надо бы их на стенде погонять =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6490
10 08 2015, 09:26
isk530 : зонды поменял в первых числах июня. новый зонд поставил на 1-2-3 цил. б/у зонд поставил на 4-5-6 цил. а ну это тоже неправильно. лз меняются парой. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6491
10 08 2015, 12:53
Наверняка бестолковый вопрос и ответ тут уже есть, но всю тему прочитать не успел.
Направьте пожалуйста в какую сторону смотреть. На скоростях 160+ тяга отсутствует совсем и мотор не крутит до отсечки (может крутит но очень плохо, не стал его насиловать заметив отклонения). Приехал на парковку, подцепил комп постоял покурил, смотрю Добавочные значения ожили (появились показания), Умножающие так и остались в нулях без какой либо реакции, Лямбда интеграторы вернулись в около нулевые диапазоны. Предкатовые лямбды приехали или что то еще? |
№6492
10 08 2015, 13:00
Gossiper
№6493
10 08 2015, 13:51
Gossiper
может насос сдох. как раз не валит на высоких скоростях =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6494
10 08 2015, 14:17
Я брал бейсан, менял аккуратно, стало хуже чем было
№6495
10 08 2015, 14:20
По ошибкам, периодически залипает клапан вентиляции бака
в этом году иногда регистрируются пропуски воспламенения (как при зимнем прогреве, только на улице по утрам +20) Сегодня после работы прочитаю машину еще раз для актуализации данных и отпишусь. Вообще меня беспокоит несколько вещей, история с зимними прогревами теперь и летом (хотя не всегда) и неравномерность, вот вчера обнаружил еще и выход за пределы топливные адаптации с мертвыми добавочными и умножающими значениями. В борьбе за более плавную неравномерность есть комплект форсунок, б.у конечно но стенд говорит что они в идеале. К сожалению пока нет возможности заехать в сервис поменять. Бензонасос новый (в прошлом году взял для профилактики ВДО), старый дома лежит, вроде рабочий но с ним плавала стрелка уровня, субъективно расход был выше на 1-1.5л |
№6496
10 08 2015, 14:23
Kirux0 : Я брал бейсан, менял аккуратно, стало хуже чем было ![]() Я брал только тефлоновые и резиновые кольца в http://www.vanos-bmw.ru/, разницы не ощутил. Тесты в допусках. Менял просто так, раз уж полез. Чо, тоже "гавно дешевое", да ?
№6497
10 08 2015, 14:52
Gossiper
Постучи отверткой по клапану, не поможет - меняй. |
№6498
10 08 2015, 15:03
а сильно м54 на е46 отличается от такого же на е85?
точно знаю там нет насоса гур, а по прошивке например? по всему остальному навесному? |
№6499
10 08 2015, 15:04
burGerrr
Мозги, дмрв, лз... |
№6500
10 08 2015, 16:43
В копилку нашей базы знаний по пропускам зажиганий :
Катушки (быстросъем) c металлическим корпусом могут корродировать. Коррозия может появляться, предположительно, если катушку поставить в мотор влажной, либо по какой другой причине ( как вариант долго лежала в сыром гараже вынутой из мотора, пока мотор разобран...) В итоге, прогрессирует довольно быстро. В колодце с такой катушкой на дне присутствует ржавая пыль. Тщательная протирка катушки, и, самое главное, тщательное устранение данной пыли из колодца - в некоторых случаях решают проблему по "пропуску зажигания" (ДИС ее обозначает как недостаточное время горения искры) Но катушку лучше заменить. И лучше сразу все (раз уж началось такое на одной катухе). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156 |
