№626
05 02 2013, 20:44
bazinotti : Roman Void : Хотел узнать про данную процедуру: "- Переделать зеркала от м3 на е46 купе/кабрио со шлейфом, что бы все работало." 330 ci, 03г., купе, PK27763, есть элект. рег. Собственно какие манипуляции надо произвести? Приехать в Питер с м-зеркалами, шлейфами и эньгами. если что - есть новый правый шлейф на купе. 5 т.рэ. Вин писал,зеркало с вод. стороны отсуств., да и м стиль хотелось.. На данный момент приобретены зеркала от М, установленны на место, но без соответствующего подключения |
№627
05 02 2013, 20:48
Roman Void : bazinotti : Roman Void : Хотел узнать про данную процедуру: "- Переделать зеркала от м3 на е46 купе/кабрио со шлейфом, что бы все работало." 330 ci, 03г., купе, PK27763, есть элект. рег. Собственно какие манипуляции надо произвести? Приехать в Питер с м-зеркалами, шлейфами и эньгами. если что - есть новый правый шлейф на купе. 5 т.рэ. Вин писал,зеркало с вод. стороны отсуств., да и м стиль хотелось.. А! Точно, я ж уже смотрел! Извиняюсь. |
№628
05 02 2013, 20:54
Roman Void : м стиль хотелось.. Какой бюджет? Навые, б/у? |
№629
05 02 2013, 20:59
б\у, без подключения! Так что есть мысли, да и помощь со схемами и распайкой?
№630
05 02 2013, 21:16
Roman Void : 1 - б\у, без подключения! 2 - Так что есть мысли, да и помощь со схемами и распайкой? ясно. 1 - нет таких. 2 - все схемы в вдс. ничего там не перепаять. ибо лин шина. а мысль только одна: купи новые зеркала. Это не шутка и не сарказм. Это самое простое и быстрое решение. К сожалению, не особо дешёвое, особенно если учесть, что они будут по цене новых м-зеркал. Если всерьёз решил делать м-зеркала, то запасайся терпением, средствами и читай форум. На счёт "распайки": bazinotti : 13th : Всем привет! Оба зеркала ушли в минус, машина 325xi рестаил, зеркала были с электроприводом, с памятью, подогревом, но без автоскладывания, проводка шлейф... Решил поставить не штатные Отсюда вопрос: 1- Существует ли какой нибудь переходник на выход шлейф? 2-Или можно проводку в машине сменить под конкретные зеркала? 3-Или переходников нет и паяльник мой лучший друг? Помогите, кто чем может: советом, делом... ну или направлением, спасибо! на всякий случай vin: PR11207 bazinotti : Седан\Универсал начиная с 03\2003 Купе\Кабриолет начиная с 09\2003 если эта опция есть: s459a Управление наружными зеркалами Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN. Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN. 1 - нет. 2 - сменить можно всё, что угодно. вопрос экономической целесообразности и возможности. судя по тому, что обычная покупка новых зеркал является непосильной задачей, обсуждать различные апгрэйды не вижу смысла, ибо это будет дороже чем просто зеркала. 3 - "или переходников" нет (см. п.1), а паяльник, в данном случае, твой враг. (см. цитату) Это всё. |
№631
06 02 2013, 08:15
На мой альпине стоят зеркала с функцией памяти. Без функции складывания.
Проблема: при включении задней передачи, правое зеркало опускается вниз, но, после выключения, не возвращается обратно. Возможные причины? Что проверять? |
№632
08 02 2013, 13:46
Поиска в теме нет, поэтому осмелюсь спросить:
если при раскладывании зеркало проезжает свою позицию и выворачивается наружу... что делать?:) зеркало от купе:) |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№633
08 02 2013, 14:05
hammy : Поиска в теме нет, поэтому осмелюсь спросить: если при раскладывании зеркало проезжает свою позицию и выворачивается наружу... что делать?:) зеркало от купе:) hammy привет! прелюдия весёлая! По зеркалу... На купе, когда залип фиксатор, зеркало уезжает вниз при раскладывании. А на седане при раскладывании уезжает наружу, к капоту. Если на купе зеркало, при складывании, уходит вверх, дальше к капоту, то это похоронка. Ибо сломана одна из внутренних силовых деталей. Либо на уголке, либо в лопухе. В любом случае это нужен донор. Либо просто уголок, либо новый лопух со складыванием. Т.е. это равносильно замене зеркала. Поэтому уточни, когда зеркало проезжает своё положение, при складывании или раскладывании? |
№634
08 02 2013, 14:06
bazinotti : hammy : Поиска в теме нет, поэтому осмелюсь спросить: если при раскладывании зеркало проезжает свою позицию и выворачивается наружу... что делать?:) зеркало от купе:) hammy привет! прелюдия весёлая! По зеркалу... На купе, когда залип фиксатор, зеркало уезжает вниз при раскладывании. А на седане при раскладывании уезжает наружу, к капоту. Если на купе зеркало, при складывании, уходит вверх, дальше к капоту, то это похоронка. Ибо сломана одна из внутренних силовых деталей. Либо на уголке, либо в лопухе. В любом случае это нужен донор. Либо просто уголок, либо новый лопух со складыванием. Т.е. это равносильно замене зеркала. Поэтому уточни, когда зеркало проезжает своё положение, при складывании или раскладывании. при раскладывании уезжает вниз))))это мое зеркало)) и внизу останавливается) |
№635
08 02 2013, 14:18
EL GRiNGO : при раскладывании уезжает вниз))))это мое зеркало)) и внизу останавливается) С этим проще ибо это ремонтируется. |
№636
08 02 2013, 14:23
bazinotti
Привет:) Спасибо за быстрый ответ! Просто хочу у EL GRiNGO купить зеркала,а у него вот с водительским засада такая:) А что ремонтировать? Или например можно будет это зеркало прислать тебе на ремонт? Все равно до весны еще время есть и я на машине не езжу:) |
№637
08 02 2013, 14:27
hammy : можно будет это зеркало прислать тебе на ремонт? Можно, но пересылка убивает всю экономическую целесообразность. |
№638
08 02 2013, 14:34
bazinotti : hammy : можно будет это зеркало прислать тебе на ремонт? Можно, но пересылка убивает всю экономическую целесообразность. ну зеркало новое купить явно не дешевле... |
№639
13 02 2013, 07:41
Сломали зеркало вот так:
http://s39.radikal.ru/i084/1104/11/aff2f2af9009.jpg Есть в наличии крепление? |
№640
13 02 2013, 08:01
Armando008 : Сломали зеркало вот так: http://s39.radikal.ru/i084/1104/11/aff2f2af9009.jpg Есть в наличии крепление? Конечно есть. |
№641
13 02 2013, 11:36
bazinotti : Armando008 : Сломали зеркало вот так: http://s39.radikal.ru/i084/1104/11/aff2f2af9009.jpg Есть в наличии крепление? Конечно есть. Можно фото и ценник в личку |
№642
13 02 2013, 11:47
Недавно обнаружил, что у меня водит зеркало греет, а пассажирское нет( Так и должно быть? если вопрос уже был в теме то прошу сильно не пинть 23 стр нереал перечитать))
№643
13 02 2013, 13:57
Вопрос: почему перестало опускаться зеркало правое при заднем ходе и как это починить?
все остальное работает (обогрев, память, складывание, регулировка) без проблем при включении задней передачи задний ход горит (правда только левая сторона, в правый фонарь пока не заглядывал) предыстория свап на механику, кодирование на МКПП и перепрошивка на евро 2, до этого работало |
№644
13 02 2013, 15:50
Armando008 : bazinotti : Armando008 : Сломали зеркало вот так: http://s39.radikal.ru/i084/1104/11/aff2f2af9009.jpg Есть в наличии крепление? Конечно есть. Можно фото и ценник в личку Нельзя. |
№645
13 02 2013, 15:51
VanoAST : 23 стр нереал перечитать)) а первую прочитал? если да, то перечитывай! |
№646
13 02 2013, 15:59
karter : Вопрос: почему перестало опускаться зеркало правое при заднем ходе и как это починить? возле джойстика переключи тумблер регулировки с правого зеркала на левое (или наоборот, не помню) Ремонт любых редукторов - лс |
№647
13 02 2013, 16:02
toolshed : karter : Вопрос: почему перестало опускаться зеркало правое при заднем ходе и как это починить? переключи тумблер регулировки с правого зеркала на левое (или наоборот, не помню) так меня еще никто не оскорблял, я тебя ненавижу пысы тублер должен быть на правом еси че bazinotti зеркальный гуру скажи что нибудь мне |
№648
13 02 2013, 16:03
karter : Вопрос: почему .... предыстория свап на механику, Гоу где делал "свап" и там ответят на все вопросы. Я от куда знаю, что там делали. Я даже не в курсе, что за таз у тебя! |
№649
13 02 2013, 16:05
таз в профиле, дорестайл
просто не вижу связи между коробками и зеркалами |
№650
13 02 2013, 16:06
karter : toolshed : karter : Вопрос: почему перестало опускаться зеркало правое при заднем ходе и как это починить? переключи тумблер регулировки с правого зеркала на левое (или наоборот, не помню) так меня еще никто не оскорблял, я тебя ненавижу пысы тублер должен быть на правом еси че ты ж про тумблер ниче не сказал, что с ним все в порядке Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
