/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 04 02 2012, 18:36
    • Сообщений 486
    • Авто: было 328,330ci coupe,03г. м54
bazinotti :
Roman Void :
Хотел узнать про данную процедуру:
"- Переделать зеркала от м3 на е46 купе/кабрио со шлейфом, что бы все работало."
330 ci, 03г., купе, PK27763, есть элект. рег.
Собственно какие манипуляции надо произвести?
Приехать в Питер с м-зеркалами, шлейфами и эньгами. :lol:
если что - есть новый правый шлейф на купе. 5 т.рэ.
Вин писал,зеркало с вод. стороны отсуств., да и м стиль хотелось..
На данный момент приобретены зеркала от М, установленны на место, но без соответствующего подключения
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Roman Void :
bazinotti :
Roman Void :
А! Точно, я ж уже смотрел! Извиняюсь.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Roman Void :
м стиль хотелось..
Какой бюджет? Навые, б/у?
    • Сообщений 486
б\у, без подключения! Так что есть мысли, да и помощь со схемами и распайкой?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Roman Void :
1 - б\у, без подключения!
2 - Так что есть мысли, да и помощь со схемами и распайкой?
ясно. :lol:
1 - нет таких.
2 - все схемы в вдс. ничего там не перепаять. ибо лин шина.
а мысль только одна: купи новые зеркала.
Это не шутка и не сарказм. Это самое простое и быстрое решение.
К сожалению, не особо дешёвое, особенно если учесть,
что они будут по цене новых м-зеркал.
Если всерьёз решил делать м-зеркала, то запасайся терпением, средствами и читай форум.
На счёт "распайки":
bazinotti :
13th :
Всем привет!
Оба зеркала ушли в минус, машина 325xi рестаил, зеркала были с электроприводом, с памятью, подогревом, но без автоскладывания, проводка шлейф...
Решил поставить не штатные Вот эти например
Отсюда вопрос:
1- Существует ли какой нибудь переходник на выход шлейф?
2-Или можно проводку в машине сменить под конкретные зеркала?
3-Или переходников нет и паяльник мой лучший друг?
Помогите, кто чем может: советом, делом... ну или направлением, спасибо!
на всякий случай vin: PR11207
bazinotti :
Седан\Универсал начиная с 03\2003
Купе\Кабриолет начиная с 09\2003
если эта опция есть: s459a
Управление наружными зеркалами
Все функции регулировки зеркал активизируются основным модулем через шину LIN.
Обмен данными между всеми компонентами (наружные зеркала, переключатель
регулировки зеркал и основной модуль) осуществляется по шине LIN.
1 - нет.
2 - сменить можно всё, что угодно. вопрос экономической целесообразности и возможности.
судя по тому, что обычная покупка новых зеркал является непосильной задачей, обсуждать
различные апгрэйды не вижу смысла, ибо это будет дороже чем просто зеркала.
3 - "или переходников" нет (см. п.1), а паяльник, в данном случае, твой враг. (см. цитату)
Это всё.
Последний раз редактировалось bazinotti 09 02 2013, 00:20, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
На мой альпине стоят зеркала с функцией памяти. Без функции складывания.
Проблема: при включении задней передачи, правое зеркало опускается вниз, но, после выключения, не возвращается обратно.
Возможные причины? Что проверять?
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
Поиска в теме нет, поэтому осмелюсь спросить:
если при раскладывании зеркало проезжает свою позицию и выворачивается наружу... что делать?:)
зеркало от купе:)
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
hammy :
зеркало от купе:)
hammy привет!
прелюдия весёлая! :twisted: :lol: :lol: :lol:
По зеркалу...
На купе, когда залип фиксатор, зеркало уезжает вниз при раскладывании.
А на седане при раскладывании уезжает наружу, к капоту.
Если на купе зеркало, при складывании, уходит вверх, дальше к капоту, то это похоронка.
Ибо сломана одна из внутренних силовых деталей. Либо на уголке, либо в лопухе.
В любом случае это нужен донор. Либо просто уголок, либо новый лопух со складыванием.
Т.е. это равносильно замене зеркала.
Поэтому уточни, когда зеркало проезжает своё положение, при складывании или раскладывании?
Последний раз редактировалось bazinotti 08 02 2013, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 04 2012, 22:41
    • Сообщений 9684
    • Авто: Cabrio 330 Atom-> E34 530 Stroker
bazinotti :
hammy :
зеркало от купе:)
hammy привет!
По зеркалу...
Поэтому уточни, когда зеркало проезжает своё положение, при складывании или раскладывании.
при раскладывании уезжает вниз))))это мое зеркало))
и внизу останавливается)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
EL GRiNGO :
С этим проще ибо это ремонтируется.
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
bazinotti
Привет:) Спасибо за быстрый ответ!
Просто хочу у EL GRiNGO купить зеркала,а у него вот с водительским засада такая:)
А что ремонтировать? Или например можно будет это зеркало прислать тебе на ремонт? Все равно до весны еще время есть и я на машине не езжу:)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
hammy :
Можно, но пересылка убивает всю экономическую целесообразность.
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
bazinotti :
hammy :
ну зеркало новое купить явно не дешевле...:)
    • На форуме с 18 03 2011, 13:30
    • Сообщений 186
Сломали зеркало вот так:
http://s39.radikal.ru/i084/1104/11/aff2f2af9009.jpg
Есть в наличии крепление?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Armando008 :
Конечно есть.
    • Сообщений 186
bazinotti :
Armando008 :
Конечно есть.
Можно фото и ценник в личку :)
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Недавно обнаружил, что у меня водит зеркало греет, а пассажирское нет( Так и должно быть? если вопрос уже был в теме то прошу сильно не пинть 23 стр нереал перечитать))
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Вопрос: почему перестало опускаться зеркало правое при заднем ходе и как это починить?
все остальное работает (обогрев, память, складывание, регулировка) без проблем
при включении задней передачи задний ход горит (правда только левая сторона, в правый фонарь пока не заглядывал)
предыстория свап на механику, кодирование на МКПП и перепрошивка на евро 2, до этого работало
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Armando008 :
bazinotti :
Armando008 :
Конечно есть.
Нельзя.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
VanoAST :
а первую прочитал? если да, то перечитывай! :lol:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
karter :
возле джойстика переключи тумблер регулировки с правого зеркала на левое (или наоборот, не помню) :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 11526
karter :
так меня еще никто не оскорблял, я тебя ненавижу :evil: :evil: :evil: :lol: :lol: :lol:
пысы тублер должен быть на правом еси че :lol:
bazinotti зеркальный гуру скажи что нибудь мне :???:
Последний раз редактировалось karter 13 02 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
karter :
Вопрос: почему ....
Гоу где делал "свап" и там ответят на все вопросы.
Я от куда знаю, что там делали. Я даже не в курсе, что за таз у тебя!
    • Сообщений 11526
таз в профиле, дорестайл
просто не вижу связи между коробками и зеркалами
    • Сообщений 32638
karter :
karter :
::40:: ты ж про тумблер ниче не сказал, что с ним все в порядке :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
