№6226
17 06 2015, 19:54
baton72
3 года сидеть в клубе, чтобы задать вопрос? Загляни под капот, если после штанов стоят каты, значит есть, если не стоят, значит нет. |
№6227
17 06 2015, 20:07
alvlad
Сам хочу понять. Всю работу делали при мне, фазы действительно сбиты, видно. На большой цепи зазора почти нет, натяжитель большой цепи на всю выставлен. Смущает то, что выставляли по одному шаблону ВАНОСа, валы выставляли по металлической планке. |
№6228
17 06 2015, 20:37
Ну так что, кто-то может сказать, нужно скидывать адаптации после выставления фаз или нет?
№6229
17 06 2015, 20:44
Сандро85 : Ну так что, кто-то может сказать, нужно скидывать адаптации после выставления фаз или нет? Конечно скидывай! |
№6230
17 06 2015, 21:48
Сандро85 : Slokot Привет, не подскажешь, после замены цепей и выставления фаз на м54 нужно скидывать адаптации двигателя? Сегодня вскрыл двигатель, проверили цепи и фазы, действительно сбиты. Маленькую цепь с натяжителем поменял. Большая тоже оказалась растянутой, как сказали даже зазора на ней нет, якобы может задеть и лопнуть. Фазы выставлять сказали бесполезно пока цепь не поменяю. Свечи тоже оказались убитыми, хотя менял их зимой, их что, на пол года хватает? Скидывай, только через ДИС. В инпе не все скидывает. ГРМ такая вещь, что лучше в нуль все скинуть. В любом случае, ты в инпе увидишь, так поставили валы или нет по параметрам "ref."(в русской, вроде, "начальное"). ДБ очень близко(не более 3 градусов) к: впуск 120, выпуск -105. Тебя на цепи, по ходу, разводят. Тут корыта с родной цепью и пробегом глубоко за 300. У мну примерно такое. Буду межвальную менять с ее натяжителем. Конечно же, лучше после второй сотни их заменить, особенно распредвальную. На цепи разора быть не может. Натяжитель стоит гидравлический с охрененным башмаком. Основная проблема, даже не растяжение приводной цепи, а износ башмака. Вот такая там петрушка: |
№6231
17 06 2015, 22:14
Slokot
А как на счет выставления фаз, по одному шаблону ВАНОСа, допускается такое? Сегодня два раза выставляли, после прокрутки коленвала фазы уходят, с третьего раза выставили. Даже если башмак менять, все равно все вскрывать. Дали целый список если вскрывать что поменять по возможности. |
№6232
17 06 2015, 22:20
Slokot
Насколько я понял, нужно скинуть адаптации и потом проверить ДИСой углы? А то я не скинул, ИНПОЙ проверил, они мне не понравились. Значит нужно ДИС установить. А как в нем скидывать адаптации? А в Rheingold можно будет скинуть все адаптации? |
№6233
17 06 2015, 23:17
Сандро85 : Slokot Насколько я понял, нужно скинуть адаптации и потом проверить ДИСой углы? А то я не скинул, ИНПОЙ проверил, они мне не понравились. Значит нужно ДИС установить. А как в нем скидывать адаптации? А в Rheingold можно будет скинуть все адаптации? Ты можешь сто раз скидывать адаптации любыми прогами, но на референсные положения валов это не повлияет
№6234
17 06 2015, 23:26
Шли их в жопу. Они этот мотор, по ходу, первый раз в жизни видят вскрытым.
Фиксатор цепи они по религиозным убеждениям не ставили, или по незнанию? Потому и уходили. Шаблоны есть разные. По крайней мере, должен быть фиксатор валов и шаблон вагона. В идеале - еще натяжитель цепи и шаблон звезд грМ. В ИНПЕ в полях реф должно быть те цифры, что написаны выше. Коррекции данные значения не подвержены. Реингольд не юзал, но это последующая эволюция ДИС. В ДИС скидывается через выбор функций, привод, дме мс43, подготовка рабочей смеси. там есть менюшка про сброс коррекции. выделяем ее. жмем внизу план проверки. там выделяем в нижнем блоке сброс коррекций и жмем далее. в одном из шагов оно предложит выбрать сброс всего или только топлива. |
№6235
18 06 2015, 00:14
Slokot
Спасибо, тоже склоняюсь к мысли послать их. ДИС установил, завтра продиагностирую на машине. Поищу других мастеров. |
№6236
18 06 2015, 08:33
Рейн умеет тоже, сервисные ф-ии в помощь;)
Говорю ж на цепь разводят
№6237
18 06 2015, 09:20
Сандро85
Ты спроси у них они что такое TIS и умеют ли они пользоваться и-нетом.
е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6238
18 06 2015, 09:51
№6239
19 06 2015, 08:49
Продублирую здеся;)
Поставил вал от 3,0 на 2,8 - получилисы референсы : -106 и 118 Шаблон Артк. Мозг мс42.. Веду наблюдения
№6240
19 06 2015, 09:18
alvlad : ... получилисы референсы : -106 и 118 Шаблон Артк. Знакомые циферки. Тож самое что вышло у меня с копрошаблоном. |
№6241
19 06 2015, 10:07
очень даже не плохие цифры.
№6242
19 06 2015, 10:49
Slokot, да, неплохие. Но не штатные. И лучше сделать просто не удалось, при максимальной аккуратности и многократных повторов/проверок.
И они ОДИНАКОВЫЕ - что у меня, что у Влада. |
№6243
19 06 2015, 11:00
alvlad : Продублирую здеся;) Поставил вал от 3,0 на 2,8 - получилисы референсы : -106 и 118 Шаблон Артк. Мозг мс42.. Веду наблюдения ![]() Влад а прошивка то какая? 2,8 оставил? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6244
19 06 2015, 11:04
Да, Макс, дело в преднатяге цепи ск всего...
по фазам выставили - хрен докопаешься, вращали кв раз 500 Артём, напомни свои референсы после замены мск. Кстати, вал встал легко от 3.0, усилие не адовое Бимер, да |
№6245
19 06 2015, 11:14
alvlad
если вал от 3.0 и валы выставлены четко, то с какого рожна у тебя 118? мож вал не 3,0 е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6246
19 06 2015, 11:40
какие показания на фазах должны быть после правильного выставления и полностью исправной системе? 3.0 соответсвенно
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6247
19 06 2015, 12:02
bimer
такого, что мозг мс42, не придирайся |
№6248
27 06 2015, 23:36
в поисках решения плавающих оборотов до 1000об при чуть нажатой педали газа, собрал я дым машину по схеме артк, за что ему спасибо, со стеклянной банкой. Дымок пошёл из под впуск коллектора(около или за клапана вент бака) и чуть слышен подсос. Либо прокладка коллектора либо шланг от клапана вентиляции либо кркг (но он новый со всеми трубками, проблема была до него так и осталась). Кто там лазил? без снятия коллектора открутить этот шланг получится?
№6249
28 06 2015, 02:12
luni
Проктолог с опытом может и снимет этот шланг без снятия вк; я не смог( |
№6250
28 06 2015, 06:16
alvlad
Та же фигня. Но вроде как и отпала надобность туда лезть. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
