№601
08 12 2014, 17:10
а то я уж перепугался что не там смотрю
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
№602
08 12 2014, 23:14
artk : кто хочет УСИЛЕННОЕ ВЕЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ Обозначение Применяемость D1, мм D2, мм H, мм ФБМ 03017 Фрезерное оборудование 230 90 6,00 Артем, что за сцепление было?... |
№603
08 12 2014, 23:57
Есть у кого на продажу маховик м30?)
№604
09 12 2014, 08:38
Huswop : Есть у кого на продажу маховик м30?) Мне кажется, уже проще на заказ выточить, чем искать. дефицит... |
№605
10 12 2014, 12:21
specialized : Huswop : Есть у кого на продажу маховик м30?) Мне кажется, уже проще на заказ выточить, чем искать. дефицит... проще купить готовый кит на ибее сцепы и маховика за 1кило зелени сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№606
17 01 2015, 19:00
Кто знает вес маховика с комплекта Валео(одномасового),надо облегчать его?
№607
17 01 2015, 19:05
G.S.A. : Wasiliy : G.S.A. Такой комплект брал:835 044?Цены конечно сейчас взлетели ппц 30кВроде он. я брал за 25, щас конечно пи.з.дец ценник Это с пятиступки номер,а на шестиступку 835 101 |
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№608
18 01 2015, 12:51
Е46/// : Кто знает вес маховика с комплекта Валео(одномасового),надо облегчать его? Маховик отдельно не вешал. на коробке было написано 10.8 вес. И это весь компелек. сток маховик у нас 11600 весит. |
№609
01 02 2015, 21:04
Осилил всю тему, сам ответил на вопросы
На М30 и М50 маховики разного диаметра? М30 - 240мм, М50 - 228мм. На M54B22, нужен маховик от М50, сцепа в сборе SACHS 3 000 305 001 и МКПП обязательно с 10-ю шлицами.
№610
10 03 2015, 19:17
Е46/// : G.S.A. : Wasiliy : G.S.A. Такой комплект брал:835 044?Цены конечно сейчас взлетели ппц 30кВроде он. я брал за 25, щас конечно пи.з.дец ценник Это с пятиступки номер,а на шестиступку 835 101 на 6-ступку только этот комплект,по отдельности можно все собрать? как-то нет доверия к качеству валео Филевский : А на 335 по твоему что?
№611
10 03 2015, 21:14
STR8 : Е46/// : G.S.A. : Wasiliy : G.S.A. Такой комплект брал:835 044?Цены конечно сейчас взлетели ппц 30кВроде он. я брал за 25, щас конечно пи.з.дец ценник Это с пятиступки номер,а на шестиступку 835 101 на 6-ступку только этот комплект,по отдельности можно все собрать? как-то нет доверия к качеству валео по отдельности не продается
№612
11 03 2015, 00:15
G.S.A. : STR8 : Е46/// : G.S.A. : Wasiliy : G.S.A. Такой комплект брал:835 044?Цены конечно сейчас взлетели ппц 30кВроде он. я брал за 25, щас конечно пи.з.дец ценник Это с пятиступки номер,а на шестиступку 835 101 на 6-ступку только этот комплект,по отдельности можно все собрать? как-то нет доверия к качеству валео по отдельности не продается ![]() Засада, а как потом сцепу менять? Филевский : А на 335 по твоему что?
№613
11 03 2015, 18:31
: [х.уй знает. придется чет думать
№614
11 03 2015, 21:34
G.S.A. : : [х.уй знает. придется чет думать А давно себе поставил? Клапан едв ставил или нет?дискомфорта нет никакого? Филевский : А на 335 по твоему что?
№615
12 03 2015, 23:36
а для чего этот клапан ? от чего должен быть дискомфорт ? ))
№616
13 03 2015, 09:19
G.S.A. : а для чего этот клапан ? от чего должен быть дискомфорт ? )) для плавного трогания, чтобы сцепу резко не возможно было бросить. ну мало ли))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№617
13 03 2015, 09:37
отпишусь. катаюсь дальше на 330 на одномассе м50. пробег более 20 тыс на 3л и до этого 40 тыс на 2л.
один раз маховик буксанул, когда по реагентам и лужам погонял. воняло писец. но потом высох и все ок. ща начнутся гонки на чтк- посмотрим. есть нюанс- друг поставил м50 маховик на 3л. но у него сцепление куда мягче. так что полагаю у меня не простая корзина =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№618
13 03 2015, 09:41
artk : отпишусь. катаюсь дальше на 330 на одномассе м50. пробег более 20 тыс на 3л и до этого 40 тыс на 2л. один раз маховик буксанул, когда по реагентам и лужам погонял. воняло писец. но потом высох и все ок. ща начнутся гонки на чтк- посмотрим. есть нюанс- друг поставил м50 маховик на 3л. но у него сцепление куда мягче. так что полагаю у меня не простая корзина ты в итоге поменял коробку на 10ти шлицовую и сцепа 228? разобрался со своим провалом? Филевский : А на 335 по твоему что?
№619
13 03 2015, 10:50
STR8 : G.S.A. : а для чего этот клапан ? от чего должен быть дискомфорт ? )) для плавного трогания, чтобы сцепу резко не возможно было бросить. ну мало ли))) ну значит нет у меня его. я не ставил. где он стоит ? |
№620
13 03 2015, 10:51
№621
13 03 2015, 10:52
№622
13 03 2015, 10:59
G.S.A. : STR8 : G.S.A. : а для чего этот клапан ? от чего должен быть дискомфорт ? )) для плавного трогания, чтобы сцепу резко не возможно было бросить. ну мало ли))) ну значит нет у меня его. я не ставил. где он стоит ? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47644/200 ... 94#item_15 номер 15 на схеме Филевский : А на 335 по твоему что?
№623
13 03 2015, 13:26
STR8
А если его убрать, как соединение происходит магистрали? или он не меняет соединение, что он легко убирается, резьба на штуцерах одинаковая получается? |
№624
13 03 2015, 13:28
Huswop : STR8 А если его убрать, как соединение происходит магистрали? или он не меняет соединение, что он легко убирается, резьба на штуцерах одинаковая получается?
№625
13 03 2015, 13:52
STR8
кпп у меня давно 10 шлиц, еще на 2.2 ставил с провалом не разобрался =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 20 |
