/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 15171
товарищи! подскажите
напряжение дрмв 0.7 V, воздух 13.3-13.5 килограмм - значения в пределах или все же уже устает?
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
По нулевику яркий пример:
На N42 двигателе если снять корпус фильтра, оставить только ДМРВ, не чего не помняется, визуально по крайней мере, двигатель глохнет только если прислонить руку полностью к ДМРВ
На М54 если сделать такую же поцедуру - он начинает неровно работать, плавать обороты, если поднести руку, на расстоянии сантиметра уже глохнет. Ставим на место фильтр, но не ставим пластик который спереди над ноздрями - лучше работает но не идеал. Ставим на место пластик - всё в норме! Я к тому чт с завода, по крайней мере на 54 ом моторе всё рассчитано и придумывать велосипед только в убыток
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
iliyasuper
У меня на м54 ничего подобного неинаблюдается, все одинаково работает с фильтром и без него, да и не должно быть никакой разницы ::nenado::
    • Сообщений 6934
KULIBIN-37 :
bimer :
KULIBIN-37
что в итоге с дерганьем? помогла промывка форс и дроселя с РХХ?
Приветствую ::34:: Ксожелению промывка не помогла, убавился расход бенза и шум движка. Заметил что прировном передвижении рывки то же есть, например едешь ровно 80км на 3 передачи не ускоряясь, отпускаешь газ а потом опять в пол и машина дергается жик жик как будто в перед назад дернули ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::16:: ::16::
это аммортизаторы диска сцепления отрабатывают
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Помпаж? ::44:: ::p::
Есть такое, как индуктивный(инерционный) наддув. Создается за счет разницы давления(скорости) в сечении и неоднородности потока. Действует по принципу струйного насоса... ДМРВ, как раз, нюхает этот "ускоренный поток" по центру... Смысла его в нашем ведре нет, т.к. магистраль до дросселя длинная, и у ДЗ поток успевает выровняться и затормозиться. Его место непостредственно на ДЗ.
Со второго ряда...
suum cuique
    • Сообщений 9685
Согласно ДИС, все в норме - не менее 0.6В...
Мотор и КПП какие?
Колян61 :
suum cuique
    • Сообщений 9685
iliyasuper :
При демонтированном корпусе фильтра, ДМРВ реагирует на любое дуновение ветра, т.е. изменение потока... ::daa::
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
bimer
А поставить и потестить, не?
мне он незачем. я тачку диагностил с нулевиком ::butch::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пацаны как то странно вы на вопрос отвечаете, не?
Две страницы разговора про нулевик, а вопрос про показания ДМРВ при диагностике с нулевиком. ::40::
Но все равно спасибо за ответы. :mrgreen:
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
Колян61
Все хорошо у тебя, график при прогазовке бы еще глянуть
    • Сообщений 9685
bimer :
Все правильно ответили. Или тебе нужен ответ в стиле ганхада:
- будет глючить.
- Ок, ладно, понятно...
А почему - догадайся сам... ::40::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
сегодня утром проработал вопрос ленивиого датчика вала выпуск.
теория- датчик ленивый или плохо ползает поршень ваноса.
практика- с отключенным датчиком ничего не изменилось. все по-прежнему.
только мотор становится вялый, потому как ванос не работает. с 3700 прет, как раньше.
при этом провал сглаживается, но не исчезает
продолжаем.
теория- где то подсос и дмрв дает неверные показания. например подсос через кркг, вут и тд
практика- с отключенным дмрв мелкие рывки остаются. значит это не проблема по воздуху, просто она уменьшается, когда отключен дмрв и смесь побогаче.
делаем вывод, что либо что-то все таки с насосом или рдт, либо, что более вероятно, с зажиганием.
будут 2 теста:
1. берем топливный модуль с другой машины. перекидывать 5 минут.
2. делаем обходное питание катушек, подозревая косяк в проводке например.
отпишусь тут
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я уже писал, имхо по топливу проблема, причем скорее всего никакими заменами компонентов ее не решить.. Надо попробовать как-то искусственно забогатить смесь. Т.е. либо поставить ДМРВ завышающий показания, либо ДТВ охладить (хотя его влияние на смесь вопрос спорный), либо давление топлива поднять (но это надо выносной РДТ городить). ::42::
    • Сообщений 15171
Slokot :
Мотор и КПП какие?
Колян61 :
спасибо ::34:: мотор М54В2.5, акп GM5LE40
    • Сообщений 15171
alvlad :
Колян61
графика нет ::37:: только DIS и то пока учимся
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
в вдс четко описано- иат только для холодного пуска.
дт поднять легко- просто дать давление шприцем в рдт.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Я склонен не верить ВДС по этому вопросу.
Во-первых ради этого городить отдельный датчик, да еще во впускном коллекторе, да еще при наличии отдельного датчика внешней температуры - тупость несусветная.
Во-вторых на ebay к примеру продается куча "чип-тюнерских" коробочек, вся суть которых - они подключаются в разрыв провода ДТВ и занижают его показания, тем самым обогащая смесь. ::21::
    • На форуме с 11 12 2014, 17:31
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320i m52tu
продолжаем.
будут 2 теста:
отпишусь тут
Доброго времени суток
У меня похожая ситуация, какието не понятные провалы, при нажатии педели экселератора, есть подазрения на кркг или просто подсос воздуха в системе кркг.
Каким образом можно проверить работу и подсос воздухв в кркг???
Люди делают все. Даже BMW...
    • Сообщений 9685
Колян61 :
Slokot :
Мотор и КПП какие?
Колян61 :
Похоже на правду.
suum cuique
    • Сообщений 2894
KULIBIN-37
А ошибки какие нить есть по дме?
    • Сообщений 996
Любитель Яблок :
привет! есть вопрос...
на днях удалил каты, решил в них заглянуть.
тот что на 1-3, стенки коллектора до сот внутри все черные
тот что на 4-6, стенки коллектора до сот внутри все БЕЛЫЕ - почему так?
соты на обоих забиты капитально
мотор был прошит на е2 заранее и пробег без задних лямд составил около 5000км
Отложения свежие ? Или белесые отложения уже слегка подёрнуты поверх чёрными ?
Буду кэпом : у тебя в 1-3 богатит(или богатил) смесь, интегратор должен быть в минусе по ним, в 4-6 беднит(или беднил) интегратор в плюсе.
Как вариант, когда то довольно долгое время могли быть перепутаны ЛЗ.
Зашли нам сюда скриншоты из ИНПЫ. Аналог, ВАНОС, Л-проб, А-рег, ЛУ. Ошибки висят ?
ЗЫ Как машина поехала после удаления катов, какие ощущения ? Как раньше ехала ? Что поставил ? Как со звуком ?
Will work for gas...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок :
Был сегодня на диагностике
Ошибка по дврв, возможно поэтому иногда глохнет при нажатии на газ и тупит.
Первые три горшка переливают, вторые три отстают.
Впуск ванос при заданном 120 кажет 110
Температура всасываемого воздуха на впуске за 60 при норме до 50, из этого следует что кркг не фунцыклирует. Соответственно может влиять на лютый жор масла.
И эта, если тапку в пол на холостых - клубы дыма и воняет жженым маслом
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок :
Любитель Яблок :
Что-то дофига мытарств, что бы тупо КВКГ приговорить... ::18::
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 23 05 2015, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Любитель Яблок
как с этим бороться будешь? не из-за лямбды это?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Slokot
Кркг приговорил только по значению всасываемого воздуха
Reiden
Значение лямд посмотреть забыли, диагност ярый противник е2 и всех там прошивок. Запарил мне мозг тупо) Зафотать не дал, так что инфа не полная
Сказал в общем попробовать форсунки вместе с рампой махнуть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
