/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 996
Kirux0 :
Euromax :
Kirux0 :
Развели похоже чувака на бапки.. Померяйте ход поршня через свечной колодец и узнаете реальный объем. ::40::
Kirux0, а как расход воздуху ему "добавили" ? :mad:
Масса способов, расход воздуха на ХХ вообще ужасно ниачемный показатель, очень жаль что все так к нему привязываются. Он может плавать на одном и том же моторе в зависимости от погоды на луне +- несколько килограмм.
Ну давай предположим, что обороты ХХ-те же, паразитов нет, сименс-ВДО исправный. Чо придумывать-то гипотетически возможную "массу вариантов".
Обычно, повод поговорить об проблеме - уменьшение = подсос, сильное увеличение = кривой маф (если обороты норм).
Это не как причина "постановки диагноза", а лишь как "повод обратить внимание".
В этом контексте рассматривать надо мою фразу.
Will work for gas...
    • Сообщений 996
Slokot :
Euromax
А после замены датчика какой реф стал?
Датчик не заменен до сих пор, насколько я знаю. Я его больше не видел, я так понял, он не часто на ней ездит, его не особо парит.
Slokot :
Вариант с криво выставленным валом не рассматриваешь?
Конечно, рассматриваю вариант кривостоящих валов.. Выпуск-то 100...
Slokot :
По ЛЗ - ХЗ... А подогрев этого зонда показывал? ::kor::
Именно подогрев вроде и показывал... и только этого зонда. Мистика.
После сброса ошибок, адаптаций. Разъемы при сбросе были пустые 100%.
У меня только идея что где то что-то коротит в шлангах лямбдовых....
    • Сообщений 2894
Euromax
сначала пролить его, если появятся ошибки по дк -думать дальше
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
fantom :
Kirux0
Можно сомневаться, никогда этого не делав... А я тебе из опыта говорю...
причем это лучше, нежели в заводской блок подкидывать строкер, ибо 2.0/2,2 ты расточишь под каждый поршень индивидуально!
Я тебе ответственно заявляю что никакой расточкой ты из 2,2 больше чем 2,4 не получишь ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так, дорогие диагносты. Имею два вопроса.
1) Стало чуть теплее - решил попробовать кондей включить, посмотреть как он там поживает. Вобщем вроде как включается, обороты приподнимаются, машина вздрагивает еле ощутимо, и начинается некий гул/свист - что-то среднее, причем хорошо слышен в салоне авто, но почти не слышен на улице и под капотом. Раньше вроде не было такого. Похоже на умирающий компрессор? Или это может быть из-за того что фреон убежал? Холодит или нет проверить не удалось, т.к. на улице +10. ::21::
2) Нашел тут на балконе ДПРВ нового образца, тот который до сих пор выпускается.. Есть смысл поставить его на мотор вместо текущего (который скорее всего старого образца, но работает без единой ошибки)? Кто-то тут про какие-то профиты рассказывал вроде от сей операции. ::21::
    • Сообщений 9685
Kirux0
1. Смотри ролик натяжителя кондея.
2. Там особого профита нет. У меня фаза на выпуске ближе к норме на 1 гр стала. м.б. погрешность... Если новый оригинал или хелла, то меняй - хуже быть не должно.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Зайду с другой стороны, какие прзнаки умирающего компрессора кондея? ::42::
Дпрв б/у оригинал ::42::
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Кирюха, гул идет из средних воздуховодов? Была такая-же хрень прошлым летом из за недозаправки фриона. Кондей работал, но шел свист/гул из сопел, если покрутить колесо на красное становилось тише. Все решилось заправкой кондея.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а чего там писали про провал при установке равнодлинника? поставил себе, прошился... никаких провалов! ровно набирает!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нет никаких провалов, никаких провалов нет ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
first_i :
Надо будет послушать, спасибо за наводку ::22::
    • Сообщений 996
fantom :
Изза этих "отчетов о провале" - передумал ставить, было....
А как со звуком выхлопа теперь дело обстоит? Заматывал их?
Есть звук в салоне скажем от равномерной езды на 80 кмч?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Не заматывал... Со звуком ситуация индивидуальная: у меня ранее стояла прямая банка... И с катами было вполне терпимо... Теперь же от звука просто тащусь, когда дыру полностью открываешь.. Но когда в спокойном режиме 1500-2500 по городу - в салоне стоит гул очень низкой частоты, не комфортно...
начинаю подыскивать другую банку, бОльшего объема и без заужений, т.к. моя с одним входом...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 996
Тащишься - а какой характер звука (при этом при нажатой гашетке)?
Звук некомфортный на 1500 - 2500 rpm идет от пихла или от банки?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Звук от банки... Мотор вообще не слышно на этих оборотах...
при тапке в пол - звук очень сочный, раскатистый, напористый! Мне очень нравится! Но в таком режиме езжу не часто, поэтому принято решение о замене банки на более тихую...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сток ставь и не ипи мозх ::23::
    • На форуме с 19 07 2011, 01:09
    • Сообщений 177
Мужики,а погадайте мне по валам ::42::
E83 3,0 M54
упорот по жизни
    • Сообщений 996
alvlad :
Euromax
да привози ты его уже, прольём и всё, чо думать то ::40::
выпуск датчик подсоедини ::kor::
Прошили его наконец, поменяв датчик....... Все заработало, машина - ПОЕХАЛА, ванос вышел из аварии... И товарисч сразу махнул эту 325хи ключ-в-ключ на е60 525Хi 2005 с тарахтящим и льющим масло н52б25 ::p::
Глянул ее побыстрому инпой, дисом....... Ошибок на лист А4 мелким шрифтом ::p::
Последний раз редактировалось Euromax 25 04 2015, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Kirux0 :
:bad:
самый смак у меня был на 328 с коллектором равнодлинным, убраными остальными бочатами и задней банкой mg-rac, очень большой!
Сейчас такая банка около 8'000 без насадок ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 996
fantom, а какой равнодлинник ставил?
Я правильно понял , что сейчас у тебя - выпуск: равнодлинник-> 2 штатных резонатора - > прямоточная банка? + верхние лямбды
ЗЫ народ тут пугал звуком как дребезжащая газель у некоторых с равнодлинником.... :mad:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Подробно так: m54b30, копия SS (брал у Артёма), лямбд нет никаких, далее баченок, потом еще один, потом заужение с двух труб в одну и в банку, с двумя выходами...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 996
fantom, спасиб, пока пособираю отчеты для принятия решения. Безлямбд - целенаправленно? Или " так получилось"?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Целенаправленно! Зонды все идеальны при диагностике...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 04 10 2013, 00:42
    • Сообщений 235
    • Авто: BMW e46 320Ci M54 -> 330Ci -> m3
Насчёт равнодлинника, езжу с ним уже более года, сначала на 2.2, сейчас на 3 литрах. Замотан в термоленту, никогда не звенел, вся трасса выпуска стоит от 2.8 англичанки, спереди два бочонка (резонаторы?) средний и задняя банка. До 2500 в салоне низкий гул, снаружи бубнит :) после звук охреененый до самой отсечки. Никаких провалов, валит как и должно
А теперь вопрос к знатокам, иногда, ооооочень редко на драйве в пробке внезапно проваливаются скачкообразно обороты, иногда на 50, иногда лесенкой на 150. Ошибок нет, все датчики валов и колена новые, оригинал. Ванос новый, (реально новый :) трубка высокого давления масла к нему новая, рхх новый бош, дмрв новый вдо, все патрубки новые, квкг новый оригинал со всеми трубками, евро 2, лямбды относительно свежие бош, давление в рампе 3.5 ровно, на оборотах 3.7. Коррекции короткосрочные +-2 скачут постоянно, долгосрочные по первой лямбде в плюс 1, по второй в минус 1.5 (почему так?), равномерность работы на хх по всем цилиндрам ровно, в пределах 0-0.200, после минут 20 на хх может начаться колбасня, чуть газанёшь приходит в норму. Форсунки мыли, по 1 показывает на 10-15 процентов меньше (виновница всего этого?). Тополиный фильтр Mann проехал 10к км, насос vdo уже около 70к км. Воздушный фильтр новый. Воздуха на хх жрёт сначала 11.5, через минуту ровно 13, иногда 14.
Без скринов конечно больше похоже на гадание наверное, но вводная вполне подробная :)
Завтра могу наделать скринов и записать логов. Но если есть догадки уже сейчас, будет круто, ибо задолбало :) в остальном всё збс, жрёт, прёт :)
Последний раз редактировалось Sergio_Pachini 26 04 2015, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Sergio_Pachini :
Лучше сделай логи и скрины, у меня при сбросе газа обороты проваливались значительно, из-за низкого напряжения. По логам все хорошо видно.
А так сразу можешь проверить массу на двигатель, на правой лапе движка под выпуском.
Фланцы переваривал под выхлоп от англичанки?
Последний раз редактировалось Гриха 26 04 2015, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
