№5526
16 04 2015, 16:19
Euromax s50 просто взрывается при нажатии на газ
№5527
16 04 2015, 16:29
fantom : ... s50 просто взрывается при нажатии на газ ..не знаю, как S50В32.... но B30 точно...... Вздох.....
№5528
16 04 2015, 16:31
Jorash : artk Ну ну, какой электромотор - трос двигает вал на котором закреплена заслонка, самый что ни на есть классический механизм. Могу сфотать ежели пруф интересует. Из "лишней" электрики там ток АСЦ. Чинить там ничего не надо, я уже описал причину установки дросселя. По диаметрам- разница на глаз- не боле 5 мм, что согласись не существенно. 1. почитай описание, пруфы 2. не просто же так на 330 поставили больший дроссель =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5529
16 04 2015, 16:34
artk : alvlad : artk вчера парнишка приезжал на 330хи с жалобой на неадекватное поведение педали, открыв дис, приговорил лягушку, тк была ошибка по одновременному нажатию газа и тормоза и еще что то... дело не в этом. ведро держит 740 обмин, угол опережения зажигания -2,5 показатель рхх один -6, другой 37, адд коррекции в норме, мульти одна +5, другая +3 говорит, поменял кркг, помыл рхх, дрочель... график по дмрв у него я как то выкладывал здесь - был в идеале, а вчера как то медленно возвращался в исходные 0,7в после прогазовки... приговорил рхх предварительно... дз чуть приоткрыт изза косяка с педалью, рхх нивелирует это, путем закрытия на 6% (интегратор рхх -6) так что по мне ты все правильно сделал. как корректор рхх доадйет до 10, вывалится ошибка рхх заклинивание дз как раз была 0* в инпе на хх и косяк был в педали тормоза, а не акселератора, поэтому машын неадекватно вел себя при педалировании |
№5530
16 04 2015, 16:36
Jorash : artk Ну ну, какой электромотор - трос двигает вал на котором закреплена заслонка, самый что ни на есть классический механизм. Могу сфотать ежели пруф интересует. Из "лишней" электрики там ток АСЦ. Чинить там ничего не надо, я уже описал причину установки дросселя. По диаметрам- разница на глаз- не боле 5 мм, что согласись не существенно. Формулу площади окружности помнишь? |
№5531
16 04 2015, 16:36
http://www.kneb.net/bmw/E46/M52TU%20Thr ... 0codes.pdf
моторен тротл боди. на м52 ту а сделано это для работы стабилизации. она ведь закрывает дз, когда надо. как по-твоему это происходит? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5532
16 04 2015, 16:46
artk
Ок, буду в гараже сфотаю. Я и говорил про сервопривод асц что он там есть. В 54м тросик просто убран как лишний механический элемент и оставлена одна электрика. По диаметру- ессно чтоб увеличить проходную способность, ну в моем случае выбор сделан. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№5533
16 04 2015, 16:51
Press the accelerator pedal to wide open throttle (WOT) four times- цитата, которая каг бэ намекает.
№5534
17 04 2015, 23:34
По замеру давляка на рампе.
Купил манометр AVS yf-205. Обычный шинный манометр. Подключил. Естественно, как и практически любой подобный манометр, он реагирует только на повышение давления. Засек я, значит, 3.5 на ХХ и скачки до 4 при отсечке(это норма, т.к. клапан на фильтре не реагирует моментально, да и топливо в рейку нагнетается по инерции). Меня же интересовали изменения в меньшую сторону. У него есть откручивающаяся серебристая часть около соединения со шлангом. Там обратный клапан. Который я вытряхнул к чертям. Теперь, кажет он аки на насосной станции. Ниже 3.5 не падает. При рваном режиме за 4к оборотов, когда педаль отпускаешь, давляк скачет вверх немного. ИМХО, это нормально. Минус один - шланг короткий, но с длинным шлангом получится менее чувствительным. |
№5535
18 04 2015, 06:52
Slokot
жидкость несжимаема, длина шланга значения не имеет |
№5536
18 04 2015, 09:39
Slokot : Подключил. Фото сможешь дать как подключил? |
№5537
18 04 2015, 15:31
а должно ли давление скакать?
я на своей мерил стрелка на месте как на ХХ так и при прогазовке. на М52TU с рдт на рампе тоже самое. может мой манометр наелся? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5538
19 04 2015, 08:48
обещаная фотка - заслонка приткрыта пальцем вместо тросика
№5539
19 04 2015, 18:32
вопрос по Ванос, если у меня edge adaptation outlet/Предел адаптации по выпуску - 4.88, а норма - чем ближе к нулю - тем лучше. а на впуске 0.38...
То это говорит о чем? что с ваносом на выпуске беда или... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№5540
19 04 2015, 21:45
Народ пройдите по ссылке http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=659314
у вас картинки видно? я раньше видел, сейчас нет, может глюк какой? |
№5541
19 04 2015, 21:48
Видно
№5542
20 04 2015, 00:19
fantom : Видно
№5543
20 04 2015, 00:31
barmaley : вопрос по Ванос, если у меня edge adaptation outlet/Предел адаптации по выпуску - 4.88, а норма - чем ближе к нулю - тем лучше. а на впуске 0.38... То это говорит о чем? что с ваносом на выпуске беда или... Не. Это ход вала от крайнего положения. В тесто посмотри. Там есть по ваносам расширенные показания. И есть там некий показатель, который показывает цифры без поправок и обработки ДМЕ. Наверное, но уж больно на то похоже. Так вот 4.5, по ходу, норма для выпуска, т.к. я не видел ни разу других. Видел от 4 до 5... Если же поднять обороты двигателя, то этот разбег в 4.5 пропадает. Думаю, что на неисправность скорее укажет очень частые изменения как edge adaptation, так и actual. В инпе перевели через опу, и получился "Предел адаптации"... Неисправность ваносов лучше всего проверять после замены масла через проверки в DIS. |
№5544
20 04 2015, 15:23
Jorash
ей можно газу давать, дергая за трос под капотом, как на м50. интересная тема про мдк (дз) и организацию ее работы на м52ту; лезть в заслонку не стал, электропривод там точно есть (круиз за счет чего то работает) надо уделить все таки своему ведру время для диагностики, а не чужим , и понаблюдать открытие-закрытие рхх и дз в инпе при подачи воздуха педалькой ![]() ... по книжке умной - мдк электронно механическая, знаю
№5545
20 04 2015, 17:20
Народ не бейте =) не могу в тисе найти, при замене датчиков распредвалов, желательно адаптации скинуть или на это пох?
№5546
20 04 2015, 17:25
Похъ, датчик это датчик
Адаптации вообще можно никогда не скидывать, они постепенно новые в любом случае наберутся, на то они и адаптации. А можно каждый день скидывать, тоже ничего не изменится особо.
№5547
20 04 2015, 17:26
Kirux0
спс =) x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№5548
20 04 2015, 17:40
barmaley
при любых операциях обязательно скидывать адаптации. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5549
20 04 2015, 17:41
Slokot : По замеру давляка на рампе. Купил манометр AVS yf-205. Обычный шинный манометр. Подключил. Естественно, как и практически любой подобный манометр, он реагирует только на повышение давления. Засек я, значит, 3.5 на ХХ и скачки до 4 при отсечке(это норма, т.к. клапан на фильтре не реагирует моментально, да и топливо в рейку нагнетается по инерции). Меня же интересовали изменения в меньшую сторону. У него есть откручивающаяся серебристая часть около соединения со шлангом. Там обратный клапан. Который я вытряхнул к чертям. Теперь, кажет он аки на насосной станции. Ниже 3.5 не падает. При рваном режиме за 4к оборотов, когда педаль отпускаешь, давляк скачет вверх немного. ИМХО, это нормально. Минус один - шланг короткий, но с длинным шлангом получится менее чувствительным. давление дб 3.5 всегда и никаких скачков =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5550
20 04 2015, 17:46
artk : Slokot : По замеру давляка на рампе. Купил манометр AVS yf-205. Обычный шинный манометр. Подключил. Естественно, как и практически любой подобный манометр, он реагирует только на повышение давления. Засек я, значит, 3.5 на ХХ и скачки до 4 при отсечке(это норма, т.к. клапан на фильтре не реагирует моментально, да и топливо в рейку нагнетается по инерции). Меня же интересовали изменения в меньшую сторону. У него есть откручивающаяся серебристая часть около соединения со шлангом. Там обратный клапан. Который я вытряхнул к чертям. Теперь, кажет он аки на насосной станции. Ниже 3.5 не падает. При рваном режиме за 4к оборотов, когда педаль отпускаешь, давляк скачет вверх немного. ИМХО, это нормально. Минус один - шланг короткий, но с длинным шлангом получится менее чувствительным. давление дб 3.5 всегда и никаких скачков Стоп. Стоит в 3.5. Как только начинается отсечка - скачет, но ниже 3.5 не опускается. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
