/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
baza_520
Начни с того, что катушки 3 и 5 поставь в 1 и 4, а свечи в 2 и 6... Если картинка не поменяется - мытие форсунок.
Ну и стандартно для нашего мотора - впуск на герметичность и ВАНОС туда же.
suum cuique
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Ingineer :
А можно к м54 присобачить обычную педаль и дз с тросиком? ::pom::
Сажусь за суба, там тросик, намного приятней реакция авто на трос, чем непонятный алгоритм работы эл.педали и дз
Можно, сам это по весне проделаю. Ставится проставка на коллектор ну и переходник на гофры, тк у б30 дроссель шире. Мозги мс42 с 2.8 или 2.3 (номер тот же). Все ставится болт-он в общем, если изначально машина была с тросиком. Конечно, еслиб была с эл педалью с завода, то и морочится бы не стал. А тросик-то и надежней (тк эл педаль при обрыве расходомера перестает функционировать), да и вообще, я консервативен :cool:
Есть вроде как и вариант педаль отшить, но не думаю что все так просто. Еще интересный вариант и думаю осуществимый- карты с прошивки б30 залить в мс42 - здесь хотелось бы мнение знатоков услышать..
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
Последний раз редактировалось Jorash 16 04 2015, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2894
Jorash
по 2,8 есть тема в форсаже
    • Сообщений 426
Спс, поищу. Или ссылкой ткни, если не трудно..
"...330?
- Каждому!" ©
Ingineer :
можно через проставку
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ingineer :
ну х.з., на m54 отличный отклик на педаль... на m52TU гораздо хуже отклик...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
fantom
да-да ::42::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad
Я не прав?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
fantom
ну педаль повеселее и полегче на м54, если ты это имел ввиду
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Что ты вкладываешь в поеятие "повеселее"?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 996
fantom :
... на m54 отличный отклик на педаль... на m52TU гораздо хуже отклик...
Подпишусь под этим утверждением. Лучше чем в М50/М52. В случае исправного М54.
Ибо видел кучу машин с М54 с тупой педалью.
Не далее как недели 4-5 назад приезжал знакомый на 325Хи М54В25 АТ с S199 по вину.
Сравнивали помимо прочего "тупость педалей" с моей - разница приличная.
Но у него там датчик выпускного неисправен, ванос в аварии, ошибка по задней лямбде которой нет физически как по вину, так и судя по родным заглушкам в разъемах лямбдовых и в выпуске) и прочий букет болезней.....
Will work for gas...
Euromax :
fantom :
во-во. если что-то неисправно. а так отклик очень хороший и еще некоторым не стоит забывать про томат. его бодрость тоже очень важна.
    • Сообщений 2894
fantom
на м50-52-52ту жесткая и тупая гашетка, которая в итоге сказывается на динамике, когда садишьсЯ за ведро первый раз, потом привыкаешь, как и ко всему
на м54 мягкая, быстрая, но тоже со своими приколами... 1500 оборотов в одном положении держать гораздо удобней на 52, чем на 54... для меня.
опять же ск всего, дело привычки.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
fantom
alvlad
что то вы ерунду несете. я уже не раз выкладывал, что на м52ту нет мех педали. там тросс тягает потенциометр в дроссельном узле, а заслонку двигает так же двигатель.
и первые 20% хода газа дз закрыта. работает только РХХ,
это раз
Jorash
ерунда полная. зачем на 3л мотор ставить маленький дроссель от 2.8? лучше чини 3л мотор.
так что парни дз шустрая везде и одинакова. только у м54 нелинейная связь му педалью и заслонкой, а по 3д карте.
причем на альпине та же карта куда логичнее.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Да я помню что на ту тоже не прямая связь между педалью и заслонкой! Речь о том, что на ту вялая реакция на педаль в сравнении с м54
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
в снятом положении, дергая за трос, заслонка от 52ту так же дергается, как механическая
заслонку не разбирал, знаю, что двигает ее мотор, опираясь на показания пвг датчиков (изучал все лето мануалы)
artk
я пойду ща свечку поставлю за тебя, чтобы ты никогда не спорол кусочка ерунды ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad
да, там есть аварийный режим. но ты можешь у себя посмотреть на заведенную ;)
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
artk
видел по показаниям рхх, когда придавливаешь до 1000 гашетку :???:
аварийный реж наблюдал летом в компании емл
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artk
да. на м54 есть тоже авария.
1. если отключился рхх, то его функционал берет на себя дз. она приоткрывается чуть чуть. машина становится очень резкой.
2. если отрубился и дз, то она пружиной встает в положение чуть открыта. думаю хх будет около 1000 и можно дотянуть до сервиса.
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
artk
вчера парнишка приезжал на 330хи с жалобой на неадекватное поведение педали, открыв дис, приговорил лягушку, тк была ошибка по одновременному нажатию газа и тормоза и еще что то...
дело не в этом. ведро держит 740 обмин, угол опережения зажигания -2,5 показатель рхх один -6, другой 37, адд коррекции в норме, мульти одна +5, другая +3
говорит, поменял кркг, помыл рхх, дрочель...
график по дмрв у него я как то выкладывал здесь - был в идеале, а вчера как то меденно возвращался в исходные 0,7в после прогазовки...
приговорил рхх предварительно...
:???: хотел послушать авторитетное мнение автора темы "диагностика м54"
    • Сообщений 9685
alvlad :
artk
Дым машину не применял? ИМХО, у него с вентиляцией картера беда... ::18::
М.б. вкупе с РХХ. Граффик бы записал тестом с оборотами, расходом воздуха, РХХ и его интегратора... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
было поздно, мужчина, да и я вшторенный слегка (дым пришлось пустить в нутро, в обход коллектора) ::40::
пробка масляная притягивается чуууть плотней обычного, мотор чуть проседает и восстанавливается при открытии ее.
клапан со всей мишурой новый.
график помню, кривоват по рхх и обороты медленно возвращаются после педалирования...
    • Сообщений 996
STR8 :
Euromax :
fantom :
ну, в данном случае, речь до автомата даже не доходит, даже на ХХ отзывчивость чувствуется...
Тупизм педали меня еще на М50В25 бесил... ::angry:: .......... особенно в сравнении с S50В30 :mrgreen:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artk
дз чуть приоткрыт изза косяка с педалью, рхх нивелирует это, путем закрытия на 6% (интегратор рхх -6)
так что по мне ты все правильно сделал. как корректор рхх доадйет до 10, вывалится ошибка рхх заклинивание
=MapaT= :
    • Сообщений 426
artk
Ну ну, какой электромотор - трос двигает вал на котором закреплена заслонка, самый что ни на есть классический механизм. Могу сфотать ежели пруф интересует. Из "лишней" электрики там ток АСЦ.
Чинить там ничего не надо, я уже описал причину установки дросселя. По диаметрам- разница на глаз- не боле 5 мм, что согласись не существенно.
"...330?
- Каждому!" ©
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 260
