/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
Euromax
прекращай меня защищать ::cc::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::40::
Кароч чувак там тупо не шарит совсем, тяжело ему будет с бмв ::40::
    • Сообщений 2894
Kirux0
оке.
почему с 323 криворукой и 328 одна и та ж программа?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
вопрос был в следующем: аддитив - 1-я лямбда -0,08; 2-я лямбда -0,1 , в каком случае больше льет там где первые три горша или последние три?
чтобы закрыть тему про акб.
а) личный опыт
б) читайте внимательно при каких условиях. уже через год/пол года акб который никогда не подзаряжался будет показывать 12,6-12,8В.
в) мультиметр свереный
г) четыре дня назад на такой же корч приятель ставит новый акб - на ХХ 14,4В, в покое 13,3В. (показания по мультиметр-приборка-инпа-дис). с гавеным акб было - 12,5В, на ХХ 13,8В
А те кто прочитав посты на форуме бегут менять акб, нихера не понимают и не хотят вникать ипроверять инфу. и это уже их проблема.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad :
Kirux0
оке.
Не силен в дорестайлах, но предположу что моторы полностью идентичны по электрике, в таком случае ничего удивительного, вариации объема в районе 10-15% легко гасятся датчиками без замены самих алгоритмов и карт, это еще на тазах проходили. У меня мотор объемом 1,7 ездил на проге от 1,5 совершенно великолепно. Но это опять таки не от хорошей жизни, а потому что заводских прошивок для 1,7 не было. В случае с бмв под каждый мотор есть куча заводских прошивок, шей нихачу. ::42::
    • Сообщений 2894
Kirux0
а 2,2 и 2,5 ппц какие разные по электрике ::42::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Для каждого из них есть свои прошивки в наличии, так что тут и думать не надо ::42::
    • Сообщений 2894
Kirux0
согласен, но почему от 2,5 подходит на 2,8, а от 2,2 не подходит на 2,5 при одинаковой электрике и разных объёмов с обеих сторон?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
artk
эти данные показывают, что в горшкан неполное сгорание. по 2 банку идет большее обеднение.
по напряжению
12.5 на аккуме и 13.8 на заведенную- это отличные результаты отличного аккумулятора.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
alvlad :
пасаны, тут с ё39 клуба инфой в лс товарищ поделился, что на е39 525 можно пролить зусб от 520 (2,2 мс43)
спасибо ему за инфу ::34::
а вот зачем:
изменения следующие: начинает правильно работать диса (типа на 25й проше она лишь дергается при резкой газировке, и вообще работает неадекват), появляется тяга на низах ::42::
я знаю, что флеши разные у них и у нас.
но все же, кто нить готов попробовать на в25 пролить в22, мож есть такие энтузиасты, кому не нравится поведение 325й, попробуйте, проверим теорию ::cc::
можт и бред, кнчн, хз...
Если учесть, что m54b22 отличается от m54b25 только объемом камеры сгорания(даже форсунки одинаковые), то без ЛЗ есть все шансы ушатать мотор.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0, alvlad
все моторые м52ту, м54 до 3л абсолютно одинаковы по всем электронным компонентам (за исключением дз разумеется между м52ту и м54)
так что смело можем сказать, что отличаются они только калибровочными данными (картами).
а 323 и 328 есть одинаковые прошивки, потому что
1. это 2.5 и 2.8 литра одинаковые моторы, кроме объема
2 и главное- м52туб28- это разжатый мотор. со сниженной СЖ, именно поэтому он выдает всего 193лс, в то время как м54б25 192лс.
именно поэтому 328- один из самых долговечных моторов.
и именно поэтому к нему подходят калибровочные данные от зажатого 2.5 литра.
то есть, для тех, кто не понимает о чем речь, у м52туб28 больший недоход поршня, он забирает меньше воздуха, столько же, сколько м52туб25 и м54б25.
и это нам позволяет создать супермотор!
поставить столб м52туб28 вместо любого мотора и наслаждаться отличной динамикой (то есть мы можем монтировать столб м52туб28 даже вместо м54б22 и б25, используя прошивку от 2.5 литрового м54)
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
так ранее говорили если аддитив в минус значит переливает - обогощает топливом!?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
он имел ввиду, обеднение при помощи дме, будь внимателен, а не как я ::40::
    • Сообщений 2894
artk
у м54 сж - 10,8/1 для 2,2 10,5/1 для 2,5 10,2/1 для 3,0
у м52ту сж - 11/1 для 2,0 10,5/1 для 2,5 10,2/1 для 2,8
то есть примерно одинаково - больше объем - меньше сж
вот только м52 2,5 выдает лс меньше м54 2,5 - это из за впуска. моторы то по сути одинаковы, за исключением 3,0 - там другой впуск, форсы, маф, дроч...
так до конца и не понятно почему от 323 подходит проша на 328
про супермотор ты прав, как бы восстание машин не случилось, а то я беспокоиться стал
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
bimer
::xa:: ::xa:: ::xa::
так сам мотор получается переливает там, где больше минус, где -0.1
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
artk
вот красава, взял и раскопал параметры.
от 323 подходит на 328, потому что у 328 объем чуть больше, а сж чуть меньше.
честно говоря, я думал, что сж у 2.2 и 2.5 одинаковая. тогда может и не развалится 2.5 на проше от 2.2, но ездить я все же так не стал бы.
и еще надо бы эти данные проверить все таки
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
artk
да никто так ездить не собирается, просто мнение клубней было интересно, х.з., может кто готов провести эксперимент на умудоханном в25, вот и все...
ты ж знаешь нашу страну: а попиzдеть? :???:
потрещали знатно, кнчн, в твоей теме ::40::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Артем, есть живые примеры такого апгрейда? может ссылки?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
из 2,8 получается строк 3,0 на шпг, кв, впуске от 3,0 и рв от него же.
231 лошадь не вылезет оттуда никак, ну 210-218 ::ba::
живые примеры покоряют просторы рязанской области, небось
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
мне некоторые конторы предлагали, когда я решал со свапом. но конкретно никто ничего не объяснил, что этим всем будет управлять.
в любом случае м54б30- это верх эволюции этого мотора с буквом М.
я выбрал его
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
bimer
свою продал что ли?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer :
alvlad :
bimer
свою продал что ли?
рано, ближе к осени мб...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad :
и из 2,5 (323) и из 2,5 (325) тоже получается... ::daa:: но лучше это делать из 2,0/2,2, т.к. точить блок под конкретные поршня...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
что значит "что"? прошивка от b30...
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
