№526
26 06 2017, 09:02
artk : имхо в автомате стоит масло менять раз в 60 тыс. частичной заменой вместо катов либо ничего, либо пламегасы, либо равнодлинник, либо коллекторы без катов от м52 а подскажи, какое масло надо в автомат ГМ? |
№527
26 06 2017, 09:12
ruby
по катс смотри или по тис. у меня механика =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№528
26 06 2017, 09:32
ruby : artk : имхо в автомате стоит масло менять раз в 60 тыс. частичной заменой вместо катов либо ничего, либо пламегасы, либо равнодлинник, либо коллекторы без катов от м52 а подскажи, какое масло надо в автомат ГМ? PETRO-CANADA DEX6C16 вот в gm что льется. |
№529
19 07 2017, 10:57
artk : 1. все же проверь температуру через инженерное меню проверил, в основном стоит 92-94, один раз поднялась до 97, и сразу загудел вентилятор |
№530
20 07 2017, 14:36
купил ремкоплекты ваносов и раскоксовку Гзокс, надо еще купить МСК и прокладки и собирать бабос на ремонт ацкого мотора
№531
21 07 2017, 04:06
ruby : купил ремкоплекты ваносов и раскоксовку Гзокс, надо еще купить МСК и прокладки и собирать бабос на ремонт ацкого мотора Все что ты описал выше я попробовал и нифига оно не помогает, тоже масло не жрал, но не ехал, примерно такое же время даже, правда на телефон замерял)) разобрал мотор - на глаз все норм вроде, отвез на промеры - в цилиндрах эллипсы, перегильзовка, переборка. Если подождешь немного - отпишу по изменениям как соберут. Раскоксовка и прочее все это говно, можешь поиграться конечно, приурочь к замене масла, чтоб не зря его менять лишний раз хотя бы. |
№532
21 07 2017, 08:55
Veselyj_Rodzher : Раскоксовка и прочее все это говно, можешь поиграться конечно, приурочь к замене масла, чтоб не зря его менять лишний раз хотя бы. говно, но не дорогое )))) так из-за чего то у тебя круги стали элипсами? перегрев? |
Рекомендуем почитать на тему Про мотор М54 почему не едет и жрет!!
№533
21 07 2017, 15:04
ruby : Veselyj_Rodzher : Раскоксовка и прочее все это говно, можешь поиграться конечно, приурочь к замене масла, чтоб не зря его менять лишний раз хотя бы. говно, но не дорогое )))) так из-за чего то у тебя круги стали элипсами? перегрев? Я думаю естественный износ просто, может и были когда то перегревы, нехорошее масло или ещё что нибудь, этого мы вряд ли узнаем. |
№534
16 08 2017, 17:40
только я не понимаю, что это значит ))) расшифровку читал |
№535
16 08 2017, 19:38
ruby
привет, так и не победил ещё? |
№536
17 08 2017, 09:48
numbaone : ruby привет, так и не победил ещё? да я и не особо боролся, я в этом году мотоциклист)))) вот загнал на диагностику, нашли дыру в патрубке, сча закажу патрубки. поменяю шланг на ваносы, проверю еще раз, потом на замену мск и ремкомплетка ваносов. Просто все это совсем не быстро ) |
№537
10 09 2017, 16:32
Замена квкг и гофры на впуске дала стабильные 8,3-8,4. Причем разницы, что с двух педалей, что просто газ в пол нету. Будем дальше искать. Но видимо в следующем году
№538
11 09 2017, 06:36
8.3 чего?
№539
11 09 2017, 08:59
Ingineer : 8.3 чего? 8,3-8,4 секунды до ста, разгон |
№540
11 09 2017, 17:05
ruby : Ingineer : 8.3 чего? 8,3-8,4 секунды до ста, разгон Вот разгон моей 320i е46 на палке,пробег 200000км. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
№541
11 09 2017, 17:32
EL GRiNGO : жму руку здесь все сто...при жоре масла..сразу отправляют капиталить ![]() А фсЁ патамучтА, народ при расходе масла продолжает насиловать двигатель ещё очень долго (вначале меняюит вязкость масла, не помогает, расход практически не уменьшается, потом меняют КВКГ, на помогает, потом меняют трубки, датчики, ремонтят ВАНОС, доходит дело до МСК и даже самих колец) и это всё на протяжении 80-100 тыс, не меньше, но к тому времени мотору уже приходит белый полярный лис, эти бедные кольца закоксовываются и залипают, хон с цилиндров слизывается, шатунным вкладышам приходит тоже писец и только тогда, видя, что ничего не помогает, едут в сервис с просьбой уменьшить расход,масли и бенза, настроить холостой, да вроде и как бы компрессию поднять - а в итоге надо уже капиталить, потому, что мотор в засранном виде прошел свом предремонтные 300 тыс. Всё это вышенаписанное - хня полная, если мотор нормально обслуживается и вовремя, ставится оригинал (прокладки, КВКГ, МСК, сальники, свечи ипрочее, нормально и без проблем он ходит 300-400 тыс и не жрет масло литрами и не греется (ихолодный термрос накрен не нужен тогда). «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№542
12 09 2017, 11:05
Vado : Вот разгон моей 320i е46 на палке,пробег 200000км. ну круто, че, кабер и автомат -1 секунда, а купе 330 на палке едет 6,5 |
№543
22 04 2019, 16:22
был сегодня на компе, гоняли и в хвост и в гриву. Вердикт - чуть богатит смесь. Из-за чего может быть:
форсунки засрались расходомер врет катализаторы забиты. может кто то сталивался, стоит форсунки снять, промыть, заодно и колечки поменять на новые? пробег родной 130км. |
№544
22 04 2019, 16:48
ruby : Vado : Вот разгон моей 320i е46 на палке,пробег 200000км. ну круто, че, кабер и автомат -1 секунда, а купе 330 на палке едет 6,5 Не едет 330 никакие 6,5 акстись |
№545
24 04 2019, 17:00
suprastin : ruby : Vado : Вот разгон моей 320i е46 на палке,пробег 200000км. ну круто, че, кабер и автомат -1 секунда, а купе 330 на палке едет 6,5 Не едет 330 никакие 6,5 акстись согласно каталога - едет, купе на палке |
№546
02 05 2019, 14:37
ruby : был сегодня на компе, гоняли и в хвост и в гриву. Вердикт - чуть богатит смесь. Из-за чего может быть: форсунки засрались расходомер врет катализаторы забиты. может кто то сталивался, стоит форсунки снять, промыть, заодно и колечки поменять на новые? пробег родной 130км. эти вопросы нужно диагносту задавать. © О.Уайлд. |
№547
02 05 2019, 16:41
ruby : suprastin : ruby : Vado : Вот разгон моей 320i е46 на палке,пробег 200000км. ну круто, че, кабер и автомат -1 секунда, а купе 330 на палке едет 6,5 Не едет 330 никакие 6,5 акстись согласно каталога - едет, купе на палке Согласно каталога она наверно и бензика литров 10 жрет ?
№548
11 07 2019, 13:10
Анdрей : эти вопросы нужно диагносту задавать. если бы он знал, он бы сказал |
№549
11 07 2019, 13:11
suprastin : Согласно каталога она наверно и бензика литров 10 жрет ? не вижу ничего смешного Максимальная скорость 240 км/час Время разгона (0-100 км/ч) 7,5 с Объем топливного бака 63 л Размер шин 225/45 R17 Расход топлива в городе на 100 км 14,9 л Расход топлива на шоссе на 100 км 7,5 л Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 10,2 л Допустимая полная масса 2005 кг что не так? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
