№5051
26 03 2015, 23:46
Любитель Яблок : Ingineer : Любитель Яблок Пакет сильно засосало, КРКГ ку-ку Ты уверен? многое зависит от толщины целлофана, чем меньше микрон тем сильнее втянется. проверь этот же целлофан на другой машине |
№5052
27 03 2015, 00:06
Любитель Яблок
вот у меня с новым клапаном но если целофан чуть подтолкнуть получится как у тебя, так что целофановый тест не дает 100% гантию, что квкг не исправен. при порванной мембране вроде как свист должен быть |
№5053
27 03 2015, 00:47
Reiden : Любитель Яблок : Ingineer : Любитель Яблок Пакет сильно засосало, КРКГ ку-ку Ты уверен? многое зависит от толщины целлофана, чем меньше микрон тем сильнее втянется. проверь этот же целлофан на другой машине Целлофан один из самых тонких, тот, что на кассе в гипермаркете дают для упаковки химии или возможно потекшего товара. Клапан свежий Ое, пробег 5-6тыс |
№5054
27 03 2015, 05:43
Любитель Яблок : Ingineer : Любитель Яблок Пакет сильно засосало, КРКГ ку-ку Ты уверен? Уверено можно сказать только если мерить вакуумметром. |
№5055
27 03 2015, 09:20
Любитель Яблок
замени кркг на оригинал со всеми трубками. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5056
27 03 2015, 09:23
iliyasuper
я в данный момент склоняюсь к гребаной системе многоиспрового зажигания. на хх уоз 0, используется многискровое. на Д уоз 3, используется обычное тоже самое на мехе- при отпущеной педали ми, при выжатой- обычное. я у себя попробую отключить датчик педали и посмотреть, что будет. еще обрати внимание на адаптации. адд в +, мульти в - это говорит о смерти насоса. на ХХ просто маловато давления, система добавляет топлива на нагрузке не создается факел. плохое воспламенение, лз это видят и урезают смесь. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5057
27 03 2015, 09:43
vasa00739 : Slokot : Как бэ... vasa00739 : Вот они ошибки, я их стираю со временем опять появляются, чек загорается Мб стоят обманки кривые... ![]() В субботу планирую выезд на яму, там уже визуально определю наличие зондов, но уже твердо решил если они там присутствуют, то буду шиться под Евро-2. За**ал меня это Check Engine Так наличие зондов и без ямы определить можно. Если все разъемы цилиндрические к чему либо подключены(над выпускным коллектором - до кат, и у топливной рампы под пластиковой крышкой после кат.), то все на месте. |
№5058
27 03 2015, 09:47
iliyasuper
Подсос ищи во впускнои коллекторе.
№5059
27 03 2015, 09:54
Любитель Яблок
Разбирай систему ВКГ и смотри все доскональна - трубки щуп. Скорее всего - мембрана не закрывается. Похоже, что в 4 колодце прокладка сечет, т.к. дофига масла там, где его быть вообще не должно - в колодцах должно быть сухо, как в памперсах! |
№5060
27 03 2015, 09:58
artk : iliyasuper я в данный момент склоняюсь к гребаной системе многоиспрового зажигания. на хх уоз 0, используется многискровое. на Д уоз 3, используется обычное тоже самое на мехе- при отпущеной педали ми, при выжатой- обычное. я у себя попробую отключить датчик педали и посмотреть, что будет. еще обрати внимание на адаптации. адд в +, мульти в - это говорит о смерти насоса. на ХХ просто маловато давления, система добавляет топлива на нагрузке не создается факел. плохое воспламенение, лз это видят и урезают смесь. А детон?
№5061
27 03 2015, 10:06
Кто подскажет, на термос напряжение какое идет, сколько В?
№5062
27 03 2015, 10:09
artk : Любитель Яблок замени кркг на оригинал со всеми трубками. Система почти новая оригинал! Ей пришел киндык за сравнительно небольшой пробег? Или брак тоже возможен? |
№5063
27 03 2015, 10:10
Ingineer : Кто подскажет, на термос напряжение какое идет, сколько В? Там без понту мерить напругу с обоих проводов, т.к. масса подается "пульсом". Плюс Д.Б. 12В. |
№5064
27 03 2015, 10:11
Любитель Яблок : artk : Любитель Яблок замени кркг на оригинал со всеми трубками. Система почти новая оригинал! Ей пришел киндык за сравнительно небольшой пробег? Или брак тоже возможен? КВКГ чьих будет?
№5065
27 03 2015, 10:22
Slokot : Любитель Яблок Похоже, что в 4 колодце прокладка сечет, т.к. дофига масла там, где его быть вообще не должно - в колодцах должно быть сухо, как в памперсах! Клапанная крышка со старого мотора, который был неоднократно перегрет до меня, почти раз со мной. Я неоднократно замечал присутствие масла в 4-6 колодцах на старом моторе, Может клапанная тоже кривая? И прокладка не прижимает |
№5066
27 03 2015, 10:23
Slokot : Любитель Яблок : artk : Любитель Яблок замени кркг на оригинал со всеми трубками. Система почти новая оригинал! Ей пришел киндык за сравнительно небольшой пробег? Или брак тоже возможен? КВКГ чьих будет? ![]() Оригинал бмв с трубками и щупом все менялось |
№5067
27 03 2015, 10:27
Любитель Яблок
продуй впуск с дымком
№5068
27 03 2015, 10:32
alvlad : Любитель Яблок продуй впуск с дымком ![]() Катушки вытащи и продуй...
№5069
27 03 2015, 10:35
Slokot : artk : iliyasuper я в данный момент склоняюсь к гребаной системе многоиспрового зажигания. на хх уоз 0, используется многискровое. на Д уоз 3, используется обычное тоже самое на мехе- при отпущеной педали ми, при выжатой- обычное. я у себя попробую отключить датчик педали и посмотреть, что будет. еще обрати внимание на адаптации. адд в +, мульти в - это говорит о смерти насоса. на ХХ просто маловато давления, система добавляет топлива на нагрузке не создается факел. плохое воспламенение, лз это видят и урезают смесь. А детон? ::18:: детон то откуда? там нет воспламенения. топливо стекает по клапану =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5070
27 03 2015, 10:35
Ingineer : Кто подскажет, на термос напряжение какое идет, сколько В? +12В. управление по земле по шим =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5071
27 03 2015, 10:36
Любитель Яблок : artk : Любитель Яблок замени кркг на оригинал со всеми трубками. Система почти новая оригинал! Ей пришел киндык за сравнительно небольшой пробег? Или брак тоже возможен? чаще криво собрана, особенно в местах подсоединения трубок к клапану. там, где вставтить и повернуть и там, где от крышки в клапан. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5072
27 03 2015, 10:37
Любитель Яблок : Slokot : Любитель Яблок Похоже, что в 4 колодце прокладка сечет, т.к. дофига масла там, где его быть вообще не должно - в колодцах должно быть сухо, как в памперсах! Клапанная крышка со старого мотора, который был неоднократно перегрет до меня, почти раз со мной. Я неоднократно замечал присутствие масла в 4-6 колодцах на старом моторе, Может клапанная тоже кривая? И прокладка не прижимает очень частый косяк. клапанная с трещинами, кркг не закрывается =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5073
27 03 2015, 10:47
artk : Любитель Яблок : artk : Любитель Яблок замени кркг на оригинал со всеми трубками. Система почти новая оригинал! Ей пришел киндык за сравнительно небольшой пробег? Или брак тоже возможен? чаще криво собрана, особенно в местах подсоединения трубок к клапану. там, где вставтить и повернуть и там, где от крышки в клапан. От крышки в клапан патрубок вверх ногами стоит
№5074
27 03 2015, 10:48
artk : Slokot : artk : iliyasuper я в данный момент склоняюсь к гребаной системе многоиспрового зажигания. на хх уоз 0, используется многискровое. на Д уоз 3, используется обычное тоже самое на мехе- при отпущеной педали ми, при выжатой- обычное. я у себя попробую отключить датчик педали и посмотреть, что будет. еще обрати внимание на адаптации. адд в +, мульти в - это говорит о смерти насоса. на ХХ просто маловато давления, система добавляет топлива на нагрузке не создается факел. плохое воспламенение, лз это видят и урезают смесь. А детон? ![]() детон то откуда? там нет воспламенения. топливо стекает по клапану Ну хз... ИМХО, при регистрации зондами большого кол-ва кислорода, будет доливать... Пусть фильтр махнет, а там видно будет. |
№5075
27 03 2015, 10:49
Любитель Яблок : artk : Любитель Яблок : artk : Любитель Яблок замени кркг на оригинал со всеми трубками. Система почти новая оригинал! Ей пришел киндык за сравнительно небольшой пробег? Или брак тоже возможен? чаще криво собрана, особенно в местах подсоединения трубок к клапану. там, где вставтить и повернуть и там, где от крышки в клапан. От крышки в клапан патрубок вверх ногами стоит ![]() Ну это уже мелочи - продувай дымом. В свечных колодцах масла быть не должно. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 193 |
