    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
Недавно статью читал про М52 ТУ, оказывается причина колбасни из-за того, что поршень в 5 цилиндре при прогреве немного отстает, а когда машина прогревается, все становится ::byy::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Евгений. :
Отстает от чего?
И как быть тем у кого ничего не колбасит? У них поршень другой?
    • Сообщений 329
Дедушка Намто :
Евгений. :
Отстает от чего?
http://www.bmwstyleclub.ru/forum/index. ... 698.0;wap2
4.3 Проблема:
Ощутимая вибрация бензинового двигателя M52TU при заведении после долгого простоя
Решение:
Конструктивный недостаток. 5ый цилиндр на холодную немного отстаёт от других. После прогрева всё должно приходить в норму.
    • На форуме с 23 08 2010, 17:42
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320I
SAMe46 :
тогда ванос вполне может быть......но из за него тачан хуже ехать должен и треск должен быть приличный от него что даже на заведенном слышать будешь.....
а что за треск то??? как звучит то???
у меня на холодную металлический треск с плавающими оборотами, а потом все выравнивается по мере прогревания... я думаю что цепь растянулась, т.к. ошибок нет ни каких
    • На форуме с 25 10 2009, 19:46
    • Сообщений 24
    • Авто: 320iA
Всю тему прочитал 3 раза, ничего не понятно. То ванос, то конструктивный недостаток, то катушка.
Ребят, подскажите русским языком, как это все проверить?
Ткните, какую фишку расходометра отсоединить и когда, как катушку найти или пропуски зажигания? Делал компьютерную диагностику (на прогретой конечно) - ничего не показала.
В сервисе руками разводят. Мол диагностика не показала - давай менять свечи. Поменял свечи - то же самое. Ну давай говорят катушки менять - я говорю, а если не поможет? Ну будем менять все подряд пока не найдем.
Жалко отдать 2 штуки за диагностику, которая ничего не показала. Может есть кто-то, кто точно скажет что надо зачинить?
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен...
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
CLaiN :
+100
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • Сообщений 10748
Евгений. :
интересно услышать в чем именно конструктивный недостаток! а то так весь е46 можно назвать целым конструктивным недостатком ::40::
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 329
GUNhed :
Евгений. :
Мне тоже интересно ::39:: Попробуй напиши автору статьи! ::mes::
    • Сообщений 10748
да мне т зачем у него спрашивать, я знаю причину. мне вот интересно узнать какой именно дефект имел ввиду автор
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
GUNhed :
Если мне память не изменяет, ты сам писал про неровную работу 5 цилиндра!? Может по твоим постам и статью написали ::40::
    • Сообщений 10748
если не ошибаюсь, человек с ником протоплазма есть и на этом ресурсе. 8)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Не, там какой-то Santer про конструктивный недостаток пишет.
    • Сообщений 329
Дедушка Намто :
GUNhed :
Наверно тоже отсюда, по этой теме выводы и сделал! Слав, думаю тебе стоит побороться за авторские права! ::31::
    • Сообщений 10748
Евгений. :
я давно писюнами уже ни с кем не меряюсь ::40::
ЗЫ. хотябы потому что у меня толще ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
[/quote]
Ну про стружку на соленоидах в коробке, я так и не понял у кого толще оказался! ::37::
    • Сообщений 10748
Евгений. :
яво не у того кто постоянно пытался спрыгнуть с разговора.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 08 2010, 16:36
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i 2003г АТ
Всем привет. Купил о чем мечтал всегда и понял во что ввязался. 320 м54. 2003 г.в. экспортная для японии, пробег 50000. Машина в целом как новая, но тоже колбасит на холодную, независимо от температуры на улице. Иногда глохнет иногда просто трясется после запуска. Все как в этой теме у людей. Диагностика показала пропуски в 5 и 3 цилиндре. Очень много прочитал уже по этому поводу. На днях отсоеденил штекер с клапана ваноса, все стало работать ровно. Причем сам ванос работает отлично, ни каких плавающих оборотов, недостатка тяги и прочих симптомов его смерти нет. Как такое может быть? Уже смотрел катушки и в колодцах обнаружил немного масла, может дело в прокладке крышки гбц?
    • Сообщений 1035
qazz :
::39::
    • Сообщений 31
Честно говоря другого ответа не ожидал! Спасибо за совет! ::23::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
qazz
Перерыв кучу информации обнаружил ещё один способ лечения этой пресловутой болезни,уже как минимум на двух машинах меняли оба датчика распредвалов и датчик колена все три вместе,после этого колбасня пропадала.
p.s. на диагностике до замены по датчикам ошибок не было.
    • Сообщений 10748
general125
бред сивой кобылы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 31
Уже 2 месяца читаю форум и конечно поражают безапелляционные сообщения gunhed,а, респект :-)
Понятно, что причины этой тряски могут быть разные, но не понятно почему при отключении клапана ваноса мотор ровно работает.
    • Сообщений 10748
наверное потому что в твоем случае проблема кроется в другом
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 329
qazz :
А катушки, как смотрел? Местами их пробовал менять?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
GUNhed :
general125
бред сивой кобылы
Слав,да мне насрать,это инфа из инета,может и бред,но 2 машинам помогло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
