    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
inok2010 :
Всем привет! ::34:: У меня когда переключаешь коробку с паркинга на любую передачу R или D,прослушивается такой легкий ударчик,такое впечатление как будто люфт в заднем или переднем редукторе.По зиме меньше ощущалось,вибрации никакой нет,что это может быть?Пробег 108000км,325XI. ::fun:: ::22::
Посмотри крестовины на кардане, возможно они ...
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
::butch:: апнем ::butch::
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 4525
Неужели никто больше ничего не порбовал починить?
Отрицательный опыт тоже интересен.
    • На форуме с 06 04 2011, 15:57
    • Сообщений 190
    • Авто: bmw e46 325Xi 2004г.в.
при осмотре приговорили крестовину кардана с раздатки на передний привод которая.
как поменяю отпишусь
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e60XI 2005г. куплена новой
e46XI 2004г.
e65 745D 2005Г. сгорела после официалов
е90- 325i XDrive пересел
e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю
    • Сообщений 190
кароче камрады в итоге люфты в крестовине кардана как на переднем так и на заднем и причем менчяются не крестовины, а целиком кардан (по крайней мере на передке так)
Но при внимательном осмотре своими глазами при чуть вывешеном двигле - вхлам раздолбаная подушка двигателя справа .
Делаем выводы ::34::
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e46XI 2004г.
    • На форуме с 06 04 2011, 16:04
    • Сообщений 4703
    • Авто: e46 BMW 325 Ci facelift
    • Изображения: 56
Была вибрация в районе бардачка.
Вчера поддомкратили двигатель - 1 падуха разбита.
Еще поменял ремни и вместе с ними пару роликов (говорят, что они тоже могут быть причиной)
Вибрация пропала, а я на радостях засадил пузырь коньячины ::butch::
    • Сообщений 4703
    • Изображения: 56
Вот, кстати что у меня было
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ztL_kUWjYTU[/url]
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
    • Сообщений 4525
У отца на х5 такая же проблема была с вибрацией....решил он ее заменой КРКГ и ДЗ. Все прошло.
Однако помимо вибрации до ремонта также прослеживалась потеря мощности двигла...причем очень заметно. После ремонта, которой обошелся в 20 тон :evil: все ок :lol:
    • Сообщений 4525
Сегодня забираю тачан с мастерской...менял [censored] зонд (это который лямбда). Если результ будет положительный то отпишусь.
    • Сообщений 4525
Замена зрнда проблему не устранила :evil: :evil: :evil: :evil:
НО...был обнаружен подсос воздуха в районе форсунок. Надо менять кольца форсунок. Может причина в этом. Мастер обнаружил подсос очень просто. Достал самый обычный спрей для очисти карбюратора и начал брызгать на патрубки и т.п. Когда дело дошло до тех самых колечек форсунок двигло после каждого пшыка начало задыхаться. Вывод - сосет сцуко, причем не хуже дорогой проститутки. ::21::
Буду менять уплотнительные кольца форсунок и внутренние прокладки впускного коллектора.
    • На форуме с 15 01 2011, 15:54
    • Сообщений 6
Та же проблема. Не могу решить уже пол года.
В сервисе BMW 999 на Челищева в Питере поменяли уже всё, что можно. Результата нет.
У меня это началось примерно так:
Накрылся ДМРВ (MAF), поменял, прошло около месяца, и потихоньку начала дрожать машинка на D и R. Причем на R вообще захлебывается воздухом (судя по всему) и чуть ли не глохнет (приходится газу поддавать). Когда руль крутишь, вибрация усиливается. Общался со многими "специалистами@? все советовали разное. Всё перепробовал - решения не нашел пока.
Менял ДМРВ, КРКГ (после его смены машина стала заводиться только с газом в пол), исполнительный узел DISA (там где мембрана), чистил дроссельную заслонку, менял прокладки коллектора все 8шт., свечи тоже менял.
Результата ноль, дрожь не ушла.
В последние несколько дней стала вылезать ошибка коробки, так что поеду на диагностику. Скорее всего коробка себя изжила, буду копать с ней (масло/фильтр), может исправит ситуацию.
Один раз мастер также спреем пшикал в направление DISA, и его районе был подсос воздуха хорошо заметен. Сказал, что "возможно пластиковые гофры где-то треснули или травят, можно поменять". Надо попробовать.
Проблема, на мой взгляд, связана с подсосом воздуха и ни с чем другим. Надо копать туда.
Вот здесь человек решал туже проблему. Я с ним общался - он её так и не решил.
Если кто-то справился с подобным, буду очень признателен за опыт, в том числе отрицательный.
    • Сообщений 4525
Питерский :
Я тоже думал что подсос воздуха. Поменял там где подсасывало резинки всякие уплотнительные, результат - 0. Также колбасит. У меня тоже есть небольшие проблемы с коробасом, но мастер уверенно заявляет что неисправность коробки, по крайней мере в момем случае, не причина дрожи. Также думал что это усилитель рулевого управления, т.к. если на месте руль крутить обороты сразу падают до 500 и машину колбасит. Самое интересное что в течение дня (правда редко) дрожь может быть больше или меньше. Короче очень бесит.
    • Сообщений 6
=MapaT= :
А что с коробкой? У меня непроизвольно несколько раз за поездку вываливает ошибку коробки, и начинаются рывки при переключении. Если заглушить, подождать и завестись, снова все в норме. На недели узнаю, что с ней. Но пока не починишь, не поймешь - причина или нет.
Кстати, у меня движка 2000г 1,8i 1895см m43tu 87kw 118лс. Слышал, что именно у этой модификации проблема встречается чаще всего.
    • Сообщений 4525
После чистки ДЗ также нет результата.
Последний раз редактировалось =MapaT= 20 09 2011, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6
=MapaT= :
С коробкой примерно тоже что и у тебя. Передачи толкаются, иногда коробка встает в аварийный режим, а если на 5 мин отключить зажигание на время все успокаивается. Но клубный мастер утверждает, что коробас на 99% не виноват здесь. ХЗ, двигло ваще без ошибок, были проблемы с подсосом воздуха и как следствие с бедной горючей смесью. После устранения и чистки ДЗ также нет результата. Всетаки мне кажется надо приговорить коробас к этому.
У меня Пипилац 316, ДВС 1.9, 1999г. М43
Сегодня звонил мастеру по АКПП. По описанным симптомам коробки и модификации посоветовал сбрасывать скорее машину (так как скоро капиталка коробки 100%), пока гидротрансформатор не вышел из строя, ездить будет так, но потом капиталка. Так что это может быть еще из-за износа. Вот по нашей коробочке что:
В случае, если «автомат» «откатал» свой ресурс, происходит износ обгонной муфты, сгорают фрикционы, что приводит к толчкам и пробуксовкам при переключениях, в первую очередь на второй и третьей передачах. При появлении первых признаков такого износа необходимо срочно задуматься о ремонте акпп, который будет заключаться в замене обгонной муфты, суппортов, изношенных фрикционов и дисков и регуляторов давления. Если с ремонтом акпп затянуть, то в обязательном порядке потребует замены гидроблок, что намного дороже.
    • Сообщений 4525
Питерский :
Работа будет не менее 15 золотых. А че по запчастям. Может дешевле коробас с битого тачана приобрести?
Последний раз редактировалось =MapaT= 20 09 2011, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6
=MapaT= :
[censored] а скока это стоит интересон. Работа будет не менее 15 золотых...уже уточнял. А че по запчастям. Может дешевле коробас с битого тачана приобрести?
Если в 30-35 тон влезет я тогда переберу думаю. Мафынку продавать не охота.
Кстати, в этой статье не говорилось про вибрации в случае неисправности коробки?
Питерский
Перечисли если не трудно, что ты вообще поменял, отремонтировал и т.д. для решения этой проблемы?
У меня:
- Замена всех фильтров;
- Замена свечей;
- Замена уплотнительных колец форсунок;
- Замена внутренник прокладок впускного коллектора;
- Замена подушек ДВС;
- Замена подушек (или как их там) АКПП;
- Чистка форсунок;
- Чистка ДЗ;
- Промывка гидроблока АКПП.
Это кажется, что 15. Снять/поставить, запчасти... по всем местам в Питере, что не узнавал....самое дешевое "от 40", конечная цифра после осмотра. ПО опыту говорят реально от 60т.р. за всё.
Делал:
- Замена свечей;
- Замена исполнительного узла DISA (клапан disa);
- Замена прокладок впускного коллектора (8шт которых);
- Чистка дросселя;
- Замена MAF;
- Замена КРКГ и трёх патрубков с ним.
Может что-то еще, но уже забыл.
    • Сообщений 4525
Питерский :
15 я имел ввиду тока работа. 60 тон это ппц. За такие бабки мона коробас зацепить ИМХО.
Последний раз редактировалось =MapaT= 20 09 2011, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
1. Шрусы
Ну тут проверить просто ;)
2. Клапан регулировки х.х.T-образной формы
Вот тут стоит поменять.
3. КРКГ
Это каждый тысяч 40( а может и чаще) надо делать. Менять
4. АКПП
Тут как бы не знаю... ;) Методом исключения.
5. Опоры двигателя, коробки передач
Проверяется.
6. Подсос воздуха
Проверяется
7. Бензин
8. DISA
Снять и посмотреть :)
Можно по этим 2 пункта поподробней..
Была у меня вибрация, заменил подушки двигателя и всё прошло, примерно через недельку вибрация вернулась, но уже не такая сильная. :evil:
    • Сообщений 4525
tema_ :
1. Шрусы
3. КРКГ
4. АКПП
Проверяется.
6. Подсос воздуха
Проверяется
7. Бензин
8. DISA
Подушки лимфердер ставил?
    • Сообщений 1201
=MapaT= :
tema_ :
1. Шрусы
3. КРКГ
4. АКПП
Проверяется.
6. Подсос воздуха
Проверяется
7. Бензин
8. DISA
угадал :)
    • Сообщений 190
камрады ну я уже за......................ся с полным приводом !!!!!
Поменял подушки
поменял свечи, фильтра , и ваще двиг перебрал
поменял приводы - а мелкая вибрация по кузову один [censored] идет !!!!!
у кого какие еще соображения ?????
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e46XI 2004г.
    • Сообщений 4525
Tauras :
Поменял подушки
КОРОБАС
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
скорее бублик,чем сам коробас
    • На форуме с 09 11 2011, 09:45
    • Сообщений 3
TVA :
УРА!!!! Решил проблему, но что помогло не знаю, поменял передние привода (был люфт и биение на скорости) и масло в коробке с фильтром, передачи со стояка стали включаются мягче и о чудо перестала ВИБРИРОВАТЬ! Мне опять нравится пожирательница моих денег :lol: :D
у меня тоже вибрация исчезла после замены приводов передних!
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
  • Вибрация что делать....
    У меня такая проблема в машине вибрация не пойму откуда.. на руле не чувствуется и вроде не такая си...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
