№51
03 02 2014, 21:07
по идее можно наверное, если с чеком и упаковкой. это же розничная продажа. лучше обговорить с манагером заранее.
№52
03 02 2014, 21:32
toolshed : immer лучше поменять узел 1 в сборе. Многие мастера утверждают, что в результате может потечь прокладка поддона [За что купил, за то и продаю] © О.Уайлд. |
№53
03 02 2014, 21:43
Анdрей : toolshed : immer лучше поменять узел 1 в сборе. Многие мастера утверждают, что в результате может потечь прокладка поддона интересно с чего бы Ремонт любых редукторов - лс |
№54
03 02 2014, 21:53
занимаем ремонтом авто. так вот из опыта работ. перешли на виктор рейнз все сальники , прокладки и герметик только " VR" .
а то что сечас все делается по другому в отличии от старых авто . так обусловленно сроком эксплуатации авто которое сейчас заложенно на 3-5 лет. т.е. 150-180т.км. вот потому и многие жидкостя в авто идут на "весь срок службы " а что будет с маслом в акпп за 180т.км пробега ? да и двиги у старых движков рабочая температура в районе 90 а на современных свыше 100 поэтому и ресурс их меньше. решать конечно только вам что ставить но все зависит от производителя . если старого образца то рейнз если нового то оригинал
№55
03 02 2014, 22:06
Взял ремкомплект оригинал. Я правильно понимаю, что в ремкоплекте сальник уже будет впрессован ?
№56
03 02 2014, 22:33
соболь : если старого образца то рейнз если нового то оригинал ![]() старого образца оригинала не существует уже 15 лет. а нового образца только оригинал и есть. приличного неоригинала не встречал. Ремонт любых редукторов - лс |
№57
03 02 2014, 22:35
immer : Взял ремкомплект оригинал. Я правильно понимаю, что в ремкоплекте сальник уже будет впрессован ? читай внимательно первый пост. вернее ссылку в нем. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Задний сальник коленвала. Для специалистов.
№58
04 02 2014, 08:41
А сколько стоила замена ? Мне в сервисе сказали 9000. По-моему дороговато.
№59
04 02 2014, 08:45
immer : А сколько стоила замена ? Мне в сервисе сказали 9000. По-моему дороговато. а снять-поставить кпп думаешь 2 рубля стоит? Ремонт любых редукторов - лс |
№60
04 02 2014, 08:53
toolshed
Я понимаю, что это процедура сложная. Но почему-то в Москве дешевле чем в области. Сейчас в московский сервис позвонил, там объявили 6000. |
№61
04 02 2014, 08:57
immer : toolshed Я понимаю, что это процедура сложная. Но почему-то в Москве дешевле чем в области. Сейчас в московский сервис позвонил, там объявили 6000. вопрос ценообразования в автосервисах дело сугубо индивидуальное. в области может понятия не имеют о чем речь или вспомнили как снимали коробку на передне- или полноприводной трахоме и влупили. не все даже знают даже, что у бмв задний привод. ага
№62
04 02 2014, 09:09
toolshed : Анdрей : toolshed : immer лучше поменять узел 1 в сборе. Многие мастера утверждают, что в результате может потечь прокладка поддона интересно с чего бы Ссылаются на личный опыт. Предполагаю, что прокладка повреждается/смещается/... © О.Уайлд. |
№63
04 02 2014, 09:18
а как она может повредиться, если ее не трогали
№64
04 02 2014, 09:29
immer : а как она может повредиться, если ее не трогали лично я хз как. корявыми руками и/или не соблюдением моментов затяжки. чтобы снять крышку сальника, нужно отдать 2 болта поддона. соответственно потом нужно их затянуть требуемым усилием. http://forum.e46fanatics.com/showthread ... st14238223 http://forum.e46fanatics.com/showthread ... st14238195 Ремонт любых редукторов - лс |
№65
24 02 2014, 19:51
toolshed
Неделю назад менял масло в двс, заметил что ссальник задний снова потек, пробежав порядка 10тыс с момента замены. Оригинал ставил |
№66
24 02 2014, 21:06
hedgehog_13
Ставил ремкомлект ? Может сальник коряво запрессовали ? |
№67
24 02 2014, 21:15
immer
Нет, на рем к/т зажопился, только сальник. Может и коряво, они же коробочники не мотористы |
№68
24 02 2014, 21:33
hedgehog_13
Меня тоже жаба душила, но потом прикинул снова снять/поставить коробку, все же с ремкомплектом уверенней. Не люблю эти сервисы, хочу свой гараж, самому делать |
№69
24 02 2014, 21:35
hedgehog_13 : toolshed Неделю назад менял масло в двс, заметил что ссальник задний снова потек, пробежав порядка 10тыс с момента замены. Оригинал ставил неспроста ремкомплект идет с крышкой в сборе. Ремонт любых редукторов - лс |
№70
10 09 2014, 12:13
ставили НЕ оригинал viktor reinz с пружиной(покупал я в эКЗИСТЕ) - потек через 100 км
далее грешили на и поменяли прокладку поддона - все равно течет сейчас опять сняли акпп- все же сальник. заказали оригинал! цену работ и материалов хотят на меня? или течет из-за неправильного монтажа? |
№71
10 09 2014, 13:18
У меня у самого опять потек оригинал. Не знаю с чем это связано, может быть разный износ цилиндров, колец и тд, в следствие чего разная нагрузка на коленвал.
№72
10 09 2014, 13:27
может из-за износа колевала (та часть обо что трётся сальник)
№73
10 09 2014, 13:46
по фото ни нижней не видно косячного монтажа?
№74
10 09 2014, 14:02
telespb
лучше менять полным ремкомплектом (крышка с сальником и болтами) 11141438274 Ремонт любых редукторов - лс |
№75
10 09 2014, 14:05
toolshed
Менял полным, всеравно потеет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
