    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
АндрейSpb :
///Anatolio :
Заменил теперь вакуумный насос на пилбург! Но педаль всё так же дубовая
Вы богатый человек,меняете всё по кругу ::40::
Я написал в чем у вас проблема ,но вы не ищете легких путей.
Я полностью согласен что нужно менять Вакуумный усилитель!!! Но ведь если я только его заменю, то насос продолжит в него гнать масло с тем же настроением))) А клапан у меня был рабочий!!! Как попадало масло не знаю(( Но читал здесь, что клапан есть и в вакуумном насосе!!!
Кстати приехал Б/У усилитель сухой, буду менять!
Отпишусь)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
///Anatolio :
АндрейSpb :
///Anatolio :
Нет там клапана! Масло гонит только через клапан который втыкается в вакуумный усилитель! Я же вам все объяснил ещё 2 месяца назад.
Насос не может гнать масло т.к выкачивает воздух из вакуумника а не закачивает в него!
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 1555
АндрейSpb :
///Anatolio :
АндрейSpb :
///Anatolio :
Тогда объясните мне как оно попадало в вакуумный усилитель, если клапан на шланге был исправен?!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 350
///Anatolio
Меняйте усилитель,потом пообщаемся. ::14::
    • Сообщений 1555
АндрейSpb :
///Anatolio
::good::
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Други, кто менял вакуумный усилитель? Есть ли какие советы хитрости рекомендации при замене???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 350
Я снимал гидроблок АБС,маркировал трубки бумажным скотчем,так гораздо проще впихнуть и вытащить усилитель.
За 3 часа управишься ::23::
Рекомендуем почитать на тему БАЯН=) N42B20 ! Вакуумный насос или вакуумный усилитель?
    • Сообщений 1555
АндрейSpb :
За 3 часа это радует))) А главный цилиндр тоже снимал?
У меня просто приехал усилитель вместе с главным тормозным цилиндром)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 350
Да ,главный обязательно снимать,без снятия не получится.
Но если у тебя с цилиндром то можно поставить и так,хотя я бы все таки поставил старый т.к. он проверено-рабочий.
    • Сообщений 1555
АндрейSpb :
спасибо) прислушаюсь к твоему совету!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
АндрейSpb :
Есть ли какие хитрости при прокачке? У меня DSC!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
Tis рекомендуют через диагностический разъём. Типа чтоб активировать блоки АБС/Дсц.
Мне на СТО закачивали через штуцеры на суппортах (т.е подавали наоборот давлением от суппорта к главному тормозному)
а так парень на здешнем форуме прокачивал вручную - просто пришлось прокачивать 2 раза.
А а еще на другом СТО качают по очереди: ГТЦ, блок АБС, потом суппорта.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 350
У меня ASC прокачивал сам,все работает отлично,не раз проверено.
    • Сообщений 1555
Спасибо, ребят учту)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Заменил усилительна БУ сухой от M54! Менял 4 часа! Прокачивали тормоза в сервисе!!! Через ноутбук открывали клапана в DSC и прокачивали систему) ТОРМОЗА ОГОНЬ!!!! ::23:: ::23:: ::23::
www.artvizlab.com
    • На форуме с 13 12 2010, 07:29
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw е39
мой товарищ столкнулся с проблемой как у многих
нагнало почти литр масла в вакуумный усилитель
все откачал, но причину пока понять не могу, откуда оно там все таки берется
ремкомплект вакуумного насоса стоит новый, меняли пару месяцев назад
в итоге я снял вакуумный насос и понял что не понимаю причину , почему он гонит масло? внутри вакуумного насоса должно быть абсолютно сухо и безмаслено, либо всетаки масло должно присутсвовать, в том числе для смазки вращающихся частей насоса ?
вакуум создается хороший, но импульсами, не понимаю это нормальная его работа или уже дефект вылазит?
Боишься - не делай, Делаешь - не бойся !!!
    • Сообщений 1555
falcon :
Все в точности также было!
Вначале перебрал вакуумный насос, поставил новый ремкомплект!
Трубка палец присасывала отлично!
Далее поменял трубку, хотя клапан в трубке был отличный!
Ничего неизменилось((((
Заказал новый вакуумный насос) Поставил но ничего не изменилось((((
Далее на форуме купил БУ вакуумный усилитель с М54 за 3000р! Заменил и вуаля!
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
КАК И ПИСАЛИ МНОГИЕ ЗДЕСЬ! ЕСЛИ МАСЛО ПОПАЛО в ВАКУУМНИК то он 100% умрет! Менять его точно нужно! А Вакуумный насос полюбому менять надо((( Так как масло из него попадает в усилитель(((
www.artvizlab.com
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
myrmikon :
Была такая же проблема. Думали, что вакуумный усилитель. Ан нет. Насос оказался. У меня с него ещё масло подкапывало маленько до этого. Решилось снятием насоса, его разборкой, чисткой и заменой резиновой прокладки. Уже пол-года всё в норме. Хотя соклубни говорят, что это опасно, лучше поменять насос.
если насос не клинит, то не опасно, резинки там две, в етк есть номер ремкомпекта этого, а насос менять не дешовое удовольствие :(
    • Сообщений 350
///Anatolio
Я вас поздравляю ::good:: Прислушались бы раньше к моим советам не пришлось бы менять насос ::byy:: .
    • Сообщений 350
falcon
Масло внутри насоса всегда немного будет,это нормально!
То что работает импульсами-это тоже правильно,на высоких оборотах этого не ощущается.
Масло в усилитель попадает только через не работающий клапан на трубке,вам кажется что он исправен,но это не так.Не зря в TIS есть регламент его замены.
Когда вы глушите машину не рабочий клапан открывается т.к. нет вакуума и масляные пары из КГБЦ начинают попадать в вакуумник и так постепенно набирается масло.
Там достаточно 50 гр. масла что бы мембрана растянулась и жопа.
    • Сообщений 1555
АндрейSpb :
///Anatolio
Не согласен) Тогда бы усилитель снова заполнился маслом) Ведь трубка с клапаном у меня изначально была исправна)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 350
///Anatolio :
АндрейSpb :
///Anatolio
Не буду вас переубеждать. ::22::
    • Сообщений 1555
::22:: забудем друг ::22::
www.artvizlab.com
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw е39
отвечаю сам себе
falcon :
масло внутри должно быть, оно является смазкой вращающихся частей насоса и самое главное уплотнением, изза чего может создаваться вакуум необходимой величины
если посмотреть на посадочное место то снизу на насосе и соответственно в головке есть отверстие - маслоканал
как я понимаю через этот канал в насос заходит масло
а затем при вращении оно выгоняется через обратный клапан на насосе - это такая тоненькая пластинка около складывающегося флажка вакуумного насоса
пульсации обязательны при работе насоса, однако их величина должна быть в разумных пределах(думаю диапазона частот пульсаций не узнать от производителя, остается эмпирически собирать статистику)
произвел измерения, обычным вакуумметром( с диапазоном от 0 до -1 кг/см2, а также воспользовался комп. осциллографом с датчиком разряжения с диапазоном 0-0,9 bar
на осциллограмме отчетливо видна разница между старым и новым насосом, особенно видны пульсации изза износа боковых стенок камеры насоса - царапины около 0,5 мм, хорошо чувствуются ногтем)
на слух и на ощупь разряжение из вакуумного шланга, который идет в вакуумник следующие, на старом насосе отчетливо ощущались импульсы , что на слух, что при затыкании шланга пальцем
на новом насосе эти пульсации на слух остались немного слышны, но пальцем уже довольно малоощутимы
конечно если другими более нежными :) частями тела присосаться, то пульсации и нового насоса будут ощутимы, но я не настолько близок с машинами ::37::
Комментарий к файлу: новый вакуум.насос
Комментарий к файлу: старый вакуум. насос
    • На форуме с 03 06 2015, 09:46
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW3,316i, E46 N46 B18A,седан, синий немец
АндрейSpb :
falcon
Друзья добрый день!
Не соглашусь с этим мнением-"Когда вы глушите машину не рабочий клапан открывается т.к. нет вакуума и масляные пары из КГБЦ начинают попадать в вакуумник и так постепенно набирается масло."
У меня также началось как увсех-пропали тормоза-педаль дубовая. Вакуумный насос палец присасывает, в вакуумнике -1литр масла. Вакуум насос сухой меняли до меня-прокладки-в двигатель и в крышке насоса.
Поменял-вакуумник на б/у рабочий-тормоза появились, но смысл в другом. Разбрал нахрен патрубок вакуумника-и промыл клапан-стал держать.
Собрал новый вакуумный трубопровод с большим прозрачным фильтром (для солярки) ::p:: -чтоб видно было тянет масло или нет.
В итоге-на холостом-ходу все в норме- сухо в фильтре, проезжаю 5км-от дачи до дома-в фильтре-масло-грам 10-20!!!!!!! То есть его тянет в вакуумник из насоса!!! ::16:: КАК так? если он качает из вакуума в двигатель? Но тормоза не пропадают. Парадокс -но факт. Объяснить не могу-поэтому и не соглашусь с фразой выше.
Еще вопрос-в вакуумном насосе в патрубке-есть клапан или нет? у меня прокачивается туда-обратно! На сервисе-брякнули-типа есть, х.з.-проверить негде. Пока не понимаю что делать.
Но система дурацкая. Вообще хочется переделать эту всю систему-как на всех нормальных машинах-вакуумник воткнуть во впускной коллектор-а насос-замкнуть на ченить-но это только мысли.
Еще дополню-клапан КВКГ-поменян на новый-как вариант-думал может повышенное давление в двигле.
