    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
СерЁжа_Safety
Серега, заехай ко мне, у меня есть расходомер и провод. комп только с собой возьми
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
СерЁжа_Safety :
Pilot 320i
крышку не присасывает, хз жив он или нет )
Должно слегка присасывать. Давно был заменен?
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Три20 :
СерЁжа_Safety :
Pilot 320i
Давно. Слегка - понятие слишком относительное). Скажем так, мотор начинает подколбашивать немного в ммоент открытия.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 3439
СерЁжа_Safety :
Три20 :
СерЁжа_Safety :
Pilot 320i
Подколбашивать должно. Я обычно ставлю основание большого пальца на ладони, будет чувствоваться, но совсем чуть-чуть.
Если менялся давно, может хана ему.
    • Сообщений 1733
Поставили вчера расходомер Smiley. Пока катаюсь, наблюдаю.
На данном этапе в средних режимах едет полегче, но общий тупняк после простоя все равно присутствует.
artk
Есть возможность посмотреть показания датчика давления кондея на твоей машине? Интересуют цифры при включенном и выключенном кондее
Drive2.ru
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
У меня были подобные симптомы - зимой не заводилась без нажатия газа, летом в пробках во время жары переставала тянуть, а через некоторое время глохла. ::p::
Поменял много что... А в итоге оказалось дело в дырявом КРКГ, заменил его и как бабки отшептали ::rulezz::
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 1733
HumanV
Тебе сильно повезло) Масло литрами через него убегало? )
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему Тупит =) Нид умные мысли
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
СерЁжа_Safety :
artk
я катался на мафе смайли- так же дергалась. на моем ща хрен проссышь. то скачет, то все ок. то валит, то ватная.
я не знаю как смотреть давление кондея.
ты покатай, ща тачка адаптируется к мафу, подберет адаптации.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Я извиняюсь что влезаю в данную тему. Может встречал кто такие симптомы ? Плохо заводится(заводится и глохнет) на холодную чуть потяжелее чем на горячую. Иногда глохнет на холостых(недавно было даже на скорости когда тормоз жмешь при выходе в холостые). Выдает ошибку по датчику расхода воздуха и бедная смесь на обоих лямбдах. Больше ошибок нет. Регулятор ХХ наедается ? Вчера пробовал чистить впускной тракт Хайджиром, сутра тоже тяжело завелась(не с пол оборота). Пока газку не поддал глохла быстро после завода... Гафра с виду нормальная без трещин. На самом регуляторе ХХ налет был небольшой... Сам датчик расхода менял, но похоже дело не в нем. Датчики респредвалов тоже поменял. Не заводилась сначала из-за датчика распредвала выпускных клапанов. Но данная проблема уже давно и задолбала. Уже подумываю о датчике коленвала...
    • Сообщений 2211
5eth :
snigir
я так понимаю если бы прокладки подсекали должен быть слышен треск под капотом.... или они могут втихую сифонить?
Ничего не слышно, у меня все как обычно было. Голову поломал, все подряд менял ::p::
Поднять на подъемник, погазовать и от штанов до выхлопа потрести хорошенько.
Лох платит всю жизнь.
    • На форуме с 10 01 2011, 23:43
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 320Ci M54B22 2001г
snigir
ясно, спасибо, посмотрю у себя.
    • Сообщений 1733
Прога у меня MS43
Веселые картинки:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
На последней судя по всему причина почти постоянно работающего внешнего вентилятора. Скрин при выключенном кондее.
Drive2.ru
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну смотри- у тебя тоже приличная коррекция по углу ваноса
коррекции по лямбдам меньше моих
может дело в ваносе? думаю мож есть смысл помыть клапана ваноса
=MapaT= :
    • Сообщений 83
artk
а какая должна быть адаптация по ваносам?
    • Сообщений 1733
artk
Адаптация на самом деле не большая, угол заданный и текущий практически одинаковы, в пределах градуса - это мелочи.
А главное, что они с головой укладываются в пределы регулировок.
Весной они у меня вобще практически не работали, потерь при этом особых нет.
Вобщем я к тому, что не тут причина. Помыть их конечно можно когда будет не лень, хуже наверное не станет, но и лучше я думаю тоже.
Все езжу на Тохином расходомере, приемистость однозначно лучше. Но в общем и целом все равно не валит, 0-100 около 10 сек, вместо 8 по весне (((
Drive2.ru
    • Сообщений 3439
[quote="СерЁжа_Safety"]artk
Адаптация на самом деле не большая, угол заданный и текущий практически одинаковы, в пределах градуса - это мелочи.А главное, что они с головой укладываются в пределы регулировок.
Вобщем я к тому, что не тут причина. Помыть их конечно можно когда будет не лень, хуже наверное не станет, но и лучше я думаю тоже.[/quote]
5 градусов предел, после выдаст ошибку. Мыть ВАНОС это не то. Нескока дней назад, я ехал домой с работы, жара+38. Затупа небыло, даже в небольших пробках, за 1 км. до дома, после правого поворота затуп. И все 1 раз и прошел через 500м. Вот что это, ети его мать??? :x
    • Сообщений 1733
После правого поворота мега возможен отлив бенза от насоса с последующим провалом давления =)
Drive2.ru
    • Сообщений 3439
Да поворот плавный был, там ямы небольшие, я всегда там притормаживаю. Но ведь случается и с места без поворота. DME льдом обложить что-ли? :x
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
СерЁжа_Safety :
Устранил проблему? Что было?
    • Сообщений 1733
Моя проблема так пока и остается проблемой.
Drive2.ru
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
Я тебе одну умную вэшь скажу! только ты не обижайся (с)
Сори за офф топ, навеяло названием темы :mrgreen:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я вернулся.
вытаскивал бн- он новый, сетка нулевая
нашел трещинку в гофре в отростке на РХХ, заменил гофру, но дерганье осталось. причем ощущение, что теперь это ванос или диса- машина тупо плохо едет на низах. сниму новые данные по адаптациям и выложу.
думаю стоит взять еще у кого-нибудь покатать расходомер
=MapaT= :
    • На форуме с 15 02 2012, 16:27
    • Сообщений 693
    • Авто: 320 -> 323 ci
расходомер есть...
примерно вышеописанное и у меня было до недавнего времени...
убраны каты, промыта система охлаждения(радиаторы имею ввиду), заменен регулятор давления топлива (глохла изредка на ХХ) и датчик на выпускном распредвале, последний четко давал ошибку, но эта ошибка стала постоянной только после проведенного ремонта по выхлопу, до этого была плавающая и светилась периодически, как записанная... на данный момент слегка тупит после простоя в пробке, но это быстро проходит... в любом случае слежу за темой, двиг 52, но думаю, что не принципиально
    • Сообщений 3439
я вернулся.
А может ДИСА при начале движения на горячую остается открытой, и плюс к тому еще и ВАНОСы не вертятся при начале движения. ДИСУ не определишь, а ВАНОСы ты не смотрел компом в момент начала тупления на горячую?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я все смотрел- ваносы поворачиваются, согласно заданным значениям. то есть референсные и актуальные почти совпадают. кстати заметил тут, что у меня, как и у многих, ссыт датчик, который за трубкой кркг проъходит. походу его греет эта трубка и он теч начинает. то есть в разъеме масло
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
