    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Посоветую купить у меня бэу элетровентилятор автоматный :lol:
    • На форуме с 06 04 2009, 02:39
    • Сообщений 288
    • Авто: BMW 323 кабрик
Сколько хочешь за него???
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
Авто: 320i механика, не включается вентилятор, когда указатель температуры в приборке начинает вправо от 12 часов уходить. Пробовал и кондей включать - не пашет, хотя на форуме писали, что должен сразу включиться. Вентилятор снял, подал напругу с батареи напрямую - вертится (правда, в горизонтальном положении, мож влияет на щётки :x ). Подал напругу на коробочку, на толстые силовые провода, тонкий сигнальный остался свободным - работает. Сопротивление датчика температуры на нижнем патрбке радиатора менятеся в зависимости от прогретости машины. Напруга на разъём приходит. Обрыва массы в разъёме нет. ХЗ что может быть ? Реле ? Где оно находится ? Схема в книжке от моей отличается.... Кто что знает ?
    • Сообщений 167
Странно, что вентилятор крутится при подаче напруги на коробочку, даже если сигнальный провод остаётся свободным. В тоже время, при подключении разъёма (на котором есть 100 % и напруга +12 вольт, и масса) - не крутится. Бесит нелогичность работы моего экземпляра.
    • На форуме с 18 09 2012, 09:28
    • Сообщений 139
    • Авто: BMW e46 320i>330i m54 '02
Да. И у меня та же проблема как у многих тут смотрю:
320 м52 мкпп. Единственный вентилятор в мотороном отсеке без вискомуфты.
Перестал включаться вентилятор на горячую
-вплоть до 107 градусов так и не включился
-при этом при подаче напряжения на вентиль напрямую работает без проблем
-при этом при включении кондея опять же работает вентиль.
Датчик температуры походу тоже живой, т.к. через скрытое меню показывает температуру 0-110 градусов четко. Ну или похоже на правду.
И вентиль включается и на приборке температура ведь по одному и тому же датчику ориентируются, который в нижнем патрубке, правильно понимаю?
И вообще что это может быть, когда от кондея вентиль работает, напрямую работает а когда двиг греется то включаться не хочет?
Моя сорокшестая на drive2.ru
    • Сообщений 11526
сдерни разьем с датчика температуры, вентиль должен начать работу по аварийному режиму
    • Сообщений 139
Тот что в патрубке? И если начнет работать в аварийном режиме что значит? Датчик этот самый навернулся?
И еще вопрос. Сколько вообще датчиков температуры в м52? Всего один получается? И с него идут показания на приборку и с него же вентиль включается?
Да еще вроде и термостат ведь должен откуда то работать...
Рекомендуем почитать на тему Не включается вентилятор охлаждения
    • Сообщений 167
не фахт. Проходили. Если блок управления вентилятором (находится на корпусе самого вентиля) рухнул, то датчик хоть накоротко соедини.
Я в прошлом годе для проверки вентилятора просто снял его и подал напряжение с клемм аккума прям на выводы мотора. Убедился, что жив мотор. А коробочка управления была убитой. Пытался даже спаять её аналог. Но управление коробочкой такое замудрённое, что даже профессиональным осциллографом мне не удалось понять параметры сигнала. Разбор коробочки показал, что это довольно сложное электронное устройство. Т.е. воспроизвести его мне не удалось бы.
К сожалению, коробочки отдельно не продаются даже на разборках. Всё в сборе (корпус, мотор с крылышками и блок).
Пришлось покупать в сборе.
Но у Гонсалеса походу мотор жив.
    • Сообщений 139
Вообщем последние новости. Ходил шас к машине.. Подключил вентиль и просто положил его на двигатель что бы было видно когда включается
Эксперимент 1:
Включил кондей. Почему то сначала вентиль не включился. Только когда температура двигателя достигла 55 градусов он заработал.
эксперимент 2:
Попробовал сдернуть разъем с датчика температуры который в патрубке а потом и с того который в термостате. Вентиль не включился
Эксперимент 3:
Попробовал замкнуть контакты на снятых с датчиков разъемов. Тоже нифига не включилось
И самое главное и поразительное. Хоть с обоих датчиков и были сняты разъемы - один фиг температура на приборке и в скрытом меню показывалась и продолжала расти. Откуда эбу брало информацию я в недоумении. Еще что ли где то есть датчик???
Из всего этого делаю вывод что нифига не понятно что же это такое...
То ли сам мотор полумертвый раз до 55 градусов не включался
То ли все таки эбу как то странно глючит
То ли датчик где то еще есть и он тоже глючит((
Какие у кого мысли?
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
Про МКПП сто раз уже обсуждалось, последний вчера тут!
Вкрадце берется ДИС, чекаются все датчики и запускается тест, если показания в норме и вентилятор не крутится идем за новым пока не лопнул бачек ОЖ!
    • Сообщений 139
VDV61
Спасибо! Почитаю. А бачок уже не лопнет, поставил крышку 1.4 бара от дизеля и старых бмв
Вообще не пойму зачем подняли давку до 2 бар.
    • Сообщений 167
давление подняли не от хотения. В концерне БМВ нормальные конструкторы работают. Чем выше давление, тем при более ВЫСОКОЙ температуре антифриз НЕ КИПИТ. Т.е. общая температура движка может быть на 20-30 град. выше, чем при открытой системе охлаждения. Открытая - это как в ВАЗ 2101-2107. А более горячий движок позволяет достичь большей экономичности по топливу. Вот и всё.
    • На форуме с 16 01 2008, 18:07
    • Сообщений 199
    • Авто: 330xi 2001 АКПП
Друзья, к кому поехать диагностировать фигню с вентиляторами и перегревом?
Каждый вздох как последний!
+7-985-233-2609 Керн
    • На форуме с 11 04 2017, 10:19
    • Сообщений 79
Marakesh писал(а):
У меня 2 раза отказывал вентилятор и машина грелась, останавливался и через пару минут срабатывал...потом брат взял машину и не уследил перегрел, лопнул бачок, загнал в сервис, поменял бачок и датчик в патрубке, но машина все равно греется потому что вентиль не включается, а на прямую если подсоединить то работает, что это может быть?
У меня тоже лопнул бачок, вполне вероятно тоже от перегрева, поменяли, поехал к мастеру забрать, думали либо крышка, либо термостат, либо датчик, проверили вроде все работает, подкинул идею порверить венитилятор, на рабочей температуре 90-95 вентилятор сначало не включился, потом включился, но его можно было пальцем остановить, решили что виско грешит, мастер говорит его можно заправить, оставил на завтра, посмотрим что получится.
    • На форуме с 23 01 2021, 10:13
    • Сообщений 6
karter
Но это ведь тоже не нормально, да? Я выдергиваю и вентиль пашет постоянно. Стоит воткнуть и снова тишина. Вроде термостат и датчики поменял на новые
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
