№51
04 05 2015, 11:26
Lexich100 : Вакумник? точно не вакуум! |
№52
04 05 2015, 23:13
ompcar : G.S.A. : Подниму тему ))) В чем может быть проблема? При первом нажатии педаль тормоза ватная, при втором нажатии все акуительно. Менял уже и ГТЦ , вакуум проблема не ушла. колодки новые , диски перед новые зад почти как новые , шланги все новые))) Пробовали и через дис прогнать насосом абс, дабы удалить воздух оттуда. результата ноль. Заепся уже с этим. Есть у кого какие мысли? Советы дельные ? а как прокачивали?как обычно. от дальнего суппорта. Вчера качнули еще раз , вроде теперь нормуль стало. завтра еще покатаюсь проверю ))) |
№53
04 05 2015, 23:16
G.S.A. : ompcar : G.S.A. : Подниму тему ))) В чем может быть проблема? При первом нажатии педаль тормоза ватная, при втором нажатии все акуительно. Менял уже и ГТЦ , вакуум проблема не ушла. колодки новые , диски перед новые зад почти как новые , шланги все новые))) Пробовали и через дис прогнать насосом абс, дабы удалить воздух оттуда. результата ноль. Заепся уже с этим. Есть у кого какие мысли? Советы дельные ? а как прокачивали?как обычно. от дальнего суппорта. Вчера качнули еще раз , вроде теперь нормуль стало. завтра еще покатаюсь проверю ))) |
№54
04 05 2015, 23:35
goldrock89 : сегодня менял тормозную жидкость на m3! так вот она меняется только на аппарате под давлением с задействованием гидроблока! порядок: задний правый, задний левый, передний правый, передний левый!! Жижа меняется под давление без всяких задействований. Но если вдруг попал воздух в систему, то что бы его удалить, надо подключиться компом и включить прокачку тормозухи, блок АБС откроет все клапана и воздух прокачается. Без подключения к компу, не выгнать воздух. |
№55
05 05 2015, 17:25
+1
если не просрать пустой бачок, то прокачивается, как любая машина. если просрать, то надо качать черед дис и под давлением. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№56
11 05 2015, 23:43
Сегодня убедился в том, что после прокачки, как ток выезжаю пробовать тормоза -все акуенно. После ,чуть позже еду домой и снова начинается хрень с первым ватным качком. Блок АБС может мозга [censored] при этом не выбрасывая ошибок ???? Может в нем дело ?
№57
12 05 2015, 12:25
из -за АБСа может быть такое ?
Рекомендуем почитать на тему проблемка с тормозами
№58
12 05 2015, 12:59
Недавно разорвало шланг пер.тормоза, жидкость вылетела вся. Заменил шланг и прокачал по старинке. Все ок
№59
12 05 2015, 22:09
шлангам года даже нет еще. по блоку АБС есть мнения у кого? может там кдапанок какой ибет голову ???
№60
12 05 2015, 22:37
№61
12 05 2015, 22:56
да нет с блоком все норм.воздух в нем.выгнать тяжело.качаешь на заведенную? если нет попробуй на заведенную.насос абс тогда работает.
№62
12 05 2015, 23:11
крайний раз прокачивали дисом под давлением, покатался и снова эта хрень началась. вчера еще раз качнули- выехал попробовал все было акуенно !!! но, млять ,до дома не доехал снова эт хрень началась. за.е.б.ался я уже их качать. сколько жижи вылили там б.ля воздуха уже в априори быть не должно...
№63
12 05 2015, 23:13
как на заведеной ты педальку накачаешь ? она же плавно чуть уходит.
№64
13 05 2015, 10:13
помогайте клубни ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 387 |
