    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Vovan77 :
Штакет 40 :sm:
неразборный как и еж ::xa::
то что можно разобрать любую деталь не означает что она разборная
я и помпу оригинальную разбирал ::xa::
::timeout:: я не сказал что Еж не разборный
    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
дай ссылку на бош оч прошу!
    • Сообщений 8566
Народ, кто скажет:
Можно ли поменять медные втулки (кольца) которые на роторе стоят. По ним щётки "ездят" ?
Я в том смысле, это вообще делают в ремонтах?
    • Сообщений 8566
Кароче, что я нашёл по каталогам Валео...
Если учесть что на моем генераторе было написано:
Valeo 150A A14VI46.
7 788 222 AI01
2542602A - Это технический код 2542602
По каталогам можно найти, что новый номер Валео у этого гены: 439305
По этому же номеру есть генератор A14VI46 - что и написано на наклейке моего гены...
Таким образом, по каталогу можно взять номера следующих деталей:
Реле регулятор - 593406
Ротор - 593285
Статор - 593286
Диодный мост - 593502
Шкив - 593728
Подшипник передний - 593674
Подшипник задний - 593564
Пластиковая защита - 593407
Кит для ремонта - 593282 (в кит входят: 4 болта крепящих задний подшипник, одна обойма заднего подшипника, 6 резиновых втулок, сборочный протектор для защиты щёток, 4 гайки диодного моста, один контактный болт, силиконовая паста теплопроводная, какое-то подвижное соединение)
Вращение - по часовой стрелке.
Напряжение 14В
Максимальная нагрузка 150А
Мощность при 3000 оборотах - 128А
Мощность при 8000 оборотах - 151А
Скорость включения (обороты) - 1200 оборотов
Что-то из этого можно купить, что-то нет. А что-то можно найти из заменителей.
Точно сам ещё не проверял - но буду. Если у кого есть ещё инфа - дополняйте!
    • Сообщений 8566
Кто подскажет номер контактных колец (коллектора)? В каталоге Валео нету :( Не ротор же покупать целиком....
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня валяются эти кольца на валео. напиши в личку, договоримся.
suprastin
расскажи, как центровать этот долбаный статор на валео?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
artk, я свой валео 120А центрировал полосками пластика из 2хлитровой бутылки от пепси, нарезал полоски и вставлял их между старотом и ротором, потом затянул и все. может есть ещо какието варианты
Рекомендуем почитать на тему Генератор Valeo [Замена подшипников]
    • Сообщений 8566
Эти кольца от Валео по заменителю Карго (230090) стоят 110р с доставкой мне до дома :)
Вопрос в номере :) Точно ли подойдут...
Мне не жалко 100р заказать и проверить :) Но вдруг кто знает точно номер...
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
BlackFlash
Запчасти
Cargo PX602 Щётка генератора угольная
FAG 6202.2RSR Подшипник генератора задний 15х35х11
FAG 6303.2RSR Подшипник генератора передний 17х47х14
в некоторых генераторах стояит Cargo 140263 Подшипник генератора 17х52х17
Cargo 230090 Кольцо генератора контактное — не понадобилось
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8566
Сегодня начал уже более подробно смотреть свой генератор...
Диодный мост под замену. :( А его нету нигде...
Думаю пока купить БУ чтоль временно...
BlackFlash :
сгнил?
    • Сообщений 8566
BlackFlash :
сгнил?
Был плохой контакт между шпилькой для провода на стартер и самим мостом... И походу там грелось всё - пластик в некоторых местах с трежинами... Пока ищу на что заменить.
Не понятно на что только, т.к. по каталогам Валео - ничего купить нельзя (нету нигде). А у Карго или ещё кого - непонятно подойдёт ли... А то купишь так...
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
BlackFlash :
BlackFlash :
сгнил?
вот регулятор на 3л
593406
отсюда http://www.drive2.ru/l/4898551/
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8566
Именно этот регуль заказал. Если придёт - проверю подойдёт ли. :)
Я по каталогам Валео глядел.
Но ща уже я походу нашёл причину внезапной пропажи зарядки... Обрыв в катушке возбуждения. :) Пробую восстановить пока...
    • Сообщений 8566
Все новые запчасти пришли. Всё подходит. :)
Фото позже :)
Будут новые регуль с щётками, коллектор, подшипники, диодный мост. :) т.е. как бы новый генератор :)))
Регуль 3000р Валео, Диодный мост 1300р UTP вроде, Коллектор Карго 117р., подшипники менее 700р вроде FAG.
Медная проволока для ремонта обмотки из старого БП от компа. Сечение даже чуть больше, но там мелкий кусочек надо было. Паять отдавал отцу, т.к. у меня руки трясутся ппц, и паяю я грязно :) А хотелось всё аккуратно...
Пока собрать гену - времени нет. :(
    • Сообщений 8566
Это ппц какой-то.... день езжу - 2 ремонтирую :))))
Вобщем провод на роторе подпаяли - хватило на день. То ли отпаялся, то ли просто от центробежной отломило его... Сегодня повторил процессию - припаял, залил эпоксидкой. Хватило на 1км проехать.... Опять нет заряда :(
Больше генератор не снимал - времени не было.
    • Сообщений 8566
Итак, мои изыскания по запчастям на генератор Валео 150А:
Valeo 150A A14VI46.
7 788 222 AI01
По каталогам можно найти, что новый номер Валео у этого гены: 439305 (он есть в экзисте в продаже)
Родная маркировка модели генератора: A14VI46 - что и написано на наклейке моего гены...
Таким образом, по каталогу Valeo можно взять номера следующих деталей:
Реле регулятор - 593406 (Аналог Cargo 235369)
Ротор - 593285
Статор - 593286
Диодный мост - 593502 (Подходит UTM VAL816 или Transpo MER 1920)
Шкив - 593728
Подшипник задний - 593564 (Аналог FAG 6202.2RSR)
Пластиковая защита - 593407 (задняя крышка)
Напряжение 14В
Коллектор подходит Cargo 230090
Щётки подходят Cargo PX602
BlackFlash
ну так ротор то купил?
    • Сообщений 8566
BlackFlash
Новый Валео 5к стоит, есть аналоги.... Решил взять пока Б-У гену. Ротор новый позже куплю.
Поговорил с электриками на работе, они говорят о том, что скорее всего КЗ в роторе, из-за этого пайка и отваливается скорее всего...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
BlackFlash
а у валео 150 так же обрывает ротор внутри?
=MapaT= :
    • Сообщений 8566
BlackFlash
Судя по всему - да.
Я снял ротор - померял... Он в обрыве.... Начал мерять дальше по точкам - обрыв прямо около намотки для фиксации провода. т.е. провод тут переломился или отгорел. Припаял - всё ОК, контакт есть.
Но через день всё что припаяно - отвалилось, а судя по следам - отпаялось... т.е. был нагрев.
Напряжение на катушке этой малое... но ток может быть больше, если катушка коротит сама на себя где-то внутри.... т.е. её сопротивление сильно уменьшилось по сравнению с тем что должно быть...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так описан же глюк, что ротор отклеивается от оси и это рвет провода
я в валео 120А поменял ротор, но потом все равно купил другой генератор
=MapaT= :
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Отчего не отдать ротор на перемотку? есть конторы которые перематывают статоры и роторы, по деньгам не скажу. Просто любопытно почему данный вариант не рассматривается
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 8566
Спасибо большое! Не видел данной проблемы как-то.
Тогда мне всё понятно, т.к. я когда подпаивался - обратил внимание на подвижность катушки... Но как-то не подумал об этом. т.е. она чуть-чуть двигается - но этого точно хватит....
Я так понимаю, что купил БОШ ? :)
    • Сообщений 8566
Huswop :
Данный вариант не рассматривал, т.к. после перемотки не делают балансировку. :) Просто не на чем. А цена перемотки обычно около 3500р. :) так-то отремонтить и перемотать есть где - Супрастин ссылку давал... Но туда везти надо ротор и потом забирать... А цена нового ротора 5000р. в экзисте, правда с наличием беда обычно. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
