№51
18 06 2014, 00:45
Vovan77 : Штакет 40 неразборный как и еж то что можно разобрать любую деталь не означает что она разборная я и помпу оригинальную разбирал я не сказал что Еж не разборный
№52
28 08 2014, 19:29
дай ссылку на бош оч прошу!
№53
17 11 2014, 16:25
Народ, кто скажет:
Можно ли поменять медные втулки (кольца) которые на роторе стоят. По ним щётки "ездят" ? Я в том смысле, это вообще делают в ремонтах? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№54
20 11 2014, 09:33
Кароче, что я нашёл по каталогам Валео...
Если учесть что на моем генераторе было написано: Valeo 150A A14VI46. 7 788 222 AI01 2542602A - Это технический код 2542602 По каталогам можно найти, что новый номер Валео у этого гены: 439305 По этому же номеру есть генератор A14VI46 - что и написано на наклейке моего гены... Таким образом, по каталогу можно взять номера следующих деталей: Реле регулятор - 593406 Ротор - 593285 Статор - 593286 Диодный мост - 593502 Шкив - 593728 Подшипник передний - 593674 Подшипник задний - 593564 Пластиковая защита - 593407 Кит для ремонта - 593282 (в кит входят: 4 болта крепящих задний подшипник, одна обойма заднего подшипника, 6 резиновых втулок, сборочный протектор для защиты щёток, 4 гайки диодного моста, один контактный болт, силиконовая паста теплопроводная, какое-то подвижное соединение) Вращение - по часовой стрелке. Напряжение 14В Максимальная нагрузка 150А Мощность при 3000 оборотах - 128А Мощность при 8000 оборотах - 151А Скорость включения (обороты) - 1200 оборотов Что-то из этого можно купить, что-то нет. А что-то можно найти из заменителей. Точно сам ещё не проверял - но буду. Если у кого есть ещё инфа - дополняйте! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№55
20 11 2014, 09:48
Кто подскажет номер контактных колец (коллектора)? В каталоге Валео нету
№56
20 11 2014, 10:23
у меня валяются эти кольца на валео. напиши в личку, договоримся.
suprastin расскажи, как центровать этот долбаный статор на валео? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№57
20 11 2014, 10:29
artk, я свой валео 120А центрировал полосками пластика из 2хлитровой бутылки от пепси, нарезал полоски и вставлял их между старотом и ротором, потом затянул и все. может есть ещо какието варианты
Рекомендуем почитать на тему Генератор Valeo [Замена подшипников] |
№58
20 11 2014, 10:44
artk : у меня валяются эти кольца на валео. напиши в личку, договоримся. Эти кольца от Валео по заменителю Карго (230090) стоят 110р с доставкой мне до дома Вопрос в номере Мне не жалко 100р заказать и проверить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№59
20 11 2014, 19:02
BlackFlash
Запчасти Cargo PX602 Щётка генератора угольная FAG 6202.2RSR Подшипник генератора задний 15х35х11 FAG 6303.2RSR Подшипник генератора передний 17х47х14 в некоторых генераторах стояит Cargo 140263 Подшипник генератора 17х52х17 Cargo 230090 Кольцо генератора контактное — не понадобилось |
№60
20 11 2014, 21:18
Сегодня начал уже более подробно смотреть свой генератор...
Диодный мост под замену. Думаю пока купить БУ чтоль временно... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№61
21 11 2014, 07:13
BlackFlash : Сегодня начал уже более подробно смотреть свой генератор... Диодный мост под замену. Думаю пока купить БУ чтоль временно... сгнил? |
№62
21 11 2014, 08:58
suprastin : BlackFlash : Сегодня начал уже более подробно смотреть свой генератор... Диодный мост под замену. Думаю пока купить БУ чтоль временно... сгнил? Был плохой контакт между шпилькой для провода на стартер и самим мостом... И походу там грелось всё - пластик в некоторых местах с трежинами... Пока ищу на что заменить. Не понятно на что только, т.к. по каталогам Валео - ничего купить нельзя (нету нигде). А у Карго или ещё кого - непонятно подойдёт ли... А то купишь так... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№63
23 11 2014, 12:49
BlackFlash : suprastin : BlackFlash : Сегодня начал уже более подробно смотреть свой генератор... Диодный мост под замену. Думаю пока купить БУ чтоль временно... сгнил? Был плохой контакт между шпилькой для провода на стартер и самим мостом... И походу там грелось всё - пластик в некоторых местах с трежинами... Пока ищу на что заменить. Не понятно на что только, т.к. по каталогам Валео - ничего купить нельзя (нету нигде). А у Карго или ещё кого - непонятно подойдёт ли... А то купишь так... вот регулятор на 3л 593406 отсюда http://www.drive2.ru/l/4898551/ |
№64
23 11 2014, 12:53
Именно этот регуль заказал. Если придёт - проверю подойдёт ли.
Я по каталогам Валео глядел. Но ща уже я походу нашёл причину внезапной пропажи зарядки... Обрыв в катушке возбуждения. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№65
27 11 2014, 22:26
Все новые запчасти пришли. Всё подходит.
Фото позже Будут новые регуль с щётками, коллектор, подшипники, диодный мост. Регуль 3000р Валео, Диодный мост 1300р UTP вроде, Коллектор Карго 117р., подшипники менее 700р вроде FAG. Медная проволока для ремонта обмотки из старого БП от компа. Сечение даже чуть больше, но там мелкий кусочек надо было. Паять отдавал отцу, т.к. у меня руки трясутся ппц, и паяю я грязно Пока собрать гену - времени нет. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№66
30 11 2014, 20:06
Это ппц какой-то.... день езжу - 2 ремонтирую
Вобщем провод на роторе подпаяли - хватило на день. То ли отпаялся, то ли просто от центробежной отломило его... Сегодня повторил процессию - припаял, залил эпоксидкой. Хватило на 1км проехать.... Опять нет заряда Больше генератор не снимал - времени не было. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№67
03 12 2014, 10:07
Итак, мои изыскания по запчастям на генератор Валео 150А:
Если учесть что на моем генераторе было написано: Valeo 150A A14VI46. 7 788 222 AI01 2542602A - Это технический код 2542602 По каталогам можно найти, что новый номер Валео у этого гены: 439305 (он есть в экзисте в продаже) Родная маркировка модели генератора: A14VI46 - что и написано на наклейке моего гены... Таким образом, по каталогу Valeo можно взять номера следующих деталей: Реле регулятор - 593406 (Аналог Cargo 235369) ![]() Ротор - 593285 Статор - 593286 Диодный мост - 593502 (Подходит UTM VAL816 или Transpo MER 1920) ![]() ![]() Шкив - 593728 Подшипник передний - 593674 Подшипник задний - 593564 (Аналог FAG 6202.2RSR) ![]() Пластиковая защита - 593407 (задняя крышка) Кит для ремонта - 593282 (в кит входят: 4 болта крепящих задний подшипник, одна обойма заднего подшипника, 6 резиновых втулок, сборочный протектор для защиты щёток, 4 гайки диодного моста, один контактный болт, силиконовая паста теплопроводная, какое-то подвижное соединение) Вращение - по часовой стрелке. Напряжение 14В Максимальная нагрузка 150А Мощность при 3000 оборотах - 128А Мощность при 8000 оборотах - 151А Скорость включения (обороты) - 1200 оборотов Коллектор подходит Cargo 230090 ![]() Щётки подходят Cargo PX602 ![]() Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№68
03 12 2014, 10:13
BlackFlash
ну так ротор то купил? |
№69
03 12 2014, 10:21
suprastin : BlackFlash ну так ротор то купил? Новый Валео 5к стоит, есть аналоги.... Решил взять пока Б-У гену. Ротор новый позже куплю. Поговорил с электриками на работе, они говорят о том, что скорее всего КЗ в роторе, из-за этого пайка и отваливается скорее всего... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№70
03 12 2014, 11:56
suprastin : BlackFlash ну так ротор то купил? а у валео 150 так же обрывает ротор внутри? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№71
03 12 2014, 13:11
artk : suprastin : BlackFlash ну так ротор то купил? а у валео 150 так же обрывает ротор внутри? Судя по всему - да. Я снял ротор - померял... Он в обрыве.... Начал мерять дальше по точкам - обрыв прямо около намотки для фиксации провода. т.е. провод тут переломился или отгорел. Припаял - всё ОК, контакт есть. Но через день всё что припаяно - отвалилось, а судя по следам - отпаялось... т.е. был нагрев. Напряжение на катушке этой малое... но ток может быть больше, если катушка коротит сама на себя где-то внутри.... т.е. её сопротивление сильно уменьшилось по сравнению с тем что должно быть... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№72
03 12 2014, 13:37
так описан же глюк, что ротор отклеивается от оси и это рвет провода
я в валео 120А поменял ротор, но потом все равно купил другой генератор =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№73
03 12 2014, 13:50
Отчего не отдать ротор на перемотку? есть конторы которые перематывают статоры и роторы, по деньгам не скажу. Просто любопытно почему данный вариант не рассматривается
№74
03 12 2014, 14:32
artk : так описан же глюк, что ротор отклеивается от оси и это рвет провода Спасибо большое! Не видел данной проблемы как-то. Тогда мне всё понятно, т.к. я когда подпаивался - обратил внимание на подвижность катушки... Но как-то не подумал об этом. т.е. она чуть-чуть двигается - но этого точно хватит.... artk : я в валео 120А поменял ротор, но потом все равно купил другой генератор Я так понимаю, что купил БОШ ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№75
03 12 2014, 14:35
Huswop : Отчего не отдать ротор на перемотку? есть конторы которые перематывают статоры и роторы, по деньгам не скажу. Просто любопытно почему данный вариант не рассматривается Данный вариант не рассматривал, т.к. после перемотки не делают балансировку. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
