№51
16 07 2012, 13:04
смотри тис
№52
16 07 2012, 13:31
Схожая проблема, только вверх, вниз биения нет. Небольшой люфт при повороте рулЯ.влево, вправо нет. + кажется что вся дорога на руле, ходовку спереди буквально неделю назад перебрал) Куда копать?
№53
16 07 2012, 17:24
Аляксей : Как она снимается, просто поддеть или там секретики есть? За рулем два болта на подушку идут. |
№54
16 07 2012, 19:51
Glyuk : dim0n4ik : 32 30 1 095 306 поменял сегодня. Люфт руля вверх-вниз пропал, в старых втулках болт болтался, в этих всё плотно. Стук стал меньше, но он есть. Думаю эта втулка в нижней части вала, больше нечему Тыкни пальцем на инструкцию по замене этой направляющей. А то прикупил, но чет не пойму как подлезть к ней. Всю колону разбирать? Или хотя бы опиши процесс, плиззз... У тебя в пакетике должен быть длинный болт, гайка и 2 втулочки пластмассовых. Если так, то проблем нет вообще по замене. Надо снять подрулевой кожух, и впринципе, сразу увидишь, что надо менять. С помощью этих втулок регулируется положение руля вверх\вниз. Они как раз упираются и не дают рулю двигаться дальше. Если будет непонятно, то напиши, я отфоткаю, но на самом деле, дольше снимать кожух, чем менять эти втулки с болтом. У меня в старых болт болтался, с новыми всё жёстко. Но всё равно на щебне постукивает. Приехала втулка 32301095304, вот её что-то не знаю как менять е34 525 была е46 320 катаюсь |
№55
16 07 2012, 20:21
Сегодня менял сайленблоки рычагов,обнаружил что люфтит нижняя секция рулевого вала,эластичная муфта у рулевой колонки в порядке а вот второй карданчик (см. фото) болтается вверх-вниз
что нужно менять рулевой вал в сборе 32 30 1 094 700? или достаточно втулки 32301095304? При движении ни чего не бьет,не гремит ....но факт что рулевой вал люфтит или это нормально? |
№56
19 07 2012, 00:24
Да ужжж, полезу видимо тоже на днях искать правду.
№57
23 07 2012, 06:59
Поехал вчера разбираться в чем же причина стука в руле. Заехал на эстокаду, все пролез, в моем случае это рулевая колонка и без вариантов. Так что попал на рулевую
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
№58
23 07 2012, 07:33
Buyanov
тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р
№59
23 07 2012, 19:43
Smiley : Buyanov тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р ![]() Номер детальки плиззз в студию...... |
№60
23 07 2012, 21:30
Glyuk : Smiley : Buyanov тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р ![]() Номер детальки плиззз в студию...... st1538 - gmb |
№61
25 07 2012, 02:29
viewtopic.php?f=47&t=80401 - смотрите, поменял муфту, была раздрочена на шпильках, - в итоге ни стуков ни "рулёжки" по дороге
№62
25 07 2012, 08:43
муфту я тоже поменял, результата НЕТ
№63
26 07 2012, 18:43
Smiley : Buyanov тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р ![]() около 5 тысяч нижняя секция рулевого вала Кстати сам кто-нибудь менял карданчик? Подскажите алгоритм |
№64
30 07 2012, 12:39
такая же фигня и у меня,вроде люфтов нет,грешу на крестовину карданчика или на верхний подшипник(он в колонке около замка зажигания)
№65
30 07 2012, 12:48
sana_q : Smiley : Buyanov тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р ![]() около 5 тысяч нижняя секция рулевого вала Кстати сам кто-нибудь менял карданчик? Подскажите алгоритм я говорю про крестовину отдельно, зачем менять кусок алюминиевой трубы, если разбита крестовина? вот номер и фирма st1538 - gmb ![]() |
№66
02 08 2012, 12:23
Smiley : sana_q : Smiley : Buyanov тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р ![]() около 5 тысяч нижняя секция рулевого вала Кстати сам кто-нибудь менял карданчик? Подскажите алгоритм я говорю про крестовину отдельно, зачем менять кусок алюминиевой трубы, если разбита крестовина? вот номер и фирма st1538 - gmb ![]() а крестовина точно подходит да!? ![]() |
№67
02 08 2012, 12:28
Где автор?АУ он проблему решил или нет
№68
02 08 2012, 21:01
<<BIG BOSS>> : Где автор?АУ он проблему решил или нет Да он уже походу давно тачку слил и слинял с этого форума! ))))))))))))))))))) |
№69
02 08 2012, 21:14
приятно удивитесь скорее, когда поменяете крестовину - а стук останется.
У меня тоже был стук. Пробег 387 тыс.км. поменял эту крестовину. звук остался, купил муфту новую, снял старую (люфта не было), все равно поставил новую - стук остался. так и продал. Но думаю это реально подшипник. Есть еще втулка пластиковая со стороны капота на валу (рулевая колонка), который в секцию рулевого вала входит (в крестовинку) она вполне может износиться. |
№70
03 08 2012, 11:13
нда уж,перспектива удаления стука все дальше и запутанней с каждым сообщением
№71
03 08 2012, 11:17
<<BIG BOSS>> : нда уж,перспектива удаления стука все дальше и запутанней с каждым сообщением Че запутанного-то? Вся предельно ясно. В большинстве случаев это рулевая рейка. Просто чтоб сразу так не тратиться, люди начинают менять более мелки вещи исключая их неисправность и в большинстве случаев все-таки доходят и до рейки. А по правильному нужно разобрать рулевой вал и уже покапаться в нем на предмет люфтов, и если таковых нет, то рейка 100 пудов. |
№72
03 08 2012, 11:35
Рейка так не стучит,это явно стук колонки
№73
03 08 2012, 11:38
да и автор пишет что рейку поменял,а стук остался
№74
12 08 2012, 18:31
№75
12 08 2012, 18:57
Smiley : sana_q : Smiley : Buyanov тебе достаточно поменять крестовину, если косяк в ней, цена крестовины 300-350р ![]() около 5 тысяч нижняя секция рулевого вала Кстати сам кто-нибудь менял карданчик? Подскажите алгоритм я говорю про крестовину отдельно, зачем менять кусок алюминиевой трубы, если разбита крестовина? вот номер и фирма st1538 - gmb ![]() хмм... откуда номерок? в каталоге вал идет в сборе Как эта крестовина то меняется? Туда хрен подлезешь. Самому реально или ну его [censored]? Как она там крепится? Что еще помимо самой крестовины меняется? деталь №1, получается эта кристовина втыкается в верхнюю подвижную часть? У меня когда крутится руль, то стук ощущается какраз на нижней секции вала |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
