/ перепрошил акпп на BMW
МоRо :
американизмов секондари аир, вторые лямбды)
:x чё за [censored]
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
БМВэшник :
чё за [censored]
Secondary air pump.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 10748
МоRо :
В избранное! Буду изучать тему... )) Людоед - респект! Пеши исчо! ))
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
пиши исчО
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 14 06 2011, 09:56
    • Сообщений 92
Добрый день! Сегодня коробка встала в аварийный режим (загорелась шестеренка с восклицательным знаком) при этом в положении N или P обороты двигателя поднимаются от 1000 до 1500 или просто держит 1500. Если машину заглушить и заново завести, то всё проходит потом через некоторое время снова...
Шестеренка загорается когда едишь примерно со скоростью 100-120км/ч
E46 318i
Какие могут варианты...??? что за глюки или хана коробке...?
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
скорее всего хана акпп раз она переодически выскакивает в аварийку.... а так надо диагностику сделать... советую к GUNhed обратиться..... он очень в этом деле хорошо смыслит...
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
outcold :
E46 318i
Я бы для начала просто скинул бы клеммы с аккумулятора и заново их надел и затянул потуже.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
Тони Беспантони :
outcold :
E46 318i
тоже как вариант.. ::1::
Рекомендуем почитать на тему перепрошил акпп
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
загорается шестерёнка только при 120-140 км\ч, а если с места с 0 км\ч резко разогнаться (педаль в пол), при переключении на вторую и последующие передачи не загорится?
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Второй вариант: скинуть разъём с самого коробаса и глянуть его состояние. У меня шестерёнка выскакивала из-за того, что терялся контакт. Терялся он потому, что защелка не была защелкнута на нём.
    • На форуме с 06 04 2011, 16:04
    • Сообщений 4703
    • Авто: e46 BMW 325 Ci facelift
    • Изображения: 56
GENERAL125 :
KAE :
может не в тему... и может не достоверно.... НО читал что адаптация длится 150км.!
Вуапче не достоверно!
Поделись достоверной инфой
    • Сообщений 92
Тони Беспантони :
outcold :
E46 318i
Это я уже пробовал, не помогло...
    • Сообщений 92
Kiriru :
Так не пробовал, ещё слышал что может быть проблема с дмрв они с акпп как то связаны.....
    • Сообщений 92
Да забыл совсем сказать до этого сбрасывал адаптацию АКПП.... ::p::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ну значит через какое то время адаптируется и шестерёнка погаснет ::37::
    • Сообщений 10748
Kiriru :
ага! и еще случится чудо, тебе мульйон долларов упадет на голову ::p::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 92
Я так понимаю вести в сервис на диагностику, или можно сразу уже коробас искать.... ::p::
    • Сообщений 2864
outcold
как ДМРВ связан с акпп?
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
outcold :
А на S и M режимах тоже шестерёнка выскакивает?
    • Сообщений 92
Короче был тока что на диагностике, ошибка в коробке из-за ошибки в двигателе, ошибка была в дроселе, ошибки все скинули и сказали покатайся ещё....
Так что на выходных посмотрим, что там дальше будет ::p::
    • Сообщений 92
outcold :
Всем снова привет! Катаюсь уже две недели, полёт нормальный ::23::
МоRо :
БМВэшник :
чё за [censored]
Secondary air pump.
::pom::
че делают то они ::hm::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
outcold :
outcold :
тоесть всё решилось просто сбрасыванием ошибок?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
БМВэшник :
че делают то они
В основном зажигают лампу Service Engine Soon. ))
Система подачи добавочного воздуха
Контроль системы подачи добавочного воздуха в системе нейтрализации ОГ
Для проверки правильности функционирования системы подачи добавочного воздуха в системе нейтрализации ОГ производится автоматический контроль. Для этого нужно контролировать функционирование системы подачи добавочного воздуха и запорного и переключающего клапанов при каждом включении. Система подачи добавочного воздуха служит для доочистки ОГ в фазе прогрева двигателя. При этом наружный воздух нагнетается прямо в выпускные коллекторы, что ведет к более быстрому нагреву катализатора.
Количество воздуха, нагнетаемого в систему подачи добавочного воздуха, контролируется в помощью термоанемометрического расходомера воздуха в зависимости от требований к составу ОГ.
Непосредственно после пуска двигателя через собственное реле активизируется нагнетатель добавочного воздуха. Продолжительность включения зависит от следующих граничных условий:
- температура двигателя
- сигнал нагрузки
- частота вращения коленвала
Принцип контроля
В процессе активизации нагнетателя добавочного воздуха в ЭБУ двигателя контролируется напряжение в цепи лямбда-зонда. Значение напряжения в цепи лямбда-зонда при безупречно функционирующей подаче добавочного воздуха обычно находится в диапазоне, соответствующем обедненной смеси.
Через равные промежутки времени (каждые 20 мс) значения напряжения лямбда-зонда регистрируются в ЭБУ. С каждым измерением, при котором напряжение лямбда-зонда регистрируется в диапазоне, соответствующем обедненной смеси, внутренний счетчик переходит на более высокую ступень. Когда показания счетчика превышают определенное пороговое значение, система распознается как полностью работоспособная. Если это пороговое значение не достигается, ЭБУ двигателя распознает неисправность в системе подачи добавочного воздуха. В ЗУ заносится сообщение о неисправности.
    • Сообщений 92
Kiriru :
outcold :
outcold :
да, именно так.
    • На форуме с 22 04 2011, 12:47
    • Сообщений 1161
    • Авто: exBmw e46 330Ci-->exBMW e65 745i--> exBMW e90 325Xi-->BMW f10 520i
у меня после перепрошивки АКПП стало вот что происходить:
1.Появился неприятный толчок переключения при торможения со 2 на 1(когда уже полностью остановился)
2.На "холодную" машина глохнет на D,но как бы всего лишь один раз и потом всё ок,не толков не ударов итд.
вот по пункту номер 2 мне не понятно,подскажет кто?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
