№51
28 04 2013, 18:13
у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена |
№52
30 04 2013, 14:50
подскажите пожалуйста, этот ремкомплект за 3.5 рубля поможет если эта лопатка вообще отвалилась?) у меня обороты вдруг заплавали и неровно работать стал движок после поездки по трассе в 700 км, мастер определил что сосёт воздух из дисы, снял её и эта лопатка тупо выпала, сказал менять весь узел всборе, поставил заглушку какуюто чтобы воздух не сосала (тоесть как я понимаю у меня и мембрана порвалась?) и без лопатки её поставил на место..
№53
30 04 2013, 15:11
Ну что, кто уже пробовал этот ремкомплект? Стоит брать?
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№54
30 04 2013, 15:48
брал рем комплект, качество изумительное, встало все как родное, класс точности высокий,рекомендую...
№55
30 04 2013, 16:18
Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена а одну мембранку можно приобрести? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№56
30 04 2013, 16:35
еще у меня такой вопрос: когда я дису закрываю, то мембрана там как бы щелкает внутри. но подсоса из нее как бы нет. я вот думаю может она у меня и сосет только в открытом положении?
№57
30 04 2013, 18:18
Вопрос к знатокам
: если ездить с неработающей дисой, насколько это болезненно? |
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
№58
30 04 2013, 18:20
Аляксей : Вопрос к знатокам : если ездить с неработающей дисой, насколько это болезненно? Левый бок будет покалывать, а так ниче Филевский : А на 335 по твоему что?
№59
30 04 2013, 18:27
А бывает ремкомплект на N42?
№60
30 04 2013, 23:42
FedorE36 : подскажите пожалуйста, этот ремкомплект за 3.5 рубля поможет если эта лопатка вообще отвалилась?) у меня обороты вдруг заплавали и неровно работать стал движок после поездки по трассе в 700 км, мастер определил что сосёт воздух из дисы, снял её и эта лопатка тупо выпала, сказал менять весь узел всборе, и вставил кудато (видимо где мембрана) заглушку какуюто чтобы воздух не сосала (тоесть как я понимаю у меня и мембрана порвалась?) и без лопатки её поставил на место.. помогиитее..
№61
21 05 2013, 11:55
кто ставил ремкомплект отпишитесь плз!
Интересует вопрос излишнего нагрева воздуха ввиду того, что детали изготовлены из аллюминия, кто установил дайте отзыв плз |
№62
26 05 2013, 15:39
узел этот, на мой взгляд, немного не доведен до ума - его основное состояние (шумахеров в расчет не берем) - это быть закрытым и обеспечивать длинный впускной тракт. Для этого работает целая система - разрежение идет через трубочку в демпфер и через клапан на мембрану, которая тянет заслонку. Мембрана стала более жесткой - заслонка закроется не до конца, клапан травит - то же самое. Любая неполадка на этом пути приведет к тому, что заслонка будет закрыта неплотно и ее будет болтать (=всем известный треск). А если бы было сделано наоборот - штатное положение - "закрыто", и на 4000 об/мин срабатывает тот же клапан с той же системой, открывая заслонку. В этом случае нагрузка на узел была бы куда меньше и даже если там что и недотягивало бы, были бы туповаты верхи. Единственно, дребезг DISA - верный признак, что ее пора менять, а тупые верхи еще привязать к узлу надо.
№63
26 05 2013, 20:46
к чему это все... не понятно.
№64
26 05 2013, 20:58
№65
15 06 2013, 20:31
Клапан регулировки холостого хода в экзисте это и есть disa??? Подскажите
№66
15 06 2013, 20:45
Davo
Нееет!это разные вещи Филевский : А на 335 по твоему что?
№67
15 06 2013, 20:56
А как он в экзисте наз-ся? Хочу купить на z4 e85 надо
№68
15 06 2013, 20:58
Davo : А как он в экзисте наз-ся? Хочу купить на z4 e85 надо Пришли вин ну или хотя бы мотор какой Филевский : А на 335 по твоему что?
№69
15 06 2013, 21:02
В личке
№70
15 06 2013, 21:08
Davo : В личке Написал в личку Филевский : А на 335 по твоему что?
№71
15 06 2013, 21:14
Огромное спасибо
№72
15 06 2013, 21:26
Davo : Огромное спасибо А это ты на аватарке?
№73
15 06 2013, 21:27
)) я, но это обьектив такой))
№74
20 06 2013, 00:43
пацаны, привет! вопрос собственно по дисе следующий:
недавно был заменен двиг с н42б18 на н42б20. через некоторое время выяснилось, что оставлен был старый впуск, а он совсем БЕЗ дисы. вопрос собственно следующий – на что теоретически влияет полное отсутствие дисы у б20 при наличии впуска от б18 и стоит ли заморачиваться с установкой нормального родного впуска и что это может дать? благодарю заранее за ответ |
№75
22 06 2013, 14:29
Alexmsk : У кого порвана мембрана на Дисе? Кто ставил ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
