    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
top :
Опа, не у одного меня значит звуки в салоне :o :o :o
У меня при резком старке что-то в дверях шлепает (кажется в передней пассажирской) :shock:
Замок гремит. Дверь провисла и брякает об крючок. Наматай на крючок изоленты, если пропадёт звук, то регулируй наклон двери. :?
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
До обвала форума была тема про грохот в пассажирской двери.
Стал замечать, что при сильных кочках на скорости, когда машина резко опускается вниз, в передней пассажирской двери что-то бухает. По звуку похоже, как-будто дверь не закрыта полностью. Проявляется редко, на сильных кочках, но ОЧЕНЬ неприятно!!!!! :evil: Даже немного страшно. Попробовал в гараже дверью полюфтить-ничего. Все плотно, в петлях люфта нет. А вот на кочках... :shock:
Помню здесь народ с подбной болячкой отзывался, и немало людей. Если кто-то вылечил, делитесь опытом :? ! Что и где смотреть.
Личное предположение, что в замке дело. Может его как-то отрегулировать можно :x
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Desperado
Я на петлю (хромированную), которая на стойке машины, намотал изоленту черную. Нормуль! Но надо убирать этот колхозик. 8)
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
OlegCh
Обязательно попробую также сделать. Но вот что удивительно- наиболее часто открывается-закрывается водительская дверь. Почему же тогда изнашивается быстрее замок пассажирской :x От моей двери кроме редкого скрипа стекла вообще никаких звуков не идет...
И как можно без серьезного хирургического вмешательства вылечить этот недуг, а не просто снять симптомы?
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 09 09 2008, 23:20
    • Сообщений 223
    • Авто: BMW 320I
Да народ проблемы со скрипами у всех я смотрю есть!У меня скрипов нет особенно взади!
Единственное что меня напрягает так это то что ,что то дребезжит и так,такое чюство что в мальниких калонках на двери с одной и другой стораны!Может кто знает в них дело или нет! :)
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Меня тоже не радует звук в районе подлокотника, :evil: придавишь его и звук пропадает... :x
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Скажу вот что, причина скипов может быть в ходовой, если там что-то не исправно, в салон очень сильно может отдавать, от того и пластик скрипит
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
Рекомендуем почитать на тему Скрип в салоне? откуда?
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
А у меня скрипит пластиковый кожух который прикрывает моторчик заднего стекла (купе) :evil: сил нет!!! :evil: спасает музон :D
    • На форуме с 10 03 2009, 08:15
    • Сообщений 123
    • Авто: 320i, E46, M54, 170 л.с.
FIZIK :
Да и у меня что-то в колонках трещит... Тоже раздрожает. А про мой бардачок - там сегодня дребезжало что-то прям на кочках.
Всё, что не делается - всё в Китае! :)
BMW - это такие немецкие три буквы, которые также широко известны, как и русские три буквы :lol:
    • Сообщений 223
    • Авто: BMW 320I
Меня тоже не радует звук в районе подлокотника, Evil or Very Mad придавишь его и звук пропадает... Mad
Посматри может у тебя поссажирская зашёлка ремня бьёт об подлокотник у меня тоже стучало понять сначала не мог,потом догодался! :)
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
много всего писали, звуков в салоене еще больше :lol:
Решил немного обобщить:
1. Звук из консоли справа - скорее всего тросик воздуходувов задевает металлическую жесткость. Лечится: снимаем крышку пассажирского аирбэга и притягиваем одноразовым самозатяжным жгутиком(стоимость копеек 40 :) )
2. Брякают верхние поручни.Причина: износ прижимной планки. Лечится установкой пластинок под болт между верхней планкой и металлической основы ручки, ну или на худой конец изменением формы (делается нечто горба плоскогубцами, для того чтобы устранить зазор между планкой прижимающей и ручкой.
3. Неприятный звук со стороны дверей - Причины:
3а) декоративные вставки (лечатся: снимаем планку, убеждаемся что звук образуется от болтающихся грибков крепления, достаем грибок из направляющих, так же думаем чем можно избавиться от зазоров можно применить любой материал , я сделал довольно просто: разрезал резиночку для чертежей или проще сказать с экзиста детали некоторые приходят обернутые в бумагу и перетянутыми резиночками )) вот эту самую резинку подложил под напраляющую, вставил гриб крепления, излишки резинку обрезал ножницами).
3б) звук издает обшивка (у меня стала издавать звук после применения полирольки в баллончике ::33:: ) лечится: или заменой пистонов дверей или снятием обшивки, протиранием посадочный поверхностей :) мне помогло второе))
3в) внутренние звуки в дверях - Лечение - снимаем обшивку и выявляем причину с последующим устранением. (у меня дребезжала проводка идущая на динамик - выпал пистон элемента крепления дверной проводки :o как он так умудрился - не знаю вставил на место и - :twisted: )
3г) Брякает чтото в кармашке. Лечится: выкидыванием хлама :lol:
4) скрипит подлокотник причины ищите в верхнем ящичке, вернее в самой верхней крышечке , которая обтянута кожей. механизм поднятия не скрипит !!!!! т.к. там есть такое же напыление как в левом вещевом ящике в панели, хотя вариант что он истерся есть, но ничтожно мал. Лечение верхней крышки: в местах перехода кожа-пластик(смотрим внутреннюю часть вырезаем полоску темной тонкой ткани и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО прокладываем в этот переход(часть с кожей не жесткая и подвергается оттягиванию), так же клеим кусочек ткани в место защелки.
5) звуки из под передних сидений Лечение - снятие сидений, разбор полетов на месте :)
6) звуки подголовников - Лечение - замена направляющих
7) защелка ремня ударяется об что- то :lol: возможная причина - натяжитель ремня умер. Лечение: чего нибудь делаем или меняем натяжитель ::hm::
вроде ни чего не упустил ) У кого еще что скрипит и как боретесь ?????
ps работа не сложная, жаль что фотик сдох ( сфотографировать не удалось, обещал выложить фотки устранения звуков подлокотника - не получилось, извиняйте :oops: , главное снимать не торопитесь, т.к. причина кроется скорее всего в верхней крышке :???:
    • На форуме с 18 03 2009, 18:25
    • Сообщений 200
    • Авто: E 92320 D , E70 X5 3.0 Дизелек
У меня что то скрипит в задней полке , искать за....ся . может знает кто как это вылечить?
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
А у меня скрипят дворники когда работают. Подскажите как устранить, может смазать где то нужно? :x
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
eandry :
+1 ::angry::
mostovou :
дворники поменяй))
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Дворники новые! Скрепят не резинки об стекло, а сам механизм.
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
появился новый звук ::angry:: ::angry:: в районе подлокотника :o :evil: :evil: :evil: не скрипел недели две после разборки\сборки,
сейчас трещит часть пластика , та которая с задней пепельницей :evil: скрип идет в месте соприкосновения пластика с шарниром подлокотника :evil: в принципе тоже лечится, проклейкой, но это надо опять разбирать :(
::18::
на счет дворников, нужно добираться до механизма, скрипят тяги скорее всего
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Со скрипом сзади на купе кто-нибудь разобрался?
    • На форуме с 19 11 2010, 12:47
    • Сообщений 523
    • Авто: BMW 330 Ci
+1 купе, сзади скрип/ толи диван толи хз..скорее хз
Жить легко очень трудно!
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
корпус стоп сигнала сзади скрипит помоему.надо разобрать и проклеить.
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • На форуме с 01 10 2008, 12:58
    • Сообщений 211
    • Авто: BMW 320d M47Nсарай,audi A3/
помоему скрипят боковые стёкла .. . прижимаешь их и всё ок . . хз что делать
любимое сочетание цветов чёрный с красным, где чёрный выражен в большей степени,.
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Есть скрип такой при прохождении неровностей на маленькой скорости исходит приблизительно из под панели ближе к каждой стойке, по ощущениям кажется что пластик обочто то трется и проблема с торпедой. Однако, этот звук мы с Димой butch победили. Оказывается от частых моек начинается поскрипывать капот при надавливании на него в местах чашек. промазка селиконом уплотнительных резинок которые идут от салонного фильтра к чашкам вылечивает данную проблему.
    • Сообщений 211
скрип уплотнителей вокруг стёкл , ,пластиковой обод вокруг уплотнителя что сним делат .. на маленькой сколрости когда тачка переваливаеть ся все скрипит .. .
    • На форуме с 03 05 2011, 12:06
    • Сообщений 841
    • Авто: BMW 320iA, BMW 325 E90, BMW X5 3.0 E53
    • Изображения: 76
У меня сильно скрипит пластмасса справа от пассажирского сиденья где находятся ручки управления креслом, пока не придумал как убрать. ::30::
[pic]36517[/pic]
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Цоканье/щелканье/клацанье в районе правой передней стойки, такое ощущение что между лобовым и торпедой, как будто само стекло, никто не лечил ? Издаётся при езде по неровной дороге, иногда пропадает, но совсем не на долго. Заманался совсем искать, довольно громкий и дико напрягающий (зимой кстати вроде бы отсувствовал).
    • Сообщений 507
Нашел интересную англоязычную темку где расписано очень много всяких посторонних звуков и способы их лечения
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=605933
Но вот жаль, своей причины я не нашел :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
