/ Габаритные огни сами включаются на BMW
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
<<BIG BOSS>> :
:x :x ЗДРАСТЕ глюк вернулся и причем довольно часто начал проявляться
Аккумулятор то новый))))
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
ага новый :mrgreen:
если память не изменяет, то при постановке на охрану, если загорается на 30 секунд габариты, это машинка говорит о низком уровне заряда аккумулятора. проверь напряжение на батарее при заглушенном и заведенном двигателе. все потребители выключены, должно быть 12,3-12,6/ 14,2-14,4 соответственно.
если все в порядке, то на заведенной включи ближний свет и вентилятор печки на максимум, напряжение на ХХ не должно упасть ниже 14.0-14.1 В. Если сильно проседает, то скорее всего проблемы с генератором, оттуда и хронический недозаряд и как следствоеи сульфатация батареи.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
о как :x
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 1370
заряд вроде в норме,батарея новая,стартер крутит четко.месяца два назад проверяли ток гены,тоже в норме был :x
    • На форуме с 05 07 2012, 16:53
    • Сообщений 299
    • Авто: 320i (170Hp). 2002. сарай.
у меня вообще ближний свет иногда как стробоскопы херачит)))
Машина должна быть немецкая
Костюм итальянский
Жена русская
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
блин, езжай к электрикам, пусть удалят тебе криво установленную сигналку. она вообще на бехе [censored] не нужна
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Габаритные огни сами включаются
    • Сообщений 1370
думаешь сигналка?
    • Сообщений 1370
Кстати,кому интересно проблема была устранена снятием,очисткой и пропайкой блока управления светом
  • Стёкла сами опускаются!
    Коллеги! Может кто знает в чём проблема! Два дня подряд подхожу с утра к машине, а она стоит с откры...
  • Габаритные лампы!!!!
    Парни подскажите пожалуйсто,какие можно поставаить габаритные лампочки,чтобы они неперегорали через...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
