/ проблема с кондиционером на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
sancho2011 :
***Серго*** :
езжай туда обратно где заправлял, и пусть тебе сделают вывод, что у тебя точно накрылось)
я приезжал они сказали что накрылся компресор я им говорю он же включается а они типа в нутри какието сальники фигальники вобщем сказали менять компресор
а если ты его купиш и поменяеш) и тоже самое будет то что :???: ты будеш обладателем 2 компресора)
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
мне кажеться брехня всё это про то что компрессор накрылся, просто людям впадлу диагностику нормально провести. 100 пудов купили насос вакуумный колонку и фреона, и типа "Сервис заправка кондеев"
    • Сообщений 1185
sancho2011
сколько если не секрет ты отдал за заправку кондея?
    • На форуме с 17 09 2009, 09:36
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
1500р щас заправка стоит , диагностика. 500р перед заправкой. но это на выбор делать или нет.
Ты лучше проиагностируй , сьездий к Ганхеду он скажет че непашет.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться...
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
blyhax :
sancho2011
1800руб да там все вместе ЦО шиномонтаж заправка кондея регулировка клапанов ну вобщем на дороге находится эта брехня))))) типа забегаловки
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
вобще перед заправкой должны сначала делать 1скачать весь старый фреон 2 сделать вакумацию 3 если вакум держит) то должны заправить новый фреон ::42::
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
***Серго*** :
[censored] это и так все делают 1
2 это по желанию клеента и стоит 500р хочеш делайхочеш нет.
3 также пожелаению хочеш заправляй сразу хочеш после платной диагностики. ни кто не за чего не отвечает.
Рекомендуем почитать на тему проблема с кондиционером
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
***Серго*** :
это все делается в автоматическом режиме по циклу, который идет достаточно продолжительное время (могу ошибаться, но не менее получаса),при помощи того самого аппарата на колесах, которые сейчас на каждом углу
вопрос- было ли это у тебя - касается топикстартера
можно, конечно, программку подсократить - дунуть в систему фреона и гони бабасы, а дальше - компрессор у тебя... или еще чего...
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 1185
это как так вакуумацию по желанию)))))просветите плиз
как фреон тогда закачивать, если там вакуюма не будет
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
вобщем было так..... он мне сначала туда воздух закочал проверить на герметичность все норм выпустил все это дело подключил какой то моторчик типа как я понел чтоб весь воздух от туда выкочать мин 10 выкачивал потом подключил свой апорат для заправки кондея ну и там дальше калесики эти крутил
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
blyhax :
насколько я знаю, по уму делается это так:
откачивается фреон из системы (фиксируется его количество при этом), затем система выдерживается под отрицательным давлением (вакуумирование, так сказать, проверка утечек), если давление не изменилось - значит система герметична, и туда фреон с маслом (количество в зафисимости марки/модели) - фиксируется разница по фреону - было/добавили - и все! платишь за работу и фреон, если добавился (и масло чуть, граммов 50, само собой)
цикл программируется!
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
blyhax :
вобще можно и в автоматическом режиме) а вакумвцию должны обезательно делать, потом что малоли у тебя где утечка или пробит радиатор) а диагностика которую там типо говорят это чисты развод для лохов) ::42:: должны перед заправкой сначала сделать полную диагностику) либо в автоматическом режиме либо все сделать в ручную) ::42::
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
    • Сообщений 1185
вакуюмируеться не тольтко для утечек, но и для того чтобы фреон туда закачать(часть), так как омпрессор невключиться если там не будет фреона хотябы минимум
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
Слушай, щас тебе тут напророчат рабочие детали и говномастеров, эт понятно, не волнуйся и сгоняй к ребятам, куда я ссылочку кинул, если они не разберутся, тогда уже будешь гадать...
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
вчера блин не успел глянуть времени вобще не было но обнаружел кое что новое......... как я знаю что если ставить климот на 20 градусов то должен дуть очень слегка прохладный а если на 16 то холоднинький так вот у меня что на 20 что на 16 стало дуть теплым при всем при этом кондей не включаю :x у друга при не включоном кондеи при 20 градусах на климе дует прохладненький а у меня даже на 16 теплый :x
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
климат не может глючить интересно :x
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
температура подаваемого воздуха зависит от температуры в салоне!
холодно - будет греть
жарко - будет охлаждать
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Дабы не плодить новую тему. Заправил кондей. Сделали вакуумирование, проверку в автоматическом режиме, все было норм. Заправили, начал морозить. Тут заметили, что не работает электровентилятор.... Приехал домой, решил тестером проверить... есть ли питание не вентилятор. Включил кондей, тут он весь фреон и вышел... минут 10 сифонил...
Все теперь? борода? или есть какая то фишка аварийного сброса давления???
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 464
::p:: пы сы .. какой вентилятор взять, брал хеллу made in china... не проработал и 2 года...
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 464
Вентилятор оказался рабочий, тупо не было контакта... на разъеме ::p::
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
У меня подобная проблема как и у ТС. Приехал с жалобой что не холодит,подключили вынули весь фреон (проверка не герметичность) тачка прошла тест,затем для успокоения дали давления в систему,просто воздухом,17кг дунули,все держит. Со спокойным сердцем задуваем фреон с маслицем,кондер задул,холодит все гуд. Уехал, по дороге у меня бомбанул шланг, фреон в космос. Приезжаю с претензией,шланг заменили,фреон закачали,в проблеме разбираться не стали. Уехал-опять ёбнуло. Приезжаю, говорят что осушитель. Ок. Покупаю осушитель,ниче не бомбит не система давление держит ,муфта кондера включается,мотор проседает оборотов 50-100,все как обычно, но не холодит и все. говорят клапан ТРВ или хз чето подобное,стоит под жабо,справой стороны от корпуса печки (для этого надо разобрать корпус салонного фильтра и прочей пластиковой ересью. Ок поменял. не холодит тварь и всё. Остается только компрессор.на днях буду менять.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 464
Danks :
Ну что доехал до кондейщиков.
Рассказал им свою историю. Говорят - клапан сброса давления сработал, из-за того что вентиль не работал.
Закачали все по новой, проверили, просмотрели. Говорят все норм.
Взяли 500 р (только за фреон) и отпустили с миром.
Вентиль крутит, кондей дует я :D
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
318 e21 M10 - была
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
