№51
15 04 2011, 11:55
окуеть это как так нада пиз..лей встовлять машине
№52
15 04 2011, 11:58
OlegCh : Может не в тему. Как можно было так на АКПП (!) сломать редуктор? Масло старое в редукторе? Сколько пробегу уже на машинке? на приборке 355, по факту хз. масло менял летом, старое слилось вез стружки, може масло паленое залил инспектор26 : окуеть это как так нада пиз..лей встовлять машине ![]() вставляю как и все, по полной |
№53
15 04 2011, 12:06
Smiley
А в коробке масло менял? Про редуктор: если сломался после замены масла (а до этого ничего не было), то новое масло точно виновато. |
№54
15 04 2011, 12:07
OlegCh : Smiley А в коробке масло менял? Про редуктор: если сломался после замены масла (а до этого ничего не было), то новое масло точно виновато. коробка перебрана, теперь меняю периодически, чтобы не угробить мне интересно мнение Saimon по поводу передаточного числа |
№55
15 04 2011, 22:50
Smiley
зачем тебе моё мнение всё тривиально коробас ручной? мотор какой? что надо от машины? ответь сам себе на эти вопросы и узнаешь нужное мнение З.Ы. распределение нагрузки на узлы должно быть сбалансированным-иначе "тонкое" всегда порвётся |
№56
15 04 2011, 23:28
Блин, офигеть! Больше всего потрясло,что все произошло моментально!
№57
16 04 2011, 01:02
да какая разница почему и как , навернулся - поменяй
будешь дальше вваливать! |
Рекомендуем почитать на тему 320 акпп разорвал редуктор? -вскрытие-(фото) ваши мнения
№58
16 04 2011, 09:44
djem : да какая разница почему и как , навернулся - поменяй будешь дальше вваливать! я бы поменял, вот только заждался уже вези редуктор блин
№59
16 04 2011, 10:05
Smiley
Какое масло заливал? |
№60
16 04 2011, 16:02
Мой редуктор с таким же передаточным числом (3.38) на 318 Touring'е тоже умер на затяжном повороте с КАДа. Но у меня разбило подшипник первичного вала. Как ни странно, но шестерни целы. Грешу на масло.
Сейчас поставил перебранный, без люфтов. Залил масло Castrol SAF-XO 75W-140, наездил уже 3 тысячи и пока без проблем. Если тебе не нужен первичный вал с подшипиком (который ты уже снял), то могу забрать. |
№61
16 04 2011, 16:09
e)(truder : Мой редуктор с таким же передаточным числом (3.38) на 318 Touring'е тоже умер на затяжном повороте с КАДа. Но у меня разбило подшипник первичного вала. Как ни странно, но шестерни целы. Грешу на масло. Сейчас поставил перебранный, без люфтов. Залил масло Castrol SAF-XO 75W-140, наездил уже 3 тысячи и пока без проблем. Если тебе не нужен первичный вал с подшипиком (который ты уже снял), то могу забрать. заберай, когда соберешь и продашь, не забудь откатить. только ты из Питера а я из Москвы |
№62
16 04 2011, 16:11
Как то так!!!
№63
16 04 2011, 16:54
e)(truder
мне не жалко, только что ты с валом собираешься делать, он весь подраный |
№64
17 04 2011, 21:37
Smiley : ну что всем все-равно. каковы мнения, почему зубья сорвало? преднатяг подшипников изменился...можно добавить к этому масло с эмульсией...повезло-что сателиты не заклинели на ходу... |
№65
17 04 2011, 21:40
механический износ-угол пятна контакта уменьшается и работает в двойной нагрузке.нормальное явление для вышедшего из строя редуктора.ты видимо в первый раз с этим столкнулся.
№66
17 04 2011, 21:56
bavaria : механический износ-угол пятна контакта уменьшается и работает в двойной нагрузке.нормальное явление для вышедшего из строя редуктора.ты видимо в первый раз с этим столкнулся. всегда думал, что сначала начинает гудеть, а потом выходит из строя |
№67
17 04 2011, 22:00
нет не всегда-гул-мех износ подшипников-а преднатяг в посадочных местах опорных подшипников..гула не будет...еще и масло с эмульсией было..судя по фото.
№68
17 04 2011, 22:03
bavaria : нет не всегда-гул-мех износ подшипников-а преднатяг в посадочных местах опорных подшипников..гула не будет...еще и масло с эмульсией было..судя по фото. это не совсем эмульсия, больше мелкая металлическая стружка |
№69
17 04 2011, 22:04
Странно, всегда думал что АКПП должно порвать...
№70
17 04 2011, 22:09
Smiley : bavaria : нет не всегда-гул-мех износ подшипников-а преднатяг в посадочных местах опорных подшипников..гула не будет...еще и масло с эмульсией было..судя по фото. это не совсем эмульсия, больше мелкая металлическая стружка аа...ну сути дела не меняет... |
№71
17 04 2011, 22:10
Копетан Шапка : Странно, всегда думал что АКПП должно порвать... почему сразу порвать-все по меньшему сопротивлению...
№72
17 04 2011, 22:11
bavaria : Копетан Шапка : Странно, всегда думал что АКПП должно порвать... почему сразу порвать-все по меньшему сопротивлению... ![]() Ну так и получается что меньшее в акпп
№73
17 04 2011, 22:55
e)(truder
мне не жалко, только что ты с валом собираешься делать, он весь подраный Шейку вала обварю по кругу и проточу на токарном станке.... |
№74
17 04 2011, 23:48
e)(truder : e)(truder мне не жалко, только что ты с валом собираешься делать, он весь подраный Шейку вала обварю по кругу и проточу на токарном станке.... А потом будет обьявление-"Продам соклубникам редуктор с пробегом 82 тыщи". |
№75
18 04 2011, 08:13
Копетан Шапка : bavaria : Копетан Шапка : Странно, всегда думал что АКПП должно порвать... почему сразу порвать-все по меньшему сопротивлению... ![]() Ну так и получается что меньшее в акпп ![]() нет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
вези редуктор блин
