№51
09 03 2011, 14:56
SmiteEvil : насиловать машинку просто не охото, ездит и слава Всевышнему вот и не насилуй. хлещи в нее оригинал. я доволен им! |
№52
09 03 2011, 14:57
Кузнецов
а ты где оригинал берешь?
Ф. М. Достоевский |
№53
09 03 2011, 14:59
*Mr.Anderson* : а ты где оригинал берешь? ![]() У соклубня =) |
№54
09 03 2011, 15:00
Кузнецов : У соклубня =) ну так и пиши тогда... а то был случай, чел тоже привез на замену оригинал... так оно так жрать его начало, что просто трындец..
Ф. М. Достоевский |
№55
09 03 2011, 15:00
NaimaD : *Mr.Anderson* : NaimaD : 4760 руб насчитали. Это только работы. Это с трубками, 3,4 н/чэто с запчастями? ну тогда норм |
№56
09 03 2011, 15:01
SashaE46 : По ТИсу клапан меняется раз в 50 тыщ , я уже втрой раз менял в сенятбре 10 го , комплект брал у парня с форума за 4600 , всё оригинал! и менял тоже у человека с форума за 1500 ре! чистка канала маслянного щупа - это реально развод ![]() а можно ссылочку на ТИС? а то сколько не рылся, не нашел о нем ваще ничего... |
№57
09 03 2011, 15:02
*Mr.Anderson* : Кузнецов : У соклубня =) ну так и пиши тогда... а то был случай, чел тоже привез на замену оригинал... так оно так жрать его начало, что просто трындец.. ![]() Епт, если купить в какой-нибудь шаражке, то ясен [censored] возможность палева больше намного. Тут как попадешь. А оригинал лучше мотюля даже! |
Рекомендуем почитать на тему Замена КРКГ - расходы
№58
09 03 2011, 15:03
TraktorisT_spb : NaimaD : *Mr.Anderson* : NaimaD : 4760 руб насчитали. Это только работы. Это с трубками, 3,4 н/чэто с запчастями? ну тогда норм Нет, КРКГ с трубками купил в клубе отдельно, 4700 руб. |
№59
09 03 2011, 15:03
№60
09 03 2011, 15:04
Кузнецов : Епт, если купить в какой-нибудь шаражке, то ясен [censored] возможность палева больше намного. я к тому и говорю, пиши, что льешь оригинал который взял у соклубней Ф. М. Достоевский |
№61
09 03 2011, 15:05
*Mr.Anderson* : я к тому и говорю, пиши, что льешь оригинал который взял у соклубней Ну лан, вобщем я за оригинал!!!
№62
09 03 2011, 15:06
NaimaD : TraktorisT_spb : NaimaD : *Mr.Anderson* : NaimaD : 4760 руб насчитали. Это только работы. Это с трубками, 3,4 н/чэто с запчастями? ну тогда норм Нет, КРКГ с трубками купил в клубе отдельно, 4700 руб. я не так понял... подумал это цена запчастей, а это оказывается нормо час! там дел максимум на час! |
№63
09 03 2011, 15:07
так оригинал это тот же кастрол!!!1
№64
09 03 2011, 15:09
boyarskij
смотря какой кастрол =) |
№65
09 03 2011, 15:10
boyarskij : SmiteEvil А какое масло льешь???? PS мне на сервисе вчёсывали, что надо каждую третью замену масла менять кркг с трубками. я думаю им волю дай, будут на каждой замене масла кркг менять и двиг капиталить и короку переберут. какой вообще план замены? или снимать трубку смотреть на засранность? Хоть и новый я тут но очень сильно читаю форум ,и вот что вычитал ,для проверки работоспособности кркг нужно на заведённом двигателе вытащить щуп и подставить ухо к каналу щупа ,если слышно уверенное ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ ,значит клапан абсолютно рабочий ,тишина означает смерть Такой способ используют заядлые сервисмены типа ,о как У меня пердит будь здоров)))))))))) |
№66
09 03 2011, 15:12
: ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ |
№67
09 03 2011, 15:15
А рубки реально очистить или нет?
№68
09 03 2011, 15:19
Трубки отчистить реально но не стоит ,резина там работает в жёстких условиях и деревенеет очень быстро ,сегодня ты её почистишь а завтра она треснет ,ф топку ,трубки под замену однозначно
№69
09 03 2011, 15:19
Кузнецов : boyarskij смотря какой кастрол =) какой такой кастрол? : ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ это конечно хорошо, а что будет если трубки закоксовавшимся маслом забьет? наверное надо его махнуть не когда он помер, а когда помирает ну или планово: раз в 50тыщ я верю =) |
№70
09 03 2011, 15:26
boyarskij : Кузнецов : boyarskij смотря какой кастрол =) какой такой кастрол? : ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ это конечно хорошо, а что будет если трубки закоксовавшимся маслом забьет? наверное надо его махнуть не когда он помер, а когда помирает ну или планово: раз в 50тыщ я верю =) Я как бы тоже склонен верить мануалу ,но по мануалу и резину нужно менять при остатке 6 мм ,но мы же катаем до корта (не все конечно) Насчёт кокса ,он образовывается только при использовании реально палёного масла ,тоесть левого ,например от лукойла ,я верю что лукойл никто не льёт ,эт так для примера ,а по существу ,лейте оригинальное масло и ни о каком коксе даже думать забудете |
№71
09 03 2011, 15:30
Я масло залил 0х40 вроде дымить стала побольше, масло не уходит. Вот теперь думаю на счёт кркг, надо его проверить. Снимал трубку одну с гбц в ней нагар есть.
№72
09 03 2011, 15:41
Ватакат : Трубки отчистить реально но не стоит ,резина там работает в жёстких условиях и деревенеет очень быстро ,сегодня ты её почистишь а завтра она треснет ,ф топку ,трубки под замену однозначно там из резины только колечки уплотнительные да и сливная трубка... чистить геморройно! без спец средств хрен очистишь... за 5 минут так же не отмоешь! это можно делать, если ты меняешь сам, в своем помещении и есть время подождать... если на сервисе, то не вариант! |
№73
09 03 2011, 15:43
есть гараж с необходимым инструментом, менять буду сам.
№74
12 04 2011, 09:26
SmiteEvil
а что подразумевается под чисткой канала масляного щупа? замена клапана и трубок результата не дала, канал щупа промывал бензином и продувал компрессором.... |
№75
12 04 2011, 09:30
molten83 : а что подразумевается под чисткой канала масляного щупа? канал щупа промывал бензином и продувал компрессором.... Ну ты сам ответил на свой вопрос =) Просто трубку прочистил и все. molten83 : замена клапана и трубок результата не дала А какой результат ты хотел получить? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
