/ Замена КРКГ - расходы на BMW
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
SmiteEvil :
насиловать машинку просто не охото, ездит и слава Всевышнему :lol:
вот и не насилуй. хлещи в нее оригинал. я доволен им!
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Кузнецов
а ты где оригинал берешь? ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 6575
*Mr.Anderson* :
У соклубня =)
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Кузнецов :
У соклубня =)
ну так и пиши тогда... а то был случай, чел тоже привез на замену оригинал... так оно так жрать его начало, что просто трындец.. ::39::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 23335
NaimaD :
*Mr.Anderson* :
NaimaD :
4760 руб насчитали. Это только работы.
:o :o :o
::37:: Это с трубками, 3,4 н/ч
это с запчастями? ну тогда норм
    • Сообщений 23335
SashaE46 :
По ТИсу клапан меняется раз в 50 тыщ , я уже втрой раз менял в сенятбре 10 го , комплект брал у парня с форума за 4600 , всё оригинал! и менял тоже у человека с форума за 1500 ре! чистка канала маслянного щупа - это реально развод ::16::
а можно ссылочку на ТИС? а то сколько не рылся, не нашел о нем ваще ничего...
    • Сообщений 6575
*Mr.Anderson* :
Кузнецов :
У соклубня =)
Епт, если купить в какой-нибудь шаражке, то ясен [censored] возможность палева больше намного. Тут как попадешь. А оригинал лучше мотюля даже!
Рекомендуем почитать на тему Замена КРКГ - расходы
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
TraktorisT_spb :
NaimaD :
*Mr.Anderson* :
NaimaD :
:o :o :o
Нет, КРКГ с трубками купил в клубе отдельно, 4700 руб.
    • Сообщений 23335
::37::
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Кузнецов :
я к тому и говорю, пиши, что льешь оригинал который взял у соклубней :)) а то оригинал оригиналу рознь судя по всему :)) да и мне думается, что оригинальное масло не во всякой шаражкиной конторе продается.. но видать находятся :))
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 6575
*Mr.Anderson* :
Ну лан, вобщем я за оригинал!!! ::good::
    • Сообщений 23335
NaimaD :
TraktorisT_spb :
NaimaD :
*Mr.Anderson* :
NaimaD :
:o :o :o
я не так понял... подумал это цена запчастей, а это оказывается нормо час!
там дел максимум на час!
    • На форуме с 23 06 2010, 10:18
    • Сообщений 660
    • Авто: 320i 2003 акпп
так оригинал это тот же кастрол!!!1
Кто стёр мою подпись, сучки?
    • Сообщений 6575
boyarskij
смотря какой кастрол =)
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
boyarskij :
SmiteEvil
А какое масло льешь????
PS мне на сервисе вчёсывали, что надо каждую третью замену масла менять кркг с трубками. я думаю им волю дай, будут на каждой замене масла кркг менять и двиг капиталить и короку переберут.
какой вообще план замены? или снимать трубку смотреть на засранность?
Хоть и новый я тут но очень сильно читаю форум ,и вот что вычитал ,для проверки работоспособности кркг нужно на заведённом двигателе вытащить щуп и подставить ухо к каналу щупа ,если слышно уверенное ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ ,значит клапан абсолютно рабочий ,тишина означает смерть
Такой способ используют заядлые сервисмены типа ,о как
У меня пердит будь здоров))))))))))
Акаб красава
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ
:o :o :o :lol:
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
А рубки реально очистить или нет?
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Трубки отчистить реально но не стоит ,резина там работает в жёстких условиях и деревенеет очень быстро ,сегодня ты её почистишь а завтра она треснет ,ф топку ,трубки под замену однозначно
Акаб красава
    • Сообщений 660
Кузнецов :
boyarskij
какой такой кастрол? ::18::
ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ
это конечно хорошо, а что будет если трубки закоксовавшимся маслом забьет? наверное надо его махнуть не когда он помер, а когда помирает ну или планово: раз в 50тыщ я верю =)
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
boyarskij :
Кузнецов :
boyarskij
ПУКАНЬЕ-ХРЮКАНЬЕ
Я как бы тоже склонен верить мануалу ,но по мануалу и резину нужно менять при остатке 6 мм ,но мы же катаем до корта (не все конечно)
Насчёт кокса ,он образовывается только при использовании реально палёного масла ,тоесть левого ,например от лукойла ,я верю что лукойл никто не льёт ,эт так для примера ,а по существу ,лейте оригинальное масло и ни о каком коксе даже думать забудете
Акаб красава
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Я масло залил 0х40 вроде дымить стала побольше, масло не уходит. Вот теперь думаю на счёт кркг, надо его проверить. Снимал трубку одну с гбц в ней нагар есть.
    • Сообщений 23335
Ватакат :
там из резины только колечки уплотнительные да и сливная трубка...
чистить геморройно! без спец средств хрен очистишь... за 5 минут так же не отмоешь!
это можно делать, если ты меняешь сам, в своем помещении и есть время подождать...
если на сервисе, то не вариант!
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
есть гараж с необходимым инструментом, менять буду сам.
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
SmiteEvil
а что подразумевается под чисткой канала масляного щупа? замена клапана и трубок результата не дала, канал щупа промывал бензином и продувал компрессором....
    • Сообщений 6575
molten83 :
а что подразумевается под чисткой канала масляного щупа? канал щупа промывал бензином и продувал компрессором....
Ну ты сам ответил на свой вопрос =) Просто трубку прочистил и все.
molten83 :
А какой результат ты хотел получить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 690
