№51
07 10 2012, 22:50
подскажите плиз, температура для подогрева форсунок мереется датчиком , который на приборку температуру посылает?
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
№52
12 11 2013, 17:52
как проверить сам датчик. который стоит под крылом?
в холодильник его что ли кидать ?))))) |
№53
11 01 2014, 21:56
Тоже все установили.. говорят при -3 будет работать, стукнуло -3!
Пальцами мацал - не теплые. снега кидал - не тает. как проверить, что они фунциклируют ? |
№54
17 02 2014, 09:39
№55
18 02 2014, 23:17
sidpr : Тоже все установили.. говорят при -3 будет работать, стукнуло -3! Пальцами мацал - не теплые. снега кидал - не тает. как проверить, что они фунциклируют ? Нормально ты пару лет подогрев форсунок ставил. Ваще то при ниже плюс трёх за бортом вкл. |
№56
18 04 2014, 15:04
Не знаю жива ли еще тема, но вот вопрос.. У меня дорест а блок ZKE с конца 2004 г.
После замены блока показывает ошибку по обогреву форсунок.. Понятно что схемы разные.. Можно ли отключить подогрев программно в модуле комфорта чтоб ошибок не было? Работать то он будет)) |
№57
07 01 2015, 11:13
а как понять какая мне нужна схема?
авто 2004 года 4 месяца . Т.е вторая схема . Но делали свап . мотор с мозгами 2003 года . Схема зависит от ЭБУ какого именно? к примеру блок комфорта у меня остался мой 4 года |
Рекомендуем почитать на тему Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
№58
07 01 2015, 21:18
Схема зависит от ZKE (блок комфорта). В твоем случае форсунки идут через его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
