№51
18 01 2011, 16:57
Вот я думал может у кого есть зания в этом вопросе, к официалам ехать нужды нет. А зимой не плохо было бы с полным. Как предыдущий владелец авто, сказал делалось это его другом для того, чтобы до сотни на секунду чтоли быстрее пулять.
№52
18 01 2011, 17:10
Max-Gorky
так у тебя какие то краееведы покопались с авто |
№53
18 01 2011, 17:29
Хз кто копался, но привода переднего нет, главное на ходовые не сказывается и пуляет действительно весело. А полного привода хотелось бы.
№54
18 01 2011, 17:36
блин интересно))) а снизу смотрел, привода, редуктор всё есть? можт её в заднеприводную переделали
№55
18 01 2011, 17:43
Ну а что, нормально, купить иксовую тысяч на сто дороже заднеприводной, выкинуть из неё все и сделать монопривод
№56
18 01 2011, 17:50
Так вот именно что все есть, знакомые смотрят и говорят она же полноприводная, они же не по вину определяют заглядывая на яме.
№57
18 01 2011, 18:08
такого быть не может. фигня.
загоняй на подъемник и газу. смотри что у тебя крутится. А вообще в сервис езжай - поставь их в тупик своим вопросом. Думаю, можешь с ними даже поспорить на пузырь, что у тебя перед не крутит. (если сам уверен в этом) |
Рекомендуем почитать на тему Полный привод (вкл/откл)
№58
18 01 2011, 18:21
Надо попробывать))
№59
18 01 2011, 18:31
Max-Gorky
В раздатке находится муфта, которая перераспределяет момент между передней и задней осью в случае пробуксовки. Чисто теоретически, если эту муфту заблокировать только на заднюю ось - то получится задний привод. Врядли это делается механически, т.к. муфта управляется электронно, возможно что-то в мозгах прошивается. Либо эта муфта просто неисправна. Попробуй поискать в этом направлении. LIFE AT THE EXTREME |
№60
18 01 2011, 18:36
Max-Gorky
может просто попробуешь с бывшим хозяином связаться и спросить телефон того мастера который это сделал, он тебе скажет что он там намудрил |
№61
18 01 2011, 21:28
Кэп : Max-Gorky В раздатке находится муфта, которая перераспределяет момент между передней и задней осью в случае пробуксовки. Чисто теоретически, если эту муфту заблокировать только на заднюю ось - то получится задний привод. Врядли это делается механически, т.к. муфта управляется электронно, возможно что-то в мозгах прошивается. Либо эта муфта просто неисправна. Попробуй поискать в этом направлении. Вот это больше всего похоже на правду, сказал что в мозгах что-то делали. |
№62
18 01 2011, 21:37
Max-Gorky : artem330xi : Max-Gorky а ты думаешь что у тебя перед вообще не работает? Я так понимаю что полный привод постоянный в е 46 , поэтому когда вдруг пытался заехать передними колесами на бордюр, то меня несло просто вдоль бордюра, т.е. передний привод не затягивал меня, соответственно смотрели со стороны и говорили, что передние колеса не крутятся. Во-первых, смотря какой бордюр, а во-вторых они и не будут крутиться без задних, у них угловая скорость меньше. |
№63
18 01 2011, 21:38
Выложите! Кто умеет!
http://www.youtube.com/watch?v=oaqLLtUa ... C&index=30 |
№64
18 01 2011, 21:43
tictac
LIFE AT THE EXTREME ![]() |
№65
18 01 2011, 21:46
Кэп
№66
18 01 2011, 22:12
Прикольное видео.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
№67
18 01 2011, 23:20
tictac : а во-вторых они и не будут крутиться без задних, у них угловая скорость меньше. не совсем верно. пока скорость передних и задних колес одинакова, весь момент отдается назад. как только у передних она ниже чем у задних, тогда и начинает передаваться на перед Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№68
18 01 2011, 23:31
GUNhed : tictac : а во-вторых они и не будут крутиться без задних, у них угловая скорость меньше. не совсем верно. пока скорость передних и задних колес одинакова, весь момент отдается назад. как только у передних она ниже чем у задних, тогда и начинает передаваться на перед Да, я это и имел в виду. Просто не по-русски сказал. |
№69
18 01 2011, 23:34
GUNhed
А правильно ли я понял?! На видео они отключили вообще DSC и она буксовала одним передним колесом и одним задним?! |
№70
19 01 2011, 12:48
Тема то про другое!
№71
20 01 2011, 08:55
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Max-Gorky[/img]
Мужик на Х5 задавался тем же вопросом, что и ты) вроде машина полноприводная, а едет как заднеприводная.... ничего не хрустело и не гремело, а оказалось вот как: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31234[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31236[/img] |
№72
20 01 2011, 09:19
Это как его так?
№73
20 01 2011, 09:38
продавец, скорее всего, лапши на уши навешал про отключение переда. а на самом деле там раздатка или приводы или еще чего - убитые, вот перед и не крутится.
я бы ни за что такую машину не купил, если владелец до такого идиотизма додумался, то мало ли что еще он там в ней наколхозил. заипешься потом исправлять |
№74
20 01 2011, 10:30
Ясно надо разбирать и смотреть, что там с раздаткой. Кстати продавали мне ее как с заднеприводную.
№75
20 01 2011, 10:39
Это как его так?
