/ странно работает климат.... на BMW
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
SouL
::good::
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Slavko
во загоны, зачем вторую то мутить было :shock:
Значить если СЛЕВА в решеточке моторчик шпарит, то все работает как надо?
    • На форуме с 06 04 2010, 14:01
    • Сообщений 963
ph0enix
Да, капитан очевидность.)))
    • Сообщений 5527
а именно слева?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
ph0enix
:arrow:
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 5527
отлично, а то злые языки мне блок климата приговорили уже :evil:
    • Сообщений 10748
Slavko :
Даже если климат не работал до выключения - то после включения он снова будет работать (о на мин оборотах)
ошибаешься. на панелях второго поколения, есть память состояния
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему странно работает климат....
  • Не работает кондиционер
    Всем привет , столкнулся с такой проблемой , заправил кондиционер две недели хорошо работал , а пото...
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
GUNhed
второго поколения - это такая?
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
При включении кондея, начинает дуть сначало какой-то спертый влажный вонючий воздух. Потом секунд через 10 начинает дуть уже холодный вкусным воздухом. Че за хня?
Так и должно быть????
Кажись в инструкции написано было чтобы это избежать нужно после отключения кондера чтобы климат еще поработал минут 5 чтобы высушить испаритель.Я всегда так делаю и у меня не пахнет и отца приучил к этому.
К чему???
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Zeke :
Кузнецов
Наконец то нормальный совет. Это правильно. :twisted:
    • Сообщений 17139
Климат- это вот эта кнопочка АВТО ???
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Антоха11
Климат это весь блок в сборе,а кондей выключается и включается нажатие на снежинку.
    • Сообщений 17139
Ну про снижинку то понятно!!!!
Zeke
Ну что за приторный запах????
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
http://tis.bmwcats.com/doc1065925/ а когда ты его просто на вентилятор включаешь то высушиваешь испаритель и всякие бактерии уничтожаются я так понимаю.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Кузнецов :
Tonny_Covert :
Кузнецов :
Я его чистил, правда дымовой шашкой...
а еще можно клопов из дома вывести с помощью пожара.. ::42::
Знаю, что ерунда, но все-таки... Лучше чистить снизу машины? В сливную трубку лить хрень некую?
лучше чистить через дренаж
Кузнецов :
SashokBMW-e46
Может просто у немцев привелегии отдаются водиле? И им пох на пассажиров? :x
ну БМВ всегда делалась для водителя, но в данном случае к делу эт не относится..
SashokBMW-e46 :
Возможно связано с расположением испарителя относительно потока воздуха. Или с подвисанием клапана печки (не уверен).
Интересно после чистки радиаторов этот эффект пропадает?
Ща Антон скажет.
фифти/фифти
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
А заслонки воздуховодов там какие-нибудь есть ??? Можен они не до конца открываются или закрываются ?
    • На форуме с 16 08 2009, 19:08
    • Сообщений 394
    • Авто: BMW 318i
    • Откуда: родом с Краснодарского края, теперь живу на Вологодчине
Кузнецов :
Кузнецов :
Я немного не по этой теме, но тоже про климат. При включении кондея, начинает дуть сначало какой-то спертый влажный вонючий воздух. Потом секунд через 10 начинает дуть уже холодный вкусным воздухом. Че за хня? Я его чистил, правда дымовой шашкой... фильтр салонный менял. На маздах предыдущих такого у меня никогда не было.
И еще вопросик. Что за колесико с красными и синими рисками (точками), расположенное между центральных воздуховодов??? Зах оно надо?
Ух ты. Тут кто-то вопрос задал, меня он тоже интересует.
Я так понимаю, что синие риски дует только холодный воздух, а если включена печка то соответственно теплый идти не будет, и наоборот! это гдето в тех.описании читал!
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
mitt77 :
Кузнецов :
Кузнецов :
я для себя понимаю суть колесика так.
если желаешь чтобы в жару в ноги льдом дул кондей и в лобовое тоже, то включаешь слева верхнюю и нижнюю кнопки. или автомат.
если хочешь, чтобы в ебач тоже дуло, но не так холодно, включаешь слева кнопку посредине и крутишь колесо, смешивая теплый и холодный потоки, чтобы создать комфортный микроклимат, а не 16С.
аналогично зимой, когда все левые клавиши работают (ну или авто режим), но жара 25 на ебаче излишняя, опять же крутишь колесо и делаешь по-холоднее основной температуры на дисплее.
вощем вариантов куча, и не обязательно ебач... может и пузо, ну или уши в зависимости от угла наклона решеток. вот как-то так.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Не знаю выкладывали или нет ссылку
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... iver+drier
Пишут что-то интресное, однако я плохо знаю англиский, поэтому может кто подскажет есть в статье что-нибудь толковое. :roll:
[pic]34053[/pic]
  • Климат
    Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл! В общем какая история....перед тем ...
  • Климат контроль
    Привет друзья Давно интересует такой вопрос как связан климат контроль с заслонкой забортного возд...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
