№51
06 07 2010, 08:12
dreadnaxt писал(а): Дедушка Намто писал(а): Короче, все собирается без съемников. Рычаг и тягу отцеплять не надо. На машине пружину сжимал и потом вытаскивал стойку? Да. Иначе тяжело стойку из кулака вынимать - лишний вес. Сейчас такая ситуация - слева стоит B4, справа боге. B4 полностью рабочие, не вытекшие. Меняю, потому что не нравится. Теперь стало понятно, зачем у боге промежуточное положение. Когда поворачиваешь в сторону В4 - та сторона поднимается вверх. Когда поворачиваю в сторону боге - ничего никуда не поднимается. Автомобиль просто поворачивает и все. И нет желания мести хвостом на сухом асфальте. Короче, мой вывод - билштайну Б4 решительно отказать, унылое говно. |
№52
06 07 2010, 08:31
dallas писал(а): BlackFlash Речь о съемнике для выбивания пальца шаровой опоры и наконечника рулевой тяги из конусов поворотного кулака Всю жизнь просто молотком выбивал Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№53
06 07 2010, 08:32
Дедушка Намто писал(а): Не обязательно сжимать всю пружину. Я сжимал только 3 витка - этого вполне хватило, сжимать надо до сотояния "палец между витками еле пролазит". Ну так я так и делал. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№54
06 07 2010, 08:43
BlackFlash писал(а): dallas писал(а): Всю жизнь просто молотком выбивал Можно делать то хоть как, но ковыряться на коленке удовольствия мало Можно и одной отверткой и плоскогубцами полмашины починить, это не значит что это удобно |
№55
06 07 2010, 11:15
Дедушка Намто писал(а): dreadnaxt писал(а): Дедушка Намто писал(а): Короче, все собирается без съемников. Рычаг и тягу отцеплять не надо. На машине пружину сжимал и потом вытаскивал стойку? Да. Иначе тяжело стойку из кулака вынимать - лишний вес. Сейчас такая ситуация - слева стоит B4, справа боге. B4 полностью рабочие, не вытекшие. Меняю, потому что не нравится. Теперь стало понятно, зачем у боге промежуточное положение. Когда поворачиваешь в сторону В4 - та сторона поднимается вверх. Когда поворачиваю в сторону боге - ничего никуда не поднимается. Автомобиль просто поворачивает и все. И нет желания мести хвостом на сухом асфальте. Короче, мой вывод - билштайну Б4 решительно отказать, унылое говно. Я себе взял оригинал (для s226 опции). Но мне сложно сравнивать, у меня старые уже очень уставшие были на момент замены. По сравнению с ними - небо и земля. При повороте тоже ничего никуда не поднимается. Маркировки никакой кстати не нашёл на амортизаторах. Теперь ещё и задние надо махнуть быстренько, т.к. левый оказалось тоже уже ослаб. После нажатия делает 2 качка. Правый держит. Т.ч. машина сейчас на 3х амортизаторах можно сказать |
№56
21 07 2010, 19:32
Сегодня поставил новую стойку, посильнее ужал и все встало отлично. Всем спасибо
ps: стойки стабилизатора Ruville полное г#вно, судя по бумагам от предыдущего хозяина он поставил их в сентябре '09, с тех пор пробег не более 10 тыщ -- оба пыльника рваные. |
№57
19 10 2010, 20:09
Короче, наступил и я в это
Купил оригинальные стойки. Сейчас стоят тоже оригинальные. Снял стойку, ужал пружину, открутил гайку, шток втянулся в стойку. Всё, теперь машина стоит без стойки, так как ужать пружину до нужного состояния не получается Дедушка Намто, я не понял, как ты пружину стягивал? Ты в каких местах стяжки цеплял? |
Рекомендуем почитать на тему Пружины на дорестайл, маркировка оригинальных пружин
№58
19 10 2010, 20:15
Я не Дедушка но скажу
Вдвоем удобнее, можно двумя руками, но я управлялся и один, дожимал одной рукой, второй наживлял. |
№59
19 10 2010, 20:21
dallas, ты в каких местах стяжки сцеплял? Можеш нарисовать на фотках своих пружин
№60
19 10 2010, 20:51
Цеплял, помнится, за самый верхний виток, впритык было к верхней опоре, стяжку еле вытащил, т.к. ее слегка подзакусило. Надо только аккуратно стяжками манипулировать, крутить каждую по чуть-чуть, а то у меня одна скользнула по пружине и прямо по костяшке. Хорошо, что она у меня набитая, а иначе ходил бы в гипсе.
№61
19 10 2010, 21:15
Дедушка Намто, вот-вот, и я о том же, что потом придётся стяжку как-то из стойки выковыривать
№62
19 10 2010, 21:25
tzar
Я по разному пробовал, в итоге зажимать ничего не надо.. Собственно алгоритм простой, ставишь пружину на стойку как положено, сверху накрываешь тарелкой (№7), все придерживаешь руками. Первую стяжку накидываешь, до упора сдвигаешь нижний край, не надо её под виток загонять чтобы стойкой потом зажимало, просто пока зазор позволяет так её и ставишь, подтягиваешь. Вторую стяжку аналогично относительно верхней тарелки, сдвигаешь пока есть свободное место, половина витка сверху остается. Т.е. все ставишь таким образом, чтобы стажки не зажимало, встанут они где-то на 170/190 градусов, не совсем напротив друг друга. Сжимаешь как пишет Дедушка, по максимуму сколько сможешь, мне сначала было ссыково, но потом деваться некуда пришлось зажимать получается сильно сжатая пружина и один почти не сжатый верхний виток. Накидываешь опору сверху, и тыльной стороной ладони дожимаешь этот виток, всем весом на нее наваливайся, а второй рукой наживляешь гайку. Как только наживил, собственно тут уже гайкой дожимаешь верхний виток чтобы шток встал четко в опору амортизатора в посадочное место, после чего спокойно и равномерно ослабляешь стяжки. Нарисовать не могу, т.к. не помню |
№63
19 10 2010, 21:36
Все оказалось просто , надо было дальше загонять . Конечно на подъемнике это делать проще чем на земле . Я тебе боже турбо ставил они с средней точкой для м пружин НО м пружины и обычные количеством витков не отличаются одинаковые абсолютно , простые по выше и мягче М ниже и жестче .
№64
19 10 2010, 21:38
НО ТРОЙКУ С МАШИНЫ Я СНИМАЛ ЭТО СОВСЕМ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НА МАШИНЕ МЕНЯТЬ .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
