    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
dreadnaxt писал(а):
Дедушка Намто писал(а):
Короче, все собирается без съемников. Рычаг и тягу отцеплять не надо.
На машине пружину сжимал и потом вытаскивал стойку?
Да. Иначе тяжело стойку из кулака вынимать - лишний вес.
Сейчас такая ситуация - слева стоит B4, справа боге. B4 полностью рабочие, не вытекшие. Меняю, потому что не нравится.
Теперь стало понятно, зачем у боге промежуточное положение.
Когда поворачиваешь в сторону В4 - та сторона поднимается вверх.
Когда поворачиваю в сторону боге - ничего никуда не поднимается. Автомобиль просто поворачивает и все. И нет желания мести хвостом на сухом асфальте. Короче, мой вывод - билштайну Б4 решительно отказать, унылое говно.
    • Сообщений 8566
dallas писал(а):
BlackFlash
Речь о съемнике для выбивания пальца шаровой опоры и наконечника рулевой
тяги из конусов поворотного кулака
Всю жизнь просто молотком выбивал :) Гайку откручиваешь, берешь другую. Наживляешь её так, чтобы на 70% её резьбы было закручено. И через деревяшку, уперев снизу кулак чтоб не дёргался бьём. :) Я на всех своих авто так шаровые выбивал. :) только предварительно всё почистить надо и WD-40 залить. Чтоб нагрузки меньше было и размокло...
    • Сообщений 8566
Не обязательно сжимать всю пружину. Я сжимал только 3 витка - этого вполне хватило, сжимать надо до сотояния "палец между витками еле пролазит".
Ну так я так и делал. :) Главное напряжение снять, чтобы освободить нужные тебе части.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
BlackFlash писал(а):
Можно делать то хоть как, но ковыряться на коленке удовольствия мало ;)
Можно и одной отверткой и плоскогубцами полмашины починить, это не значит что это удобно :)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Я себе взял оригинал (для s226 опции). Но мне сложно сравнивать, у меня старые уже очень уставшие были на момент замены. По сравнению с ними - небо и земля. При повороте тоже ничего никуда не поднимается. Маркировки никакой кстати не нашёл на амортизаторах.
Теперь ещё и задние надо махнуть быстренько, т.к. левый оказалось тоже уже ослаб. После нажатия делает 2 качка. Правый держит. Т.ч. машина сейчас на 3х амортизаторах можно сказать :mrgreen:
    • Сообщений 3123
Сегодня поставил новую стойку, посильнее ужал и все встало отлично. Всем спасибо ::22::
ps: стойки стабилизатора Ruville полное г#вно, судя по бумагам от предыдущего хозяина
он поставил их в сентябре '09, с тех пор пробег не более 10 тыщ -- оба пыльника рваные.
    • Сообщений 1552
Короче, наступил и я в это :lol:.
Купил оригинальные стойки. Сейчас стоят тоже оригинальные. Снял стойку, ужал пружину, открутил гайку, шток втянулся в стойку. Всё, теперь машина стоит без стойки, так как ужать пружину до нужного состояния не получается ::33::. Вернее, ужать то можно, но тогда нужно цеплять стяжки за первые витки и как потом поставить пружину и снять стяжки - не понятно :x.
Дедушка Намто, я не понял, как ты пружину стягивал? Ты в каких местах стяжки цеплял?
Рекомендуем почитать на тему Пружины на дорестайл, маркировка оригинальных пружин
    • Сообщений 3123
Я не Дедушка но скажу :) Верхний виток дожимай рукой и все получится :)
Вдвоем удобнее, можно двумя руками, но я управлялся и один, дожимал одной рукой, второй наживлял.
    • Сообщений 1552
dallas, ты в каких местах стяжки сцеплял? Можеш нарисовать на фотках своих пружин :???:
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Цеплял, помнится, за самый верхний виток, впритык было к верхней опоре, стяжку еле вытащил, т.к. ее слегка подзакусило. Надо только аккуратно стяжками манипулировать, крутить каждую по чуть-чуть, а то у меня одна скользнула по пружине и прямо по костяшке. Хорошо, что она у меня набитая, а иначе ходил бы в гипсе.
    • Сообщений 1552
Дедушка Намто, вот-вот, и я о том же, что потом придётся стяжку как-то из стойки выковыривать ::33::. За предупреждение спасибо! :???:.
    • Сообщений 3123
tzar
Я по разному пробовал, в итоге зажимать ничего не надо.. Собственно алгоритм простой, ставишь пружину на стойку
как положено, сверху накрываешь тарелкой (№7), все придерживаешь руками. Первую стяжку накидываешь,
до упора сдвигаешь нижний край, не надо её под виток загонять чтобы стойкой потом зажимало, просто пока зазор
позволяет так её и ставишь, подтягиваешь. Вторую стяжку аналогично относительно верхней тарелки, сдвигаешь пока
есть свободное место, половина витка сверху остается. Т.е. все ставишь таким образом, чтобы стажки не зажимало,
встанут они где-то на 170/190 градусов, не совсем напротив друг друга. Сжимаешь как пишет Дедушка, по максимуму
сколько сможешь, мне сначала было ссыково, но потом деваться некуда пришлось зажимать :) В результате у тебя
получается сильно сжатая пружина и один почти не сжатый верхний виток. Накидываешь опору сверху, и тыльной
стороной ладони дожимаешь этот виток, всем весом на нее наваливайся, а второй рукой наживляешь гайку. Как только
наживил, собственно тут уже гайкой дожимаешь верхний виток чтобы шток встал четко в опору амортизатора в посадочное
место, после чего спокойно и равномерно ослабляешь стяжки. Нарисовать не могу, т.к. не помню :) Но алгоритм такой :)
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
Все оказалось просто , надо было дальше загонять . Конечно на подъемнике это делать проще чем на земле . Я тебе боже турбо ставил они с средней точкой для м пружин НО м пружины и обычные количеством витков не отличаются одинаковые абсолютно , простые по выше и мягче М ниже и жестче .
    • Сообщений 595
    • Изображения: 27
НО ТРОЙКУ С МАШИНЫ Я СНИМАЛ ЭТО СОВСЕМ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НА МАШИНЕ МЕНЯТЬ . ::23::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
