    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
может диса?
    • Сообщений 5034
у меня коллектор от м50б25)))
    • Сообщений 15167
6at9-6ez-6aZara :
звук идет снизу и хорошо там и прослушивается как с левой так и с правой стороны. я сразу подумал о цепи маслонасоса , но многие пишут что сам маслонасос, что в принципе больше похоже на правду.
    • Сообщений 15167
6at9-6ez-6aZara :
z53dimon :
Всем привет, заранее прошу прощения за ап древней темы.
Может кто решил эту проблему с посторонним звуком? У меня точь-в-точь такая же ситуация, металлический звук на холостых, именно с правого колеса отчетливо слышно, гдето внизу.
Двиг M54 2.5.
неа) в моторе все поменял, кроме коленвала и масл насоса! все новое... даже распред другие, звук один [censored] остался... говорят звук появляется помле удаления катов или установки равнодлинного, специфика работы мотора... звук в коллекторе ведь оч хорошо слышен! грушил сначала на направляющие и клапана... и те новые, мож действительно маслонасос?
решил поднять тему ломал голову над проблемой ::16:: и пришел к выводу что звук идет от масло насоса- так как у правого переднего колеса звук лучше слышно и слышен он точно снизу. причем на холодную заводишь машину - звука нет появляется по мере прогрева двигателя, при увеличении оборотов звук не увеличивается. ездил на СТО мастера тоже большинство склоняются либо цепь масло насоса, либо сам масло насос.
никто не сталкивался с заменой насоса у меня гемор состоит в том что у меня полный привод, если сам снизу не разберусь. то поеду менять в сервис - хочу избавиться от этого звука
Рекомендуем почитать на тему М54В30 Звук в двигателе
  • звук в приборке
    Что за звук может быть в приборке типа Т-р-р-р-р-р ,такой приглушенный слегка,появляется ровно когда...
  • Что за странный звук??
    Заметил такую фишку, когда на низких оборотах (до тысячи), плавно отпускаю сцепление то какой-то ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
